Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:52
 Заголовок сообщения: Флуд на портах - причина
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 18:13
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связан вот такой флуд на абонентских портах?
DES-3200-28:admin#sh util ports
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      0          0          0         21     0          0          0
 2      0          0          0         22     8428       41         46
 3      0          0          0         23     0          0          0
 4      8401       0          46        24     0          0          0
 5      8401       0          46        25     617        10659      6
 6      0          0          0         26     0          0          0
 7      0          0          0         27     10377      437        6
 8      0          0          0         28     0          0          0
 9      0          0          0
 10     0          0          0
 11     8605       85         48
 12     0          0          0
 13     0          0          0
 14     0          0          0
 15     0          0          0
 16     0          0          0
 17     8458       52         46
 18     8404       0          46
 19     0          0          0
 20     8402       0          46
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page p Previous Page r Refresh
Комутатор меняли - картина осталась без изменений. Отключали все абонентские порты (1-24), кроме одного - на оставшемся так же наблюдался флуд. Снифером посмотреть пока не представляется возможным.
Куда можно заглянуть, чтобы выявить причину?
 Заголовок сообщения: Re: Флуд на портах - причина
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:04
либо петли, либо мультикаст, как минимум сделайте вот это:
ena igmp_s
ena loopd
conf loopd port 1-24 sta ena
conf traffic_s 1-24 for 25-28
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:16
Все эти меры используются. Более того - были предприняты просто освободить все абонентские порты физически, кроме одного. Это не помогло - на петли не похоже. На мультикаст - возможно, но ведь igmp_snooping включен, да и загрузка очень уж высокая. На штатном потоке такого и близко нет.
Есть еще версии?
PS: Сейчас кстати на комутаторе тихо, но это не решение проблемы )
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:33
т.к. на свичах есть проблема с хэш-функцией MAC-адреса -
временное решение - clear fdb all - флуд прекратится
чтоб влючить просмотр - enable flood_fdb
и смотреть коллизии - show flood_fdb
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:48
Так, уже интересно. Спасибо. Только причину не понял (
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:57
mik0s
Вы бы озвучили модель коммутатора, аппаратную версию, какая прошивка.
Сеть построена кольцами?
VLAN на дом? Или VLAN на абонента?
Сколько mac адресов в FDB в каждом VLAN когда начинается флуд.
Последний раз редактировалось pvl Пн фев 11, 2013 10:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:58
почитать http://habrahabr.ru/post/155265/
возможное решение - поставить последнюю прошивку
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:30
Спасибо - просвятился. Функции "flood fdb" не нашел. Сейчас проверить версию не получится - флуд не наблюдается, в таблице fdb всего 62 записи.
Вообще странно - свич находится в несильно нагруженном месте. Участок без колец, герлянда - за ним еще парочка таких же коммутаторов. Используется влан на коммутатор. По сети бегает разве что мультикаст из тяжелых вещей, но он везде поджат снупингом. Используется трафик-контроль по бродкастам.
DES-3200-28:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type                : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : CC-B2-55-88-94-A0
IP Address                 : 10.1.1.128 (Manual)
VLAN Name                  : Manage
Subnet Mask                : 255.255.0.0
Default Gateway            : 10.1.0.1
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.00.024
Hardware Version           : C1
Serial Number              : R3DZ1C5003837
System Name                : SW128
System Location            :
System Uptime              : 2 days, 18 hours, 56 minutes, 29 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Enabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Enabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Disabled
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Disabled
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
Syslog Global State        : Disabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:32
У коммутаторов DES-3200 C1 ревизии нет проблем с коллизиями мак адресов
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:03
Какие еще могут быть причины? На что еще можно будет взглянуть в случае очередного флуда?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:10
как настроен мультикаст у вас?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:23
Если у вас в сети вещается какое-нибудь IPTV, то:
show pack p 1-24
И дальше смотреть порты на предмет Multicast RX.
Если с каких-нибудь портов прилетает мультикаст, то очень велика вероятность того, что у клиента стоит что-то вроде TP-Link TL-WR1043ND с древней прошивкой, при которой роутер гонит мультикаст во все порты, в том числе и на WAN-порт. Если не изменяет память, лечится обновлением прошивки роутера до 3.13.10 или выше. У нас таких просто исключают из списка ISM VLAN и сообщают им по телефону, мол роутер ваш нехорошо себя ведет, сходите туда-то, скачайте, прошейте по инструкции и отзвонитесь.
P.S. Некоторое время после опускания клиентских портов мультикаст по аплинку все равно приходит, т.к. никто от него не отписался, потом должен прекратиться по таймауту.
DES-1228/ME, DES-3028, DES-3200-XX, DES-3526, DES-3528, DGS-3100-24TG, DGS-3120-24SC, DGS-3627G, DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:29
Спасибо. Кстати мультикаст от абонента можно ведь и на доступе порезать? Или не стоит?
Мультикаст настроен в ISM Vlan.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:55
Именно на доступе. Чем-нибудь вроде:
config igmp_snooping multicast_vlan <multicast_vlan_name> delete member <порт с флудером>
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:07
Это запрещает любой мультикаст трафик со стороны абонента?
