Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:24
daedr, DDNS исправляется. И все упомянутые баги также заявлены программистам. За исходниками обращайтесь на мою почту или на support@dlink.ru.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 00:00
Здравствуйте.
А как в нем IPTV настроить , чтобы на компьютере и на ноуте по Wi-Fi смотреть можно было??
Или только через приставку на телевизор есть возможность??
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:33
klin-D писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте, IPTV по умолчанию работает. Только каналы чуть медленнее переключаются, чем раньше.
Описывайте проблему подробнее.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 21:04
Ну да, по умолчанию надо выбрать LAN1или2,3,4....но интернета на нем не будет , токо ИПТВ
а на остальных портах и WiFi токо интернет....
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 21:52
Здравствуйте! Уже 4 дня бьюсь над проблемой - прерывается интернет на ноутбуке Lenovo. Перебои такие - 5-7 минут интернет есть, потом на 2-3 минуты пропадает. Ноут подключен к роутеру DIR-620 ревизии D1 с 1.3.3 прошивкой. Интернет кабель подсоединен в WAN порт и настроен автоматически. Без разницы какое соединение создать на ноуте - по Wi-Fi прерывается и по LAN кабелю прерывается.
Также одновременно к роутеру подключено 3 стационарных компьютера. На них интернет шикарный, без перебоев. Замечена особенность - когда все 3 компьютера выключены, то интернет на ноутбуке работает без перебоев(по LAN кабелю). До этого вся сеть работала от хаба(у каждого был свой ИП на уровне провайдера). Но провайдер запретил и заставил поставить роутер. После этого и начались перебои на ноуте.
Что только не пробовал - драйвера менял для сетевой и WiFi карт, подключал ноут в другой LAN порт - бесполезно, перезагружал роутер, отключал ему питание и включал... бесполезно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 18:26
Перешей, потом мучайся.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevD/
По поводу новой прошивки "20130321_1409_DIR_620D1_1.3.10_sdk-master.bin"
Индикация WiFi заработала, теперь она постоянно горит, до этого постоянно не горела.
Заметил что прикрутили торрент демона "transmission", воткнул флешку на 32гигабайта, смонтировал, запустил.
Открылась веб морда, добавил магнит ссылку, и торрент файл. Закачка не началась.
По поводу ДДНС, скажу ближайшее время (в 1.3.7 айпишник не обновлялся).
Роутер с прошивкой 1.3.7 регулярно зависал, лечилось просто, дёрнул из розетки, воткнул, роутер пашет сутки а мож двое.
надеюсь с новой версие висеть не будет.
После перепрошивки сбросил настройки до заводских, и настроил заново.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 09:07
DynDDNS работает. Я проверял на всех типах соединения. Transmission тоже качает, правда почему-то не со всех обменников. В частности с рутрекером проблем не было.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:09
Алексей, добрый день!
Насчёт прошивки 1.3.10. Поставить ещё не успел, поэтому пока поспрашиваю про исправление косяков. Аналогичны на 1.3.7 и 1.3.8, только на последней с лампочкой WiFi проблем не было :) Итак, список косяков 1.3.7 (8):
1. Регулярные зависания.
2. После перезагрузки не работает WiFi - помогает передёрнуть галку Сетевого экрана в настройках WAN.
3. в 1.3.8 не смог завести йоту. Модем видит, но работать с ним не хочет.
4. Самбу прикрутили?
5. В даташите на проц написано, что должно быть 2 USB, так же, как и при загрузке. Появился ли мануал по подпайке второго разъёма? (сорри, не успел 1-го числа отписаться :) Про даташит - правда).
6. Подтупливание IPTV при нагрузке на роутер.
Ну вот, это пока всё, что меня интересует :)
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:20
1. Оставлял под нагрузкой на выходные, ничего не зависло.
2. Таких проблем не встречал, возможно у вас канал беспроводной сети слишком загружен.
3. Здесь ничего сказать не могу, в нашем городе yota нет, но тестеры из Москвы проблемы не заявляли.
4. Самба будет чуть позже.
5. В мануал такое никто не поместит... Проще использовать хаб.
6. IPTV даже по Wi-Fi работает стабильно. Есть некоторая задержка при переключении каналов, но думаю и ее скоро исправят.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 13:57
Прошу прощения, по 2 пункту :) Не WiFI, а IPTV.
4. "Ну где же добрый доктор, когда же он придёт?" Месяц назад тоже говорили "позже". Есть какие-то сроки? Я конечно понимаю, что в заявленном функционале данная функция озвучена расплывчато, но всё-таки большинство людей под словами "сетевой накопитель" подразумевают не FTP доступ, а SMB.
6. Ну хорошо, попробуем потестить. Раньше наблюдались рассыпания картинки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 15:01
Виснет и ещё как в WEB интерфейс не зайдёшь(прошивка 1.3.10). Может работать стабильно день, два,но это редко. В основном раз в сутки зависает. Такая же болезнь у версии 1.3.7.
Как проявляется?
Внезапно обрубается интернет, после "томительного ожидания" (минут 10 :)), пытаюсь зайти в WEB, не пускает, не хочет и всё. Только передёргивание питания возвращает его в реальность.
На 1.3.6 тоже пропадал инет, но сам маршрутизатор не вис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:05
А можно список bugfix'ов?
А то сейчас жена звонила, роутер завис. Вчера вечером прошил на 1.3.10. И глюк с IPTV после перезагрузки остался :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:26
Как проявляется?
Вы хоть расскажите, что на нем настроено, что за провайдер, при каких условиях проблемы и т.д...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:27
Сброс настроек сделали? Какие адреса у каналов (хотя бы 2-3)? Какой тип соединения? Какие условия зависания?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:45
Сделал. Сегодня буду ещё раз сбрасывать. И прошивать. И снова сбрасывать, и опять прошивать. Хотя, настройки ну никак не должны влиять.
Адреса IPTV 234.5.0.1-234.5.0.254, порты 20000 и 1234(насчёт этого порта не уверен)
Тип соединения как у большинства L2TP.
Как проявляется?
Внезапно обрубается интернет, после "томительного ожидания" (минут 10 ), пытаюсь зайти в WEB, не пускает, не хочет и всё. Только передёргивание питания возвращает его в реальность.
Вот прям 1 в 1! И телек виснет при этом. Телек у меня 24/7 работает (на ноуте постоянно какой-нить канал включен, мы просто звук на нём отрубаем. Ночник на кухне :))) ). Комп при этом может просто включенный беть, без закачек. Ну мож обновления проверяет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 199
