Текущее время: Вс окт 18, 2026 18:49
 Заголовок сообщения: DES-3526 Core switch для небольшой сети
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 14:19
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, подойдет ли 3526 на роль Core switch для сети из 20 раб. станций и 5 серверов? или нужно что-то посерьезнее? Если не подойдет, посоветуйте чем заменить.
Заранее спасибо.
Microsoft Certified Professional
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 09:33
Всё зависит от потребностей. В принципе да, но опять же какие сервера, какая на них нагрузка? Только два из них удастся подключить по гигабиту
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 12:34
Спасибо за ответ!
Все сервера Win2003, роли такие:
1. Контроллер домена
2. SQL
3. Fileserver
4. Webserver
5. Webserver
Какие из них, на ваш взгляд, стоит подключить по гигабиту?
Да, а если не 3526, что еще посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 13:51
Если существенного расширения сети не предвидется и маршрутизация не нужна, то и советовать нечего. А на гигабит - SQL и FIle-server
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 14:15
Спасибо!
Тем не менее... а если сеть будет расти, или производительности 3526 не будет хватать... чем 3526 заменить?... т.е. функционал не хуже 3526, но шустрее и большее кол-во гигабитных портов?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 14:37
DES-3828 - коммутатор третьего уровня с четырьмя гигабитными портами
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 14:39
3828 пока дороговато... ок, начнем с 3526, а там посмотрим... спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 Core switch для небольшой сети
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 08:37
PloneX_temp писал(а):
... подойдет ли 3526 на роль Core switch для сети из 20 раб. станций и 5 серверов?
п освоему опыту, коротко - ПОДОЙДЕТ! у меня такой свич стоит в центре сети из ~300 устройств, компы, свичи, роутеры, точки доступа, www/ftp/file серверы и все тип топ 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 10:32
меня смущает отсутствие в нем роутинга VLAN, я понимаю конечно, что это не L3 свитч... но без этого ядром его делать проблематично... да, кстати, а DHCP Relay в нем есть или нет? Видел топик, где сначала написали, что нет, потом что есть... я так и не понял...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 11:10
сэр, а вы точно думаете что Вам нужен L3 ? подумайте ооочень хорошо, ибо цена вопроса ~950$ (DES-3828) однако... а DHCP relay в ем есть, очень хороший такой relay... может ставить/сносить 82-ю опцию (собсно option 82 = обозваться релаем) вот единственное чего я не допер - это как бы на свиче назначить 2 IP адреса дабы сделать 2 релая :) ув. support - подскажите плииз...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 11:56
если честно, то я не уверен, что мне нужен L3... что я не смогу сделать на 3526, но мог бы на 3828? объясните плиз...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 12:35
как вы сами и сказали:
роутинга в классическом понимании этого слова в 3526 нет! если вы имели в виду возможноность проброса одних VLAN в другие - то это да, это он может, но связать между собой 2 сети например 192.168.0.0/24 и 172.16.0.0/24 - нет, этим принципиально и отличается L2 от L3. в то же время, на DES-3828 вы с успехом можете поднять маленький DNS сервер для своей локалки - это 100% избавит Вас от прочтения bind9arm.pdf ;) говоря общим языком - 38-й свич это 35-й с роутингом, вот и все вроде
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 13:28
отправил вам ПМ, нужен совет...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
