Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: на DFL800 падают wan1 wan2
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:58
Со вчерашнего вечера "падают" внешние соединения wan1 и wan2 (резервирование каналов). После перезапуска шлюза оба маршрута поднимаются, но через 4-5 минут работы оба маршрута вновь "падают". Пробовал перезапуск программно, кнопкой Reset, полным сбросом к заводским настройкам с последующим восстановлением конфигурации. Отключил от шлюза всю внутреннюю сеть, оставил один свой комп. Результат от всех манипуляций одинаковый.
В чем может быть причина?
Осваиваю DFL-800
 Заголовок сообщения: Re: на DFL800 падают wan1 wan2
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:46
Возможно, что проблемы с питанием. Причём не столько с внешним источником, сколько со вторичными ИП на плате устройства.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:12
Остальные функции устройства работают, например, DHCP.
И при перезапуске устройства, без сброса питания, wan поднимается (ненадолго)
Осваиваю DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:18
Если мониторинг по пингу, возможно, целевой хост сам упал или просто закрыл icmp (Для повышения надежности нужно мониторить несколько).
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:23
состояние канала проверяется по трем DNS, гугловские и провайдера.
Проблема-то в том, что после перезагрузки все начинает работать, а через 4-5 минут падают оба канала и не только по показаниям шлюза но и реально инета нет
Осваиваю DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 05:56
После перезагрузки состояния мониторингов сбрасываются
Отключается у вас при нагрузке или само? Покажите Status > Routes, Routing > Routing tables > main и параметры мониторинга маршрутов (2 вкладки)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 08:27
А вручную пинг на все тестовые сервера с DFL проходит? Может даже один недоступный сервер закрыть маршрут, если у него стоит галка "Reachability Required" в настройке мониторинга. И как выглядит падение? Маршрут помечен X в Status/Routes или действительно пропадает соединение (чтобы проверить, нужно иметь маршрут без мониторинга хотя бы на шлюз провайдера)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 09:49
После того как начались проблемы, я отключил роутер от сети (подключен только мой компьютер), поведение не изменилось.
Вот запрошенные Вами скриншоты
Комментарий к файлу: контролируемые хосты
хосты.JPG [ 37.3 KiB | Просмотров: 4438 ]
Комментарий к файлу: мониторинг каналов, оба одинаковые
мониторинг 1.JPG [ 63.93 KiB | Просмотров: 4438 ]
Осваиваю DFL-800
Последний раз редактировалось seligor Пт фев 01, 2013 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 09:52
дополнение к прошлому сообщению
Комментарий к файлу: таблица маршрутизации
маршруты.JPG [ 77.56 KiB | Просмотров: 4438 ]
Комментарий к файлу: адреса контролируемых хостов
адреса мониторинга.JPG [ 11.12 KiB | Просмотров: 4438 ]
Осваиваю DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 09:53
нет, вручную ни на самом роутере, ни на компьютере пинги тоже не идут
Осваиваю DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 10:08
Ну, что и требовалось доказать! В настройке мониторинга стоит требование доступности всех хостов, а 62.213.0.12 от меня не пингуется. Вы хоть проверяйте пинги до того, как совать хост в мониторинг. И не требуйте доступности всех, если не хотите, чтобы у Вас весь Интернет отрубался при проблемах у Гугла :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 10:19
кажется, проблема решена.
не работает второй резервный канал и его хост для контроля тоже не работает. из-за того что не проходит тест этого хоста первый канал так же отключается.
Осваиваю DFL-800
спасибо, я тоже дошел до этого решения.
Осваиваю DFL-800
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 09:08
Галку "мониторинг статуса канала" еще снимите, оставьте только "мониторинг хоста".
В параметрах хост-мониторинга поставьте доступность хотя бы одного хоста.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 07:42
Можно подробнее, как это работает и почему лучше отключить?
Это уже сделал, спасибо.
Осваиваю DFL-800
