Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:31
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 13:00
Планирую подключить к DVG-7022S два телефонных аппарата и подключить городскую линию к fxo.
Нужна возможность разговаривать двум людям одновременно (один - fxo, другой - voip) Т.е. чтобы к адаптеру подключались два телефонных аппарата, и если например по одному из них человек говорит по voip, то по второму другой человек мог бы принять вызов (или сам позвонить) по fxo. И эти два телефона должны быть равноправны - т.е. с любого из них можно было бы принять вызов или позвонить как по voip, так и по fxo; соответственно у них должен быть один общий sip номер. Достаточно ли для этого просто прописать в General Settings\SIP один номер, логин и пароль на обоих fxs?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 15:58
Там есть специальный параметр - FXS representative number/
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 16:12
Спасибо, нашел.
В Telephony Settings сделал, чтобы входящие шли сразу на оба FXS.
Входящие по voip проходят нормально, а входящие по fxo не проходят. Их где-то отдельно нужно настраивать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 16:47
Да, нужно в telephony settings в hot line поставить Fxo Representative Number. (Или номер конкретной линии) Возможно, потребуется добавить в телефонную книгу данный номер с адресом 127.0.0.1
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 17:42
Прописал. (только указал Fxs Representative Number)
Пришлось добавить - без этого не работало.
Теперь такие проблемы:
1) наблюдается задержка звонка (через два гудка) - это нормально?
2) входящие с fxo перестают проходить на телефоны, если шлюз был включен при отключенной сети(RJ45) - это очень странно и критично. как это исправить?
3) при отключении питания шлюза гудок остаётся только на одном телефоне (fxs1) (входящие по fxo при этом проходят! что радует). но как сделать, чтобы работали оба телефона?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 08:22
1)Ring count before fxo pickup поставьте 0
2) мне тоже странно. выложите лог со шлюза, во время такого звонка.
3) LifeLine на шлюзе не настраивается, звонки будут приходить только на 1 порт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:30
Не нашел такого пункта, а Warm Line (Hot Line Delay) по умолчанию уже стоит 0
Причина оказалась в опции "Wait for Caller ID before FXO / Trunk pick up"
лог без сети, звонки с fxo на телефоны не проходят:
10:56:46 *** SLMON start to log ***
10:56:56 [001177] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
10:56:56 [001177] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(IAD202) == 0.6.7-1
10:57:14 [001358] 2: Fxo Ringing
10:57:14 [001359] 2: RingTime(84) First Stop
10:57:18 [001389] 2: RingTime(400) Second Ring
10:57:19 [001408] 2: ### Fxo Get Fsk CallerId [1234,], Len=4
10:57:19 [001408] 2: CallerId=1234
10:57:19 [001408] 2: ==17:WaitAnswerDeviceOk
10:57:19 [001408] 2: HotLineEnabled with [1235]
10:57:19 [001408] 2: End Input Default Route [0]
10:57:19 [001408] 2: OutPinCode=<>, dial_no=<1235>
10:57:20 [001408] 2: Local Calling Fxo [1235]
10:57:20 [001408] 2: ==7:Inviting
10:57:20 [001408] 2: No Free Fxo Line
10:57:20 [001408] 2: Offhook Fxo for PlayBusy
10:57:20 [001408] 2: FxoHookOff
10:57:20 [001408] 2: SetInputGain(-2)
10:57:20 [001409] 2: ==15:PlayBusyTone
10:57:23 [001439] DSP_ch2_check=0
10:57:23 [001439] 2: FxoHookOn
10:57:23 [001439] 2: ==3:Idle
10:57:23 [001439] 2: SetInputGain(4)
10:57:23 [001439] 2: SetFax(1)=0
лог с сетью, звонки с fxo проходят:
11:02:13 *** SLMON start to log ***
11:02:23 [004442] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
11:02:23 [004442] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(IAD202) == 0.6.7-1
11:02:38 [004593] 2: Fxo Ringing
11:02:38 [004594] 2: RingTime(84) First Stop
11:02:41 [004625] 2: RingTime(402) Second Ring
11:02:43 [004643] 2: ### Fxo Get Fsk CallerId [1234,], Len=4
11:02:43 [004643] 2: CallerId=1234
11:02:43 [004643] 2: ==17:WaitAnswerDeviceOk
11:02:43 [004643] 2: HotLineEnabled with [1235]
11:02:43 [004643] 2: End Input Default Route [0]
11:02:43 [004643] 2: OutPinCode=<>, dial_no=<1235>
11:02:43 [004643] 2: PhoneBook has GwNo=1235, addr=127.0.0.1:5060
11:02:43 [004643] 2: ==7:Inviting
11:02:43 [004644] 2: VoIP CallOut, Invite <sip:1235@127.0.0.1:5060;user=phone>
11:02:43 [004645] 5: FXO=DIALING
11:02:43 [004646] 4: 1235=OFFERING
11:02:43 [004646] 4: Get CallerId=1234
11:02:43 [004646] Offering, Simultaneous Ring
11:02:43 [004646] 0: Peer=192.168.0.44:9004, PT=8, RecvOnly=0
11:02:43 [004647] 1: Peer=192.168.0.44:9004, PT=8, RecvOnly=0
11:02:43 [004647] 0: ==12:Alerting
11:02:43 [004647] 1: ==12:Alerting
11:02:43 [004647] 5: FXO=PROCEEDING
11:02:43 [004648] 5: FXO=RINGBACK
11:02:43 [004648] 2: ==8:RingBack
11:02:54 [004755] 2: RingTime Stopped
11:02:54 [004755] 2: Cancel at Ringback
11:02:54 [004755] 5: FXO=CANCEL
11:02:54 [004755] 2: ==15:PlayBusyTone
11:02:54 [004756] DSP_ch2_check=0
11:02:54 [004756] 2: FxoHookOn
11:02:54 [004756] 2: ==3:Idle
11:02:54 [004756] 2: SetInputGain(4)
11:02:54 [004756] 2: SetFax(1)=0
11:02:54 [004756] 4: 1235=DISCONNECT
11:02:54 [004756] 0: Release Active Dlg
11:02:54 [004756] 0: Clear Fxs Group Alert
11:02:54 [004757] 1: ==3:Idle
11:02:54 [004757] 1: SetFax(1)=0
11:02:54 [004757] 0: ==3:Idle
11:02:54 [004757] 0: SetFax(1)=0
11:02:54 [004757] 5: FXO=DISCONNECT
11:02:54 [004758] 5: Release Old Dlg #1
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 15:38
Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 18:05
Обновил до "Current Software Version No. [1.02.38.28]"
Звонки так и не проходят
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:50
Напишите мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:55
Я правильно понимаю, что проблема нерешаема?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:46
Скажите Ваш E-mail, я вышлю Вам более новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:59
Вообще то у Вас есть мой email - ведь вы уже высылали мне 25 января прошивку. Я отписался, что не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:25
Up!
Возможно ли все же сделать, чтобы входящие с FXO проходили на FXS без наличия сети и регистрации на sip-сервере?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:34
Без наличия сети - нельзя.
