Текущее время: Чт окт 08, 2026 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:45
Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:02
флуд пропал, но теперь другая проблема не подключаются группы(телек не работает).
может нужно добавить команды?
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile kombain
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile kombain add 224.1.0.0-224.2.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan_group kombain add profile_name kombain
или это не важно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:00
Важно, обязательно надо добавить
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 08:34
проблема следующая, теперь мультикаст не идет дальше этого свича
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile kombain add 225.50.50.1-225.50.50.254
create igmp_snooping multicast_vlan kombain 28
config igmp_snooping multicast_vlan kombain state enable replace_source_ip 192.168.2.29 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan kombain add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan kombain add source_port 25-28
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
что нужно подправить не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 09:39
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:06
source и tag_member читая доку по коммутатору ревизии С это очень хорошо.
Поставим везде на uplink порту source, на других ветках tag_member.
Но как быть в случае кольца STP ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:34
В случае с STP на магистралях ставится source.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 10:28
Вроде конфиг должен быть такой.
так все работает, все проходит через свич, на нем все работает и флуда нет.
config igmp_snooping multicast_vlan kombain state enable replace_source_ip 192.168.0.160 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
теперь ждем завтра)))
ЗЫ: если честно не понятно. почему весят группы и не умирают на магистральных портах?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 12:34
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name *** aged_out enable
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 15:38
Это происходит потому что порты 25-28 автоматически помечаются как router_ports после назначения их source портами.
Планируется ли это убрать в будущих прошивках? Вообще непонятно для чего это сделали. Непонятно как настраивать в кольцах. Если source, то группы не изучаются и трафик по портам льется. Пока что ставим tagged_member даже в кольцах, но это не выход.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 16:45
Не планируется. Суть Data Driven Learning + Router Ports на магистральных портах в том, что коммутаторы в кольце при клиентской подписке изучают данную группу, но не фильтруют и по магистрали (именно на магистрали, а не на клиентские порты) данный мультикаст поток пробрасывается до последнего коммутатора. Второй положительный момент - это, если ещё кто-то подпишется на этот поток, то произойдёт это моментально. В любом случае если есть подписчик, то мультикаст поток отъедает полосу пропускания на стыке с агрегатором.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 13:06
Денис, или я не понял, что вы имеете ввиду, или вы не до конца поняли суть проблемы.
У меня кольцо, порты настроены как source. Data driven включено. Группы с магистральных портов не изучаются, но видимо благодаря data driven все работает. Это если в мультикаст влане стоит forward_unregistered_groups. Но мультикаст разлетается по ВСЕМ портам.
Ставлю filter_unregistered_groups - нет мультикаста по ВСЕМ портам, нижестоящие коммутаторы его не получают, потому что фильтеринг теперь у нас не по портам, а по всему влану. Если бы был фильтеринг по портам - я бы не жаловался, т.к. на клиентских портах бы включили фильтеринг а по магистральным пусть мультикаст сколько угодно летает.
У клиентов либо работает IPTV и мультикаст во все порты льется, либо не работает, зато мультикаст не льется. Как мне настроить чтобы работало и при этом не было мультикаста по портам? Потому что единственное решение - ставить tagged_member на даунлинки, что не очень подходит для колец.
Китайцы сломали прошивку начисто, была нормально работающая функция, теперь нет ни единого способа ее настроить как надо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 13:14
вот работающий конфиг при условии что у вас прошивка последняя.
на старых прошивка это штука не работает.
единственное, что группы висят на магистральных портах , но вроде трафика от них нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 13:19
можно дописать к теме "РЕШЕНО"
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 13:22
Gispy
Спасибо, сейчас попробобую.
Вроде бы, все было как и у вас, единственное различие - config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1, а не 128 как у вас.
Сейчас этот форум просматривают: abc8ffans и гости: 58
