Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:21
Кто прошивку поставил 1.0.17 пишете че изменилось(Какие ошибки исправились какие остались), я поставил пока полет нормальный
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:28
Установил 1.0.17. Проблема с удалённым доступом осталась та же.
Выставляю 0.0.0.0, маска 0.0.0.0 порт беру 8081, выбираю HTTP. Обращаюсь извне на роутер, зависает.
Попробуйте, у всех такая проблема есть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 17:13
да почему же фигня то такая! со всеми прошивками режет скорость! теперь до 10 мб/с вообще забыл что такое! пилит до 5 мб/с
настраиваю все как написано, торрент вообще локальных пиров не видит! а когда видит все равно как по нэту тянет!на предыдущих версиях такого не было!
fr0st94 писал(а):
1.0.16 работает не стабильно у меня лично, откатил на 1.0.5. Но у меня до сих пор возникает вопрос как настроить PPPOE dual acces? Так как в локальных сидеров либо фтп качает по тарифной скорости, когда без роутера до 100 мбит, как и должно быть...
вот такая же проблема!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 19:37
GreeDok писал(а):
SkyMaster писал(а):
Если подключаю без роутера комп напрямую к инету, пинг до яндекса железобетонно 33-34мс
А через роутер - начинается неровный волнообразный пинг, 34-100-500-38 и тд, к тому же теряются пакеты порой. Не через вайфай, напрямую через провод.
Пинг до роутера тоже странный, по идее всегда должно быть <1мс? А нет, то <1, то =1, то 3 или 4 или 6 и тд.
Он у меня полгода, всё ок было, но с какого-то времени началась такая вот ерунда.
Перепробовал много прошивок, 06, 08, 10, 12, 14, вот сейчас 16 стоит и ничего не помогает, ровно как и шаманства в настройках по типу отключения фаирволлов. Сброс к заводским делал.
Есть ли какие-нибудь мысли, что делать?
Скачать новую прошивку 1.0.17 с официального сервера!!!
Скачал! Классная прошивка! Вот результат:
http://i.imgur.com/m7XvEO9.gif
Пришлось откатиться на заводскую 1.0.0
пинг http://i.imgur.com/VXmPZe0.gif
Разрабочикам прошивок - медаль и премию, ребята не зря едят свой хлеб..
PS. скрины я не перепутал местами..
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 20:01
порты как не открывались так и не открываются...
делал как в этом посте viewtopic.php?f=3&t=153308&p=849770#p849770 и в последующих...
0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54201]->[213.234.241.211]:[80]
Feb 5 20:58:27 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54201]-[213.234.241.211]:[80]
Feb 5 20:58:27 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81832400 proto:02
Feb 5 20:58:28 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Feb 5 20:58:28 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54202]->[213.234.241.211]:[80]
Feb 5 20:58:28 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54202]-[213.234.241.211]:[80]
Feb 5 20:58:28 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81832400 proto:02
Feb 5 20:58:28 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54203]->[213.234.241.211]:[80]
Feb 5 20:58:28 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54203]-[213.234.241.211]:[80]
Feb 5 20:58:28 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54204]->[213.234.241.211]:[80]
Feb 5 20:58:28 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54204]-[213.234.241.211]:[80]
Feb 5 20:58:28 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54209]-[217.199.218.100]:[80]
Feb 5 20:58:28 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54210]->[217.199.218.100]:[80]
Feb 5 20:58:28 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54210]-[217.199.218.100]:[80]
Feb 5 20:58:28 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54211]->[217.199.218.100]:[80]
Feb 5 20:58:28 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54211]-[217.199.218.100]:[80]
Feb 5 20:58:29 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Feb 5 20:58:29 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54213]->[217.199.217.181]:[80]
Feb 5 20:58:29 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54213]-[217.199.217.181]:[80]
Feb 5 20:58:29 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81832400 proto:02
Feb 5 20:58:29 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54215]->[217.199.217.181]:[80]
Feb 5 20:58:29 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54215]-[217.199.217.181]:[80]
Feb 5 20:58:29 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54214]->[217.199.217.180]:[80]
Feb 5 20:58:29 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54214]-[217.199.217.180]:[80]
Feb 5 20:58:29 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54217]->[217.199.217.180]:[80]
Feb 5 20:58:29 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54217]-[217.199.217.180]:[80]
Feb 5 20:58:30 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Feb 5 20:58:30 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54196]->[188.40.74.10]:[80]
Feb 5 20:58:30 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54196]-[188.40.74.10]:[80]
Feb 5 20:58:30 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81832400 proto:02
Feb 5 20:58:32 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Feb 5 20:58:32 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54216]->[217.199.217.180]:[80]
Feb 5 20:58:32 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54216]-[217.199.217.180]:[80]
Feb 5 20:58:32 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81832400 proto:02
Feb 5 20:58:34 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Feb 5 20:58:34 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54218]->[213.180.204.27]:[80]
Feb 5 20:58:34 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54218]-[213.180.204.27]:[80]
Feb 5 20:58:34 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81832400 proto:02
Feb 5 20:58:34 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54219]->[213.180.204.27]:[80]
Feb 5 20:58:34 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54219]-[213.180.204.27]:[80]
Feb 5 20:58:34 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54220]->[213.180.204.27]:[80]
Feb 5 20:58:34 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54220]-[213.180.204.27]:[80]
Feb 5 20:58:51 pptp[449]: calltimeout:do it
Feb 5 20:58:51 pptp[449]: calltimeout:dump session info
Feb 5 20:59:10 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Feb 5 20:59:10 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54221]->[213.234.241.211]:[80]
Feb 5 20:59:10 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54221]-[213.234.241.211]:[80]
Feb 5 20:59:10 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81832400 proto:02
Feb 5 20:59:11 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Feb 5 20:59:11 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54222]->[213.234.241.211]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54222]-[213.234.241.211]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81832400 proto:02
Feb 5 20:59:11 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54223]->[217.199.218.100]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54223]-[217.199.218.100]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54224]->[217.199.218.100]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54224]-[217.199.218.100]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54225]->[217.199.218.100]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54225]-[217.199.218.100]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54229]->[217.199.217.181]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54229]-[217.199.217.181]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54228]->[217.199.217.181]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54228]-[217.199.217.181]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54227]->[217.199.217.180]:[80]
Feb 5 20:59:11 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54227]-[217.199.217.180]:[80]
Feb 5 20:59:21 pptp[451]: Echo Reply received.
Feb 5 20:59:21 pptp[449]: calltimeout:do it
Feb 5 20:59:21 pptp[449]: calltimeout:dump session info
Feb 5 20:59:22 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Feb 5 20:59:22 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.125]:[54230]->[213.180.204.27]:[80]
Feb 5 20:59:22 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.125]:[54230]-[213.180.204.27]:[80]
Feb 5 20:59:22 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81832400 proto:02
Feb 5 20:59:36 resident: getting wan port status
.74.10]:[80]
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 20:11
ping 17.JPEG [ 401.41 KiB | Просмотров: 7024 ]
17-я;
на 16-й сбросил до заводских - прошил - сбросил до заводских - настроил WiFi - настроил PPOE - настроил Статический IP - проверил Инет, IPTV, торрент = работает.
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 20:28
Не знаю че у тебя с роутером, но у меня все нормально, только что проверял! Щас еще проверю торрент, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 20:51
Патч-корд от ПК к роутеру пробовали менять? может дело в нем?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 21:18
http://www.metageek.net/docs/wireless-networking-tools/ - InSSIDer for Windows (from Metageek) - терять то нечего, поэкспериментировать с шириной канала WiFi, и номером канала = перейти на 20MHz, ручной выбор канала 1, 6, 11; другие свободные каналы из графика программы... Может будет результат.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 23:09
Та же проблема пингов с 17 что и у автора выше.
Подключался по:
PPTP + dynamic IP
L2TP + dynamic IP
оба дают сильные потери и ужасный пинг.
Прошивал: сброс - прошивка - сброс - настройка в ручную впн - вайфай - проверка работы прошивки
Откатился на 16, посижу на ней.
Разрабы, "так держать!", гнать вас в шею надо!
Уже с 10 версии прошивки твержу про пинги и потери пакетов на PPTP, ни единого раза не исправили, а только хуже с каждым разом!
начинаю сомневаться в серьезности компании и качестве продуктов в целом..
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 07:50
У меня как и у Lorence, провайдер Уфанет, г.Ишимбай. До сих пор использую данный роутер, режет скорость в режиме соединения PPTP+dynamic IP. Днем доходит до 50 мбит/с (в спидтесте), ночью когда по условиям тарифа скорость повышается до 100 мбит/с, роутер также режет до 50 мбит/с. Через ноутбук напрямую (вообще без роутера) ночью показывает скорость ~90 мбит/с. Железо не справляется или это специальное ограничение в прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 10:03
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/1040.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:04
Таблица по ссылке актуальна только для ревизии Ех, а у него, я подозреваю, К1.
В описании прошивок от DLink (для нашей К1) фигурировала цифра в 90 мбит/с по PPTP, сейчас этот файлик с ФТП убрали к сожалению
Да и сам я могу подтвердить, что на одной из версий прошивки на PPTP выдавало ~90 мбит, но была куча других проблем с которыми невозможно было мириться.
Сейчас у меня стоит 16-я проишвка, на L2TP спидтест выдает 88 мбит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 14:38
проблемка с маршрутизацией :(
у провайдера
VPN
PPTP+ статический айпи.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 18:53
Проверил торрент похоже стало еще хуже, роутер умирает сразу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
