Текущее время: Чт окт 15, 2026 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Feature Preview по R3 для DGS-3627 (3600)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 09:35
leonksy
Да, удалось.
Я отпишу об этом в ШК, однако на быстрый ответ рассчитывать не стоит - в Китае национальный Новый Год.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:47
Применительно к вашему конфигу.
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.0
# acl for traffic to connected network
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.10.25.0 destination_ip 213.5.120.0 port 1-27 permit
# acl for pbr
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 10.10.25.0 port 1-27 permit
create policy_route name localnet
config policy_route name localnet acl profile_id 1 access_id 2 nexthop 10.10.255.9 state enable route_preference pbr
Более ничего настраивать не нужно.
Трафик к connected сетке пройдет через первый access_id и пойдет по global routing table, трафик по второму правилу завернется в PBR.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:48
Да, так работает, но мне не совсем понятно как, непонятно почему acl, которая не фигурирует в policy тем не менее учавствует в этом процессе. Может поясните поподробнее, или ссылку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 02:57
Дошло. Насколько я понимаю - пакеты попавшие в какой-либо access_id больше никакой фильтрации не подвергаются.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 08:33
Да, все верно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:30
К сожалению, вот так уже не получается:
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip 10.10.25.0 port 1-27 permit
config policy_route name localnet acl profile_id 2 access_id 2 nexthop 10.10.255.9 state enable route_preference pbr
Я правильно понимаю, что входящий пакет неминуемо будет проталкиваться через все 14 профилей, если они существуют.
Нет ли возможности принудительно закончить прохождение пакетов на каком-нибудь профиле?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:48
Проверка пакета закончится только тогда, когда он попадет под конкретное правило. Пока не попадет или пока не закончатся правила - будет осуществляться проверка.
При вашем примере какое получается поведение?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:26
Сам не пойму, теперь у меня складывается ощущение что при PBR работает только один профиль.
Вот тут решил схитрить, используя dscp:
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 10.10.0.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 192.168.0.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 10.11.0.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 10.15.0.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 172.16.0.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 3 ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.120.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.121.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.122.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 4 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.123.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 5 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.124.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 6 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.125.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 7 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.126.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 8 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.127.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 9 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 193.107.52.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 10 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 193.107.53.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 11 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 193.107.54.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 12 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 193.107.55.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 13 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 171.0.202.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 14 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 171.0.203.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 4 ip source_ip_mask 255.255.255.0 dscp
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 10.10.25.0 dscp 63 port 1-27 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ip source_ip 10.10.25.0 port 1-27 permit rx_rate no_limit
create policy_route name net25
config policy_route name net25 acl profile_id 4 access_id 2 nexthop 10.100.255.1 state enable route_preference pbr
При указанной конфигурации в profile_id 4 access_id 1 не попадают пакеты. Соответственно все идет через PBR net25
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:22
Удалось решить задачу разделив ее на 2:
На уровне агрегации:
create access_profile profile_id 13 ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.0.0
config access_profile profile_id 13 add access_id 1 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 10.10.0.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 13 add access_id 2 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 192.168.0.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 13 add access_id 3 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 10.11.0.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 13 add access_id 4 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 10.15.0.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 13 add access_id 5 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 172.16.0.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 14 ip source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 14 add access_id 1 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.120.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 2 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.121.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 3 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.122.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 4 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.123.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 5 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.124.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 6 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.125.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 7 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.126.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 8 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 213.5.127.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 9 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 193.107.52.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 10 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 193.107.53.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 11 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 193.107.54.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 12 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 193.107.55.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 13 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 171.0.202.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 14 ip source_ip 10.10.0.0 destination_ip 171.0.203.0 port 1-27 permit replace_dscp 63 counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id 128 ip source_ip 10.10.0.0 port 1-27 permit replace_dscp 62 counter enable rx_rate no_limit
На уровне ядра:
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.0 dscp
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 dscp 63 port 1-27 permit counter enable rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 10.10.25.0 dscp 62 port 1-27 permit counter enable rx_rate no_limit
config policy_route name net25 acl profile_id 1 access_id 2 nexthop 10.100.255.1 state enable route_preference pbr
Но хотелось бы более красивого и простого решения.
