Текущее время: Сб окт 03, 2026 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: dir-651 удаленный доступ
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 15:01
Это радует, сегодня у себя попробую.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 15:27
И еще вопрос, вот подтвердились некоторые проблемы, вы отправили заявку и когда приблизительно будет решение???
между 1.0.0. 10.2012 и 1.0.1 02.2013 - 4 месяца или это может быть пересборка 1.0.1.?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 15:44
Сейчас будет быстрее. Думаю не больше недели.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 00:16
Как вы вернулись на 1.0.0?
Я вот попытался и получил кирпич.
Могу зайти в emergency web server, но ни 1.0.0, ни 1.0.1 прошить не удается.
После 3-х часов мучений удалось прошить. Оказалось оно с Win 8 не могло залить прошивку на роутер.
Поднял VirtualBox с Win XP + Firefox (IE тоже не работает).
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 12:14
Продолжаем.
По п.3 все в порядке. Извините за необоснованную претензию.
По проверке скорости доступа в инет ничего сказать не могу т.к. у меня доступ со скоростью 10 mbit
Заметил еще такие моменты :
4. DHCP. Как писал выше время аренды ,которое показывает роутер огромное, но на клиентах время показывает корректно с одной поправкой, 84600 - это не минуты как написано в WEB морде а секунды! Вот на клиентах и пишет что адрес выдан на сутки. 84600=60*60*24.
5. Индикация подключения WAN. Если вытянуть кабель WAN, то индикатор на корпусе продолжает светить установленным подключением.
6. Miniupnpd. Этот вопрос поднимался
Первый пост этой темы.
2. В Журнале событий постоянно возникает сообщение miniupnpd[261]: Can't find in which sub network the client is что это за сообщение что делать?
Я немного покопал и нашел вот что:
В конфигурационном файле /tmp/miniupnpn.conf есть параметр заданный некорректно
upnp.jpg [ 78.99 KiB | Просмотров: 5325 ]
там параметр listening_ip=10.1.1.1/255.255.255.240
но если задается через "/" , то насколько я знаю, тогда маска должна быть указана в формате /28 как на параметрах указанный ниже, т.е. listening_ip=10.1.1.1/28
т.е этот параметр задан некорректно.
На этом форуме поднималась эта тема, там народ накопал почему возникает такая ошибка
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=849314&sid=c6006f09f3e2f9539265659f662f1a5a#p808133
но реакции нет.
Кроме этого подобные вещи уже были решены для устройств работающих на OPENWRT
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=34159 - вот та же проблема.
https://dev.openwrt.org/ticket/10770#no1
https://dev.openwrt.org/changeset/29722 - вот решение.
вот как выглядит конфиг для OpenBSD
http://it-projecter.blogspot.com/2009_09_01_archive.html
Можно ли попросить ваших программеров просто реализовать это для нашей прошивки.
Последний раз редактировалось starushonok Пт фев 15, 2013 17:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 17:05
Устройство перезагружается при использовании ftp. Браво! DIR-651 H/W A2 , F/W 1.0.1
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 14:25
1. При включении начинает постоянно перезагружаться, раз 5 ребутнется и включается.
2. Соединение по WAN поднимает ОЧЕНЬ долго, иногда вообще не поднимает и приходиться снова перезагружать его (пробовал вместо днс имени vpn-сервера прописать ip, то же самое).
3. Интернет по WAN поднимается, но линк постоянно на роутере оранжевый.
4. Иногда во время работы может зависнуть и помогает только ребут путем отключения питания, линки замирают и не двигаются.
5. Очень часто без всякой веской причины рвет WiFi соединение, хотя сигнал показывает отличный (точка вообще пропадает из вещания).
6. У меня на 4 порту поднято IPTV, переодически ( раз примерно в 4-5 часов) перестает вещать IPTV, картинка замирает на 2-3 минуты, потом отвисает.
7. Как писал человек выше при поднятии фтп роутер уходит в ребут.
8. При пинге или traceroute из вебки роутера, он зависает, помогает только выдергивание питания.
9. Доступ к веб-морде из внешки открыт даже без прописанных правил
10. При скачке торрентом скорость постоянно падает. Это хорошо видно на графике скорости встроенном в торрент-клиент.
Вообщем, модель по характеристикам выглядит хорошо, но вот прошивка что-то подкачала. Жду с нетерпением обновления прошивки для него.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 19:22
to Valentaim
в прошивке 1.0.1. доступ из интернета на WEB морду закрыт, если у вас открыт, значит это не 1.0.1,так что сначала обновитесь до последней на данный момент прошивки, а потом уже пункты перечисляйте.
Темы была поднята мною и были пронумерованы те проблемы, которые я нашел.
Какого было сюда свою нумерацию писать?
Последний раз редактировалось starushonok Вс фев 17, 2013 00:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 19:34
Скорость в торренте плавает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 00:07
7. DDNS. Не работает. В логах происходит update-ddns при создании или изменении настроек DDNS, но на сайте IP не обновляется, а также не происходит update-ddns по заданному на роутере расписанию.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 09:17
Уже очень долго жду!!!! На фтп обновления прошивки нет!!! В общем то у меня одна проблема: скорость по пппое не поднимается выше 30Мбит\с по меди. Когда все таки решение проблемы будет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:55
Актуальная прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/ ... master.bin
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 20:50
to Alexey Vitko
подскажите пож. а чем отличается 1.0.4 от 1.0.5?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 09:23
starushonok писал(а):
to Alexey Vitko
В ней многое исправили, например:
1. C'n'C
2. Ошибки с паролем интерфейса
3. Проблемы с WPS
4. Удаленный доступ
5. Скорость PPTP соединения
и т.д.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 173
