Текущее время: Ср июл 08, 2026 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:23
Прошу прощение за настырность, однако есть еще пара вопросов.
Хочу спросить об объединении портов в LAG-группы. Не смог найти названия и реализации этой технологии у D-link. У конкурентов же:
Cisco – Multichassis LACP (mLACP)
Extreme – Multichassis LAG (M-LAG)
Juniper - Multichassis LAG (MC-LAG)
В литературе о LAG употребляется слово "кластер". То же можно сказать и о стеках? Является ли работоспособной топология, показанная на рисунке?
На рисунке "DGS-3620-52T/DGS-3420-52T" не означает использование их вперемешку в одном стеке.
Без имени.png [ 971.02 KiB | Просмотров: 17246 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:26
Если Вы имеете ввиду Link aggregation между портами разных устройств в одном стеке, то да, это возможно.
Добавил в первый пост 7-м вопросом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:37
То, что хотел услышать.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 03:44
Имеется коммутатор dgs-3100-24. Необходимо расширить сеть добавлением нового коммутатора. Модель dgs-3100-24 снята с производства.
-Возможно ли создать физический стек поставив какую либо другую модель?
-Для широкой шины передачи информации между коммутаторами, обязательно данные коммутаторы объединять в стек? Или можно обойтись соединив между собой коммутаторы по оптоволокну?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 09:05
Прочитайте еще раз вопрос №5 и ответ на него.
Можно обойтись обычным соединением. Стек не является средством увеличения пропускной способности коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 12:25
Добрый день, читал, что при использовании SIM возможно ограничение трафика от одного порта коммутатора к группе портов другого коммутатора в стеке. Не подскажете, где бы посмотреть примеры настройки Traffic Segmentation на свитчах в SIM стеке?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 22:32
Вопрос по стекированию DGS-3426G+3426+3427. Используем только как L2. Приближаемся к 7к маков. Если объеденим в физический стек, то емкость таблицы fdb увеличится? 24k? Через стек будет проходить около 300 вланов , в каждом влане по 25 маков.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 09:22
Не увеличится
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 16:15
Подскажите пожалуйста, появилась ли в DES-3810-28 поддержка физических стеков? На сайте указано что "в будущих версиях".
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 09:43
Нет, не появилась
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 10:07
Планируем покупку коммутаторов серии DGS 3620 либо DGS 3420, будут установлены в одной стойке, какой стек грамотней организовать физический или по оптике 10 Гбит? (схема кольцо).
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 07:55
На коммутаторах DGS-3420 и DGS-3620 стек организуется по 10G портам - и неважно, по оптике, или при помощи специальных кабелей.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 08:26
Добрый день. Судя по первому посту имеющемуся у нас DGS-3627G для стека из многопортовых можно подключить только к DGS-3650, но они как там же написано EoS и заменены на DGS-3620 Series. Это получается, что нам придется брать любой многопортовый и соединять их через несколько линков или заменяемые коммутаторы все таки совместимы с предшественниками например, можно скрестить DGS-3627G с DGS-3620-52T?
Добавлено: сам ответил на свой вопрос - нельзя даже физически, т.к. у DGS-3620-52T нет отсека под карту расширения. Очень печально, интересно остались ли где то еще на складах DGS-3650?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 15:01
Существует такая задача: есть работающий DGS-3420-28SC . К нему прикупили DGS-3420-28TC с целью связать их в физический стек.
Прошивки на обоих последние 1.70.b005.
На работающем свитче поставил box_id 1 priority 1, разрешил stacking_mode, т.е. будет primary мастером в стеке.
На подключаемом выставил box_id 2 priority 10, разрешил stacking_mode.
Вопрос: нужно ли мне выключать оба свитча, коннектить их кабелем стековым, снова включить. Или можно подключаемый свитч "нагорячую" подключить к primary master и все заработает?
ПС Работающий свитч стоит в продакшене, поэтому дергать его лишний раз не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 18:26
Сам себе же и отвечу.
На свой страх и риск подключил второй свитч "на горячую".Да, перед этим все ж установил config stacking_mode force st enable на примари мастере.
Секунд через 10-15 стек собрался без явных проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
