Текущее время: Пн окт 19, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: DIR-620 revA fw1.3.0 + IPTV и fw1.4.0 + IPTV
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:13
Сижу на провадере изернетом 100 мб/с, провайдер раздаёт свою локаль по DHCP,
интернет без авторизации, через их прокси.
так вот, провайдер ещё раздаёт IPTV по протоколу UDP, типа udp://@239.59.0.0:1234
c fw 1.3.0 всё прекрасно работает, что по LAN-изернету, что по Wi-Fi - IPTV идёт без тормозов.
Но не стабильно работает, если подключить USB 3G-модем E171 от МТС (на случай аварии с основным провадером)
с fw 1.4.0 тоже всё работает, даже 3G модем прекрасно и стабильно, явно лучше 1.3.0
но по Wi-Fi страшные тормоза при просмотре IPTV (по LAN интерфейсу нормально)
P.S.: 1. специально замечено при разнице только в fw - 1.3.0 IPTV по Wi-Fi нормально, 1.4.0 IPTV по Wi-Fi жудкие тормоза.
2. про прошивки кинетика - не надо, имею сам девайс "кинетик гига" - IPTV по UDP вообще не пропускает, ясен перец IGMP включен.
3. fw 1.3.3 - тоже не предлогать - глюкавая она, 1.3.0 стабильнее.
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 revA fw1.3.0 + IPTV и fw1.4.0 + IPTV
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:18
На прошивке 1.4 проблема с IGMP известна. Сейчас разработчики ее устраняют.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:40
О, спасибо, а то уж не знал чё делать ...
потерплю тогда пока на 1.3.0, ждёмс обновленную 1.4.х
Кстате, забыл обратить внимание на DHCP-сервер в прошивке 1.4.0 - сделали чтоб IP DNS-ов раздавал клиентам ?
или как в 1.3.0 - даёт DNS IP шлюза ?
А, ещё, вот у Zyxel-я Keenetic по направлению WAN (интернет) есть приоритеты подключения
пропал изернет - включился USB 3G-модем, отрубился и этот - включается Wi-Fi клиент и все обратно, согласно приоритету.
А тут надо руками тыкать, включить изернет подключение или 3G - можно чтоб автоматом переключались ?
P.S./Off: Zyxel Keenetic Giga - хорошая машинка (два USB и LAN 1 Gb/s), но, нужно шить v2.00, ибо в 1.00 толком вообще не пашет.
Да и в v2.00 надо обновить компоненты хотяб до 2.9.1 чтоб хоть вменяемо заработал (3G модемы вне списка).
Но IPTV не пашет совершенно, по Wi-Fi не раздаёт, только если выделять отдельные порты из LAN интерфейса отдельным VLAN-ом.
Короче пока ему место на полке - D-Link пока рулит :mrgreen: ...
Кстате, к списку поддерживаемых 3G модемов DIR-620/D1 можете добавить E353 от МТС
(залоченый МТС, переключать в "только модем" не требуется),
с прошивкой 620D1_1.3.6_sdk-master прекрасно работает, стабилен.
Только предварительно подключить модем к комьютеру, выше висты, под ХР не будет подключатся симка.
в настройках (коннект менеджер) убрать автовыбор, включить "только 3G", Иначе на роутере будет ходить только на 2G
Тоже самое про модем E171 от МТС, работает на DIR-620 А и D, имеет разъём микроSD,
роутер SD в модеме видит - можно использовать для торрентов!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 15:58
Для ретрансляции DNS провайдера отключите DNS relay в настройках LAN.
Режим Failover, насколько я знаю, пока не планируется на этой линейке роутеров.
Что касается списка модемов - его расширение планируется, но сроков пока нет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 21:34
когда выйдет новая версия прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
