Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:15
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 17:23
Приветствую!
Суть проблемы такая:
Есть DIR-300 простой, не nru, прошивка 1.05. К нему по вафле подключено 2 ноутбука и все работает хорошо, но стоит только подключиться еще одному, третьему устройству (либо телефону через вафлю, либо стационарнику через Ethernet), как начинаются лаги интернета на любом из 3х устройств. Происходит обычно так, что минут 5 работает, потом в случайном порядке на каком-то из девайсов пропадет интернет на минуту, затем все работает снова пару минут и лотерея "минута без интернета" находит нового счастливчика. Что-то делать в интернете становится практически невозможно всем, видео нормально не посмотреть. Нормально работает только если 2 девайса подключено. При этом никто ничего не качает, обычный инет-серфинг.
Сброс настроек не помог естественно.
Как побороть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 17:58
1.05 несколько билдов было. На вашем последний?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 18:04
Прошивался собственно DIR-300A1_FW105b09.bin
До прошивки были точно такие же проблемы, поэтому и прошил, но не помогло.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 18:09
Значит что-то с роутером. Вскройте, может конденсаторы вздулись. БП тоже проверить надо под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 18:32
Вскрыл и ничего подозрительного не увидел, все как новое, конденсаторы норм. Не думаю, что проблема с просадкой напряжения. Сеть то есть, а вот интернет начинает раздавать криво.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
