Текущее время: Чт окт 15, 2026 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 09:08
В настройках "Система" есть две вкладки:
-энергосбережение
-IEEE802.3az EEE настройки
Отключать в "энергосбережении" две позиции - "определение длины кабеля" и "определение статуса соединения" или одну из них, или вообще не там а в "IEEE802.3az EEE настройки" - а там вообще не понятно - меняются настройки от порта на порт и статус
Кстати, длину кабеля не определяет ни разу, какой бы патч-корд не вешал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:01
Установите последнюю прошивку.
Отключайте Энергосбережение, отключайте 802.3az на портах.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:13
А не совсем понятно что отключать на портах
3.JPG [ 25.56 KiB | Просмотров: 7741 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 12:22
На данной странице вам следовало просто нажать кнопку Применить
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 13:24
Добрый день!
Отключение 802.3az помогло.
Спасибо за помощь :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 13:25
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 17:08
Не понятно - зачем интегрировать криво работающую функцию? Что б потом отключать?
Скажите сразу - что ещё поотключать, что б стабильность была.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:22
Аналогичная ситуация с DGS-1210-52. Купил две штуки и начались проблемы с 100 Мбитными сетевухами, одни работаю нормально, другие не видяться свитчами, то скорость режит до 30 Кб/с. На других свитчах Длинка и не телько Длинка все работает на ура. Целую суботу потратили: переблали Сетевую стойку на 400 линков, добавили два новых свитча, почистили и "перетусовали" старые свитчи и в понедельник началось, то там комп сети не видит, то там скорость режит, то все нормально. Причем эти свитчи где-то 10 дней тестели, подключили несколько компов, протестили все порты, все работало. Заливка свежих прошивок ситуацию не исправила, так же как полный сброс настроек. Первый раз с таким глюком у Длинка встретился, очень разочарован. Еще были проблемы з DES-3550, но кондюки перепаяли и все забыли про проблему.
Сейчас отключили энергосбережение, будуем тестить. Посмотрим что и как.
Зачем кривую функцию включать в настройках "по дефолту" ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:50
Свитчи стали работать намного лучше, но глюки полностью не прошли. Наблюдается следующая картина: комп работает в сети несколько дней подряд все нормально, его включают, перегружают, вобщем все хорошо, сеть видит, не тормозит. Но в один прекрасный момент при включении компа перестает комп видеть сеть, если пачкорт несколько раз втыкнуть-вытыкнуть из свитча с паузой в 20-30 сек, сеть находится и дальше все работает нормально неопределенное время. Причем надо выдернуть-вставить пачкорд несколько раз, с первого раза не работает, и всеравно в какой порт свитча перетыкиваю комп. З другими свитчачами комп работает нормально, сеть находится очень быстро и не слитает. И такие глюки стали появляться как с 1Гбит так и с 100Мбит карточками без системы, хаотично. В момент глюка другие компы на этом свитче работают в сети нормально. Свитч пингуется с сервера как и сервер. Настройки на DGS-1210-52 все по дефолту, только выключил энергосбережение как было описано выше. Пока что такоие глюки проявляются не часто, терпимо. С другими комутаторами проблем нету, подключили и забыли, только два новых DGS-1210-52 дают о себе знать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:06
Встроенным в свитч кабель тестером померяйте метраж - на проблемных будет разная длина жил.
Это как и у 1500 серии - капризные до качества проводов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 14:09
Весь прикол в том, ято эти свитчи длину кабеля номально не меряют, сколько пробывал ними померять кабель почти всегда или врут конкретно, либо ничего не меряют. С свитчами друхих моделей и фирм, все нормально, и меряют длину кабеля в какой-то мере точно.
Видно очень капризные эти DGS-1210-52.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 12:19
Примерная проблема с DGS-1210-28p B1
Не все но некоторые компьютеры не могут подключиться на скорости 1 гбит хотя в другой примерно такйо же свич подключаешься и моментом на гигабите подрубается. что же делать?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2022 11:48
Всем привет!
Проблема, пожалуйста, подскажите что может быть?
Есть два одинаковых свича DES-1210-52 установленных в разных локациях. ПК на локациях отличаются. Но проблемы одинаковые
возьмем для примера одну из локаций:
есть 40ПК. если пройтись по всем и протестировать скорость на speedtest.net то примерно 4-5 ПК покажет скорость на загрузку не больше 8-9 Мбит/с, исходящая ~94.
Если вынуть и вставить патч корд, либо выключить и выключить порт на свиче, проблема устраняется. Но если через пару часов снова пройтись по всем ПК и сделать тесты, то снова появятся 4-5 ПК с таким проблемами, иногда те же самые ПК. Перезагрузка свича проблему не решает.
Свич:
Device Type DES-1210-52 Fast Ethernet Switch
Boot Version 1.00.012
Firmware Version 4.10.B052
Hardware Version C1
Serial Number F3Y94I7001666
MAC Address 58-D5-6E-53-77-A0
IEEE802.3az на всех портах выключена, Power Saving так же по дефолту выключен.
На второй локации точно такие же проблемы. Прошивка последняя.
Что делать, куда копать, помогите пожалуйста.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
