Текущее время: Сб июн 27, 2026 18:27
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 12:38
Можно узнать почему это происходит?
Причем, в режиме PPPoE модем даже не пытается обмениваться с провайдером пакетами. Попытки его подконнектить ни к чему не приводят - постоянный дисконнект. Лампочка Статус постоянно моргает, ADSL - горит.
Стоит его переключит в Бридж и законнектить Виндой - все работает.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 10:07
Конфиг, логи модема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 10:42
Что именно Вам надо и где это искать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 20:53
Господа администраторы, вопрос все еще актуальный! Не думаю, что вам было бы приятно на моем месте слушать ТИШИНУ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 08:22
2yurafox > Вам нужно для начала прочитать правила форума, сдесь телепаты не работают.
1. Версия прошивки?
2. Как настроен модем ( конфиг )?
3. Как настроен протокол TCP/IP?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:34
Вы толькочто сами их нарушили! Про телепатов я что-то не понял. Впрочем, не важно.
1.
Software Version V1.00B02T02.EU.20040618
2.
Я не знаю что Вы имеете ввиду, возможно это:
Type: PPPoE
PPP Settings:
Idle Timeout: 60 sec
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MTU: 1400 bytes
MRU: 1492 bytes
Set Route: Ок
On Demand: No
PVC Settings
VPI: 8
VCI: 81
QoS: UBR
PCR: - bps
SCR: - bps
DHCP Configuration:
Enable DHCP Server
Start IP: 192.168.1.2
End IP: 192.168.1.254
Primary DNS: 192.168.1.1
Lease Time: 60 Seconds
Management IP
IP Address 192.168.1.1
NetMask 255.255.255.0
Modem Setup:
Select the Modulation type: GDMT
При таких настройках - модем не соединяетс (логин и пароль естественно введены). Стоит переключить в бридж (ничего более не меняя) - винтой соединяется.
3.
Как настроен протокол TCP/IP? Вот этого я точно не понял. Я не админ и даже не программист. Что надо смотреть и где? Если про винду, то IP получаются автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:52
Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 10:56
И все? Этот глюк в прошивке? Даже не в моих так сказать "кривых ручках"?
Как же можно было выпускать товар на рынок с такой недоработкой? А как же покупатели, которые не имеют доступа к этому сайту? Ну удивили ... нет слов.
Видимо правы были админы, которые советовали не связываться с оборудованием D-Link. Не послушал, повелся на красивую упаковку.
Впрочем, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 20:36
:( Прошу помощи!!! Таже самая проблемма..... D-Link T-500
Настройки теже, что и выше.... тока VPI-0 а VCI-32 (провайдер так сказал) прошивал - от DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223 до DlinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614 не помогает..... прошивка от 20050930 вообще не встала, ошибку писала..... прошивки скачал с Вашего сайта в техподдержке...
Jan 1 12:09:23> System Call Error
Jan 1 12:09:23> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:09:23> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:09:23> Doing disconnect
Jan 1 12:09:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
это с лога ....
Прошу помощи, заранее спасибо!
:cry:
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 23:03
После долгих терзаний продвинулся чуть-чуть. Прошил прошивкой ADSL2+ от 20050930. Теперь в статусе пишет "Ожидание ответа", но толку нет ни какого..... ну что еще сделать? Подскажите, знающие люди.
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:11> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:02:11> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:02:11> Doing disconnect
Jan 1 12:02:11> System Call Error
Jan 1 12:02:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:54> System Call Error
Jan 1 12:03:54> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:03:54> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:43
Из логов видно, что AC сервера провайдера не отвечает на PADI.
Возможные причины:
1. Провайдер не использует PPPoE.
2. Неверно указаны значения VPI/VCI.
3. Провайдер использует Service Name.
4. В данный момент либо неработоспособен PPPoE сервер провайдера, либо осталась незавершенной предыдущая сессия.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 14:29
Сегодня общался с провайдером...
1. использует PPPoE
2. VPI-0 VCI-32 вводил правильно (веть и мостом бы тогда не работало?!)
3. провайдер не использует Service Name
4. я создал соединение, а админ смотрел у себя...и обращений от меня не было.....
настройки какие у меня
VPI - 0
VCI - 32
Virtual Circuit - Enabled
Wan Setting - PPPoE/PPPoA
Connection type - PPPoE LLC
MTU - 1400
MRU - 1492
В Connection Setting раньше было дисконект , теперь (после прошивки) - Waiting for Response
Modulation Type - Multi-mode
а... и ставили мне (от провайдера приходили) другой модем ADSL какой-то не понятный, все работает без проблем......
на етом мысли кончились.... что еще сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 14:56
Несите устройство в сервис.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 03:12
yurafox писал(а):
Type: PPPoE
PPP Settings:
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MTU: 1400 bytes
MRU: 1492 bytes
Set Route: Ок
On Demand: No
PVC Settings
VPI: 8
VCI: 81
QoS: UBR
PCR: - bps
SCR: - bps
DHCP Configuration:
Enable DHCP Server
Management IP
Modem Setup:
Я, правда, тоже не специалист, но у меня тоже отказывалось работать
в ZIPB, если Primary DNS IP адрес находился вне диапазона адресов
DHCP (проверял специально).
Попробуйте поставить Start IP: 192.168.1.1.
И, кстати, IP адрес модема и, соответственно, Primary DNS желательно
поменять на что-нибудь нестандартное.
И галочку Set Route убрать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 11:11
Спасибо за совет.
... но у меня тоже отказывалось работать
в ZIPB ...
Что такое ZIPB?
