Текущее время: Пн мар 30, 2026 15:09
 Заголовок сообщения: dcs-5211l и rtsp поток
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 08:55
Добрый день,
есть система видео наблюдения iss secures и есть зоопарк камер dcs-5635, 5605 и в том числе новые камеры 5211l.
Так вот с новых 5211l не получается вывести rtsp поток - ни одна прога ( ни secures , не VLC не видит его)..
в частности как пример берём вот это ... 92.39.66.186/video/ACVS-H264.cgi?profileid=1
HELP pls
 Заголовок сообщения: Re: dcs-5211l и rtsp поток
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 09:15
Здравствуйте.
Для первого профиля:
rtsp://IP_камеры:rtsp_порт(по умолчанию 554)/play1.sdp
Пример:
rtsp://92.39.66.186:554/play1.sdp
Соответственно для 2 и 3 будет на конце play2 и play3
Подробная информация в мануале
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... scription/
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 15:48
к сожалению, данная ссылка так же не открывается (rtsp://92.39.66.186:554/play1.sdp) ((
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 15:53
Что значит не открывается? Значит что то неправильно делаете.
Вы подключаетесь в одной локальной сети с камерой или по внешнему IP? Каким rtsp клиентом поток забираете?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 16:01
vlc > открыть ссылку
сети разные, фаерволы отключены
просил знакомых из разных мест к камере подсоединиться в том числе и с mac'овского Quick Time pleer
настройка стоит по умолчанию RTSP Port 554
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 16:02
Тогда понятно. Скорее всего проблема с NATом (не все порты открыты)
Проверьте в одной локальной сети с камерой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 16:05
у нас они в разных городах стоят у партнёров (
ок - приедут к нам в офис новая партия , будем проверять.
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 16:14
Для доступа к RTSP потоку из другой подсети:
1) Со стороны камеры через NAT должен быть проброшен 554 порт для доступа к RTSP потоку.
2) Компьютер с которого подключаетесь к камере находится за NATом? Если это так, то на роутере, к которому подключен комп нужно поставить адрес компьютера в DMZ зону. Вы отправляете запрос с компьютера на установление соединения по протоколу RTSP по порту 554. На роутере к которому подключена камера 554 порт должен быть проброшен. Соответственно запрос до камеры по порту 554 доходит. Далее после установления соединения камера шлет поток по протоколу RTP, который не имеет стандартного зарезервированного номера порта. На вашем роутере, к которому компьютер подключен приходит пакет по какому то порту (пусть будет 5004). Поэтому чтобы этот пакет дошел до компьютера нужно пробросить соответствующий порт. (Лучше DMZ ибо RTP не имеет стандартного зарезервированного номера порта)
