Текущее время: Чт окт 15, 2026 17:22
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 09:44
Здравствуйте.
Барахлит интернет соединение, через каждые 1-5 минут разсоединение. Ищу причину. Роутер DSL-2500u
Вот информация о ADSL линии:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 19.0 11.0
Attenuation (dB): 35.0 17.0
Output Power (dBm): 12.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 7368 948
Rate (Kbps): 2047 853
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 72 63
B (number of bytes in Mux Data Frame): 17 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 2
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2761 8.1013
L (number of bits in PMD Data Frame): 985 237
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 4 2
Super Frames: 133987 127263
Super Frame Errors: 0 4
RS Words: 31352974 1066598
RS Correctable Errors: 17 620756993
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 1
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 10452395 4339727
Data Cells: 891021 137029
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 4
Total SES: 0 0
Total UAS: 22 4294953074
Насколько понял по данным википедии(http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL), параметры линии рабочие.
Может в прошивке дело? Стоит 1.50
На корпусе написано Model no: DSL-2500u, p/n RSL2500UEBRU9D3G, h/w ver D3, f/w Ver RU_1.50
Последняя прошивка выходит 1.58 из папки DSL-2500U_BRU_D?
Стоит менять прошивку на 1.58 или причина в другом?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 10:47
Попробовал поставить 1.58. выдает:
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
почему?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:35
Какой браузер?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:55
Уважаемая администрация, пожалуйста исправьте ваш мануал http://dlink.ru/ru/faq/160/766.html по перепрошивке. Добавьте туда, что файл скачанный по фтп, предварительно надо разархивировать. И будет всем счастье.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 15:12
Пользователь, который собрался что-то шить, должен уметь отличать архив от не-архива.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 15:17
это почти все умеют делать. речь об объективности инструкции. я как разработчик сайтов привык устанавливать обновления через zip архивы. Везде есть своя специфика. Так почему бы не писать о ней?
