Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: dfl 210 не прошивается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 01:57
Имеется D-link DFL 210 с прошивкой 2.12.00.44-1877 Apr 27 2007
скачиваю с ФТП прошивку DFL-210-2.27.00.15-Russian-UPGRADE (она там одна)... выбираю Upgrade unit's firmware жму Upload и получаю:
Firmware upload failed. There is something wrong with the firmware package.
Please download the firmware image from the D-Link support website and try again.
В чём проблема?? Где-нить есть нормальная прошивка??
 Заголовок сообщения: Re: dfl 210 не прошивается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 03:09
С этим разобрался... Дело в том что конектиться к нему можно только по https а сертификаты доверия не внушали почему-то...
Теперь пишет что языковой файл старый (а он старее прошивки у меня почему-то) но это не критично.... недеюсь)))
Осталось разобраться можно ли где-то указать сервера Syslog кроме стартового визарда, который после использования пропадает из менюшек....
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 07:42
Сначала надо прошиться на английскую 2.27, а потом уже накатывать на нее русификатор интерфейса.
Английская прошивка: ftp://ftp.dlink.pl/dfl/dfl-210_260_800_ ... 100714.zip
Внимательнее смотрите интерфейс. Там есть про Syslog.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 21:33
Имеется D-link DFL 210 с прошивкой 2.20.01.05-4843 Feb 8 2008
Пытаюсь обновить прошиву на более свежую, не шьется (((
Для прошивки использовал Chrome, Firefox, IE.
так же по HTTP/HTTPS
версии пытался заливал всевозможные: DFL-210-2.20.01.05-upgrade, DFL-210-2.25.00.16-upgrade, DFL-210-2.27.06.10-Russian-upgrade, DFL-210_A4_A5_FW_v2.20.03.08, DFL-210_FW_v2.26.00.06-upgrade, DFL-210_A4A5_FW_2.27.05.35-upgrade и тд.
Исход один... dfl перезагружается через 100 сек и вуаля все та же 2.20.01.05-4843 Feb 8 2008 с дефолтными настройками.
Куда сматреть ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 22:24
Читайте внимательнее, что пишет Вам DFL'ка!
Сделайте скриншот!
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 22:34
попробуйте сделать сброс к фабричной прошивке по кнопке или через веб-интерфейс
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 08:14
не помогло ((
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 08:20
Сделайте скриншот!
ничего не пишет , обычная загрузка.
после заливы прошивы вот:
Firmware upload complete.
The unit will now be restarted to activate the new firmware. This operation will take approximately 100 seconds, at which time you should be automatically transferred back to the main page of the web interface.
If you are not automatically transferred, you can reconnect to the unit manually.
далее в system status неизменное:
Model: DFL-210
System Time: 2013-02-10 11:09:09
Uptime: 0 days, 00:01:04
Configuration: Version 1
Firmware Version: 2.20.01.05-4843
Feb 8 2008
Last Restart: 2013-02-10 11:05:48: Firmware upgrade request from WebUI by admin (192.168.1.2).
IDP Signatures: 1589 Signatures
Last updated 2006-04-06 07:18:07
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 09:02
это нормально?, при выборе Full restart - Restart from power-on state слетает конфигурация и dfl загружается по дефолту ???
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 10:04
Поотключайте все файерволлы/антивирусы, вычистите куки из браузеров, после этого пробуйте прошить. Если есть возможность, попробуйте на linux-машине с FF, в этом случае обычно прошивается "как из пушки". Тут всё дело в том, что dfl-овский софт так построен, что требует повторного входа в течении 30 сек после применения каких-либо изменений конфигурации и если за это время почему-то не уложились, то все изменения откатываются к прежнему состоянию.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 12:44
Сам как то в ночи нарвался на такую заморчку ;-)
теперь для подстраховки держу виртуалку под WinXP с 7-м ИЕ;-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 13:36
через кнопку по инструкции сбрасывали прошивку?
именно по инструкции?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 14:43
Ура! Ничего из вышеперечисленного не помогло :evil:
Сомневаюсь, что при прошивке играют роль 30 сек )) на всякий случай перед этим увеличил таймаут до 300.
Все предложенное проделал с чистой виртуалки XP, результат один - никакой.
"Как из пушки" с ubuntu через FF тоже мимо ((
Включал питание с зажатой reset? удерживая ее 30 секунд.
Кому интересно могу организовать доспуп на виртуалку через Teamviewer.
P.S. это нормально?, при выборе Full restart - Restart from power-on state слетает конфигурация и dfl загружается по дефолту ???
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 18:36
А на исходной прошивке конфигурация сохраняется? Если подключить консольным кабелем к COM-порту, что пишет при загрузке?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 20:12
да, кабеля нема
