Текущее время: Вт окт 20, 2026 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: соединить два дфл 210
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:03
тут вижу два варианта
1. договорной . Договорится с провом и вернуть сеть в старый вид - перенастроить оборудование запустить DFL
2. запустить DFL - приехать в другой офис сделать руками все присутсвуя в офисе .
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 13:03
Если вручную зачем этот топик вообще.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 15:13
Вариант 1. Сделать удаленный доступ ко второй сети без использования первой. Имея удаленный рабочий стол или radmin на компьютере второй сети, временно задать ему дополнительно ip-адрес из первой. Доступ к первой сети пропадет, но можно будет перенастроить принтеры.
Вариант 2. Настроить хитрую трансляцию на DFL второй сети. Во первых, придется насторить для LAN дополнительный ip -- шлюз первой сети (а он у Вас на принтерах задан? если нет, то всё, приехали). Во вторых, SAT и по destination (новый адрес принтера транслируем в старый) и по source (адрес управляющего компьютера из первой сети транслируем во что угодно, но не из первой сети). С маршрутам также придется химичить -- так, чтобы на принтер маршрут через LAN, а на управляющий компьютер -- в туннель. В общем, это для умелых рук, "мурзилки" не будет, нужно пробовать на реальной конфигурации.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 18:10
Спасибо большое за советы. Вариант с радмином был понятен сразу, просто хотелось красиво.. Придется перенастроить вручную.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:05
Все перенастроил вручную , но теперь непонятная проблема. Видны из основной сети не все компьютеры. На дфл видно что выдаются адреса , и они выходят в интернет. Причем закономерность непонятна- некоторые видны нормально, пингуются работает удаленный доступ, а другие не пингуются и доступа из осн. сети к ним нет. Разрешения прописаны ко всей подсети. Может дело в шифрованном туннеле?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 08:22
Например доступ к 39.104 из 38.10 есть, а к 39.100 нет
пингую из 38 сети , информация от дфл 39 сети
2013-02-02
09:23:36 Информация CONN
600001 IPSec_to_lan ICMP tunnel lan 192.168.38.10 192.168.39.104
conn_open conn=open connsrcid=1 conndestid=1
все пингуется
2013-02-02
09:28:31 Информация CONN
600001 IPSec_to_lan ICMP tunnel lan 192.168.38.10 192.168.39.100
ничего не пингуется
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 09:06
Проверяйте антивирусы/файрволы на 39.100
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 10:41
Да, но с 39.104 39.100 пингуется. И так почему то со всей сетью половина компов видна а половина нет. (например, 39.127 тоже самое)
Та же история с доступом из 39 сети в 38.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 12:07
проверяйте антивирусы и фаерволы !
частая проблема что антивирь считает свою подсеть доверенную - в вашем случае или 39 или 38 . а вот соседняя для него уже враждебная подсеть . Вы же антивирусам и фаерам не расказывали после перекроя сети что у них локальная сеть а то у них внешняя :-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 14:43
Спасибо попробую, но я везде устанавливал одинаковый антивирус. Похоже вообще то на правду, так как все роутеры и принтеры доступны без проблем из обех сетей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 15:05
проверяйте на практике , антивирусы могут и обновления скачивать и в мозгах их клинит частенько ;-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 22:45
prok писал(а):
... я везде устанавливал одинаковый антивирус...
Случайно не Каспер?
Не, вопрос косвенно относится к теме, просто для понимания с каким антивирусом стоит быть внимательнее...
Впрочем, у большинства антивирусов, с которыми я сталкивался, есть так называемая "Зона исключения", или "Доверенная зона" и т.п., где прописывается все это хозяйство.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 11:19
Да все получилось большое спасибо. Добавил доверенную зону 38.0. Vladimir22 большое спасибо. И вообще всем спасибо за помощь.
Стоит каспер. корпоративный.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 12:14
Сейчас хочу сетевое окружение замутить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 12:34
Чтобы было общее сетевое окружение через VPN, настройте WINS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
