Текущее время: Пт авг 14, 2026 23:40
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 09:11
Здравствуйте.
Имеется 2 удаленных офиса соединенные по беспроводному каналу. только в 1 офисе стоит длинк di804hv
офис 1 без dlink, антена смотрит сразу в свитч. ip адреса: сервер 192.168.11.1
офис 2 с dlink. ip адрес сервера - 192.168.4.1, lan айпи адрес dlink - 192.168.4.100, wan ip 192.168.11.7. На сервере 192.168.4.1 прописан роут на 192.168.11.1 через dlink 192.168.4.100.
ситуация и проблема: сервер офиса 2, видит сервер офиса 1, пингуется, получает доступ на 192.168.11.1
сервер офиса 1 видит wan dlink 192.168.11.7, но дальше не видит ничего. ни сервера ни сеть.
я добавлял дополнительные ip адреса на сервер 1, и роуты и чего только не делал. но ни как не смог получить доступ в офис 2. в фаерволе dlinkа довал доступ на все и все, все настройки перелопати, но доступа так и нет :(
раньше и в офисе 1 был dlink, и был поднят vpn канал между dlinkами. но его убрали по причине что офис 2, 3, 4 не могут работать через длинки.
что делать уже не знаю. подскажите, может где что галочку поставить, роуты прописать :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:38
в вашем случае надо маршрутизацию без NAT.
с родной прошивкой на DI-804HV вы её не получите.
Варианты решения:
1. Прошить альтернативную прошивку на DI-804HV
или
2. поставить два рутера с каналом между ними и наладить связь с другими офисами (это возможно)
или
3. вообще обойтись без маршрутизации, если это возможно
или
4. купить другое оборудование
И ваши исходные данные не везде представлены полно. есть неясности
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 09:47
спасибо за ответ, убрал настройка нат в wan, получил доступ на их сервера, но они перестали видеть нас через роуты. буду дальше смотреть искать.
спасибо за ответ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
