Текущее время: Чт июн 25, 2026 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:12
Artem Kolpakov писал(а):
extray
Включите management vlan
172.16.96.2:5# show management vlan
Command: show management vlan
management vlan is enable
management vlan id  :  3500
management vlan name:  sw_3500
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:19
extray писал(а):
Не работает отключение group interval, свичи продолжают светить своими маками во все вланы.
Это так запланировано? в последних версиях прошивок появилась команда
Command: config sysgroupinterval
Next possible completions:
<integer 120-1225>
судя по выводу менее 120 не выставляется. Хотя в веб-интерфейсе можно выставить в 0, но все равно не отключается.
даже если выставить ноль в sysgroupinterval через веб, то после перезагрузки коммутатора опять будет 120
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:47
Я написал в шк по этому поводу
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 13:38
karapul
Это нормально. Пользуйтесь поиском - тема обсуждалась много раз.
Нашел пару сообщений где предлагают выносить управление в отдельный vlan. Смысл мне непонятен так как проблема не решается. Пинг как плавал так и плавает, что весьма неудобна при мониторинге.
Чем вызвано такое поведение? Не возникнет ли ситуации когда причины такого поведения скажутся на работе сети?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:13
karapul
Темы с обсуждением: большой или высокий пинг до интерфейса коммутатора
Раз:
viewtopic.php?f=2&t=155931&p=834482
Два:
viewtopic.php?f=2&t=154754
Три:
viewtopic.php?f=2&t=141259&p=749572
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:16
karapul
Раз:
Два:
Три:
Описываю ситуацию:
Есть свитч DES-1210-28/ME/B2 в количестве 4шт. Подключаю к свитчу ПК пингую 10.90.90.90 получаю в результате вот такую картину:
Ответ от 10.90.90.90: число байт=1000 время=6мс TTL=64
Ответ от 10.90.90.90: число байт=1000 время=18мс TTL=64
Ответ от 10.90.90.90: число байт=1000 время=11мс TTL=64
Ответ от 10.90.90.90: число байт=1000 время=10мс TTL=64
Ответ от 10.90.90.90: число байт=1000 время=9мс TTL=64
Ответ от 10.90.90.90: число байт=1000 время=21мс TTL=64
Ответ от 10.90.90.90: число байт=1000 время=12мс TTL=64
Ответ от 10.90.90.90: число байт=1000 время=7мс TTL=64
Ответ от 10.90.90.90: число байт=1000 время=27мс TTL=64
Новая прошивка ничего не меняет. Такая ситуация на любом из 4 свитчей.
Подключаю в этот же свитч другой модели, меняю адрес у второго свитча на 10.90.90.91, пингую его и получаю картину:
Ответ от 10.90.90.91: число байт=1000 время=1мс TTL=255
Ответ от 10.90.90.91: число байт=1000 время=2мс TTL=255
Если на место второго свитча подключить DES-1210-28/ME/B2 - пинг плавает точно так же как и у первого. И это при полном отсутствии нагрузки на свитче. Как мне мониторить сеть построенную на таких свитчах решительно непонятно. На других исправных свитчах серии "web smart" и "easy smart" такой картины не наблюдаю поэтому мне совсем непонятен смысл зачем выпускать такой продукт.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 09:32
Какие у Вас проблемы с мониторингом вызывает пинг в 25 или даже 50 мс?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:23
1) при подключении нескольких клиентов задержки возрастают, по отзывам вплоть до заметных тормозов при работе в веб-интерфейсе.
2) такой пинг может быть признаком каких либо проблем на линии, каждый раз бегать к свитчу и выяснять действительно там проблемы или же нет - непозволительная роскошь на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:47
Command: show error ports 3
 Port Number : 3
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    -331509
 Undersize       0                    CRC Error             331509
 Oversize        0                    Late Collision        331509
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      31773
 Drop Pkts       0                    Collision             363282
порт в полудуплексе
Excessive Deferral наверно не должен быть с минусом
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:58
karapul
Клиенты выделены в отдельный вилан?
Какова загрузка CPU?
 Port Number : 3
                 RX Frames                                  TX Frames
порт в полудуплексе
Наверное. Написал в шк.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 08:29
прошивка 6-01-B033. Через день работы клиенты перестали получать ip по DHCP, сброс настроек кроме ip и Vlan повлек за собой ступор коммутатора, помогло ручное выдергивание питания.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 09:11
Да клиенты в отдельном вилане. При загрузке канала в несколько мегабит уровень загрузки процессора 40-50%. Пинг:
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=21мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=64мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=106мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=12мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=7мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=15мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=76мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=93мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=25мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=36мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=70мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=152мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=26мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=9мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=83мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=30мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=68мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=27мс TTL=64
Ответ от 192.168.113.98: число байт=1000 время=34мс TTL=64
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 09:54
Muxyc
Пришлите конфиг мне на почту.
karapul
Т.е. У Вас загрузка CPU зависит от количества трафика на портах? Что за трафик идёт?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 20:28
Подниму тему
Дошли у меня руки до ACL и сразу проблемка
Прошивка 6.01.B046
Не могу создать больше одного packet_content_mask профайла
DES-1210-28/ME:5# create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffffffff profile_id 1
Command: create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffffffff profile_id 1
Success.
DES-1210-28/ME:5# create access_profile packet_content_mask offset1 l3 0 0xffffffff profile_id 2
Command: create access_profile packet_content_mask offset1 l3 0 0xffffffff profile_id 2
Failure!
Вопрос - PCF ACL живой? Потому что 1 профайл - достаточно безполезная вещь.
И кстати, что такое "Статистика ACL" в списке фич свитча на оффсайте?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:38
На DES-1210-28/me/b2 только один PCF
