Текущее время: Вс авг 16, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: DES-3200-28F rev C1
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 18:55
Компания закупила партию свичей указанной модели и ревизии
До этого успешно использовали другую ревизию.
Крайне не доволен результатами работы данной модели. Первый же запуск выявил:
- Не работает консольный интерфейс
- SFP порты в мониторинге всегда в состоянии 'Link Down'. До смешного: физически клиенты работают, маки светятся, а порт в дауне.
Заводская прошивка - Build 4.03.004
Обновлял до Build 4.34.B007 - результат прежний
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28F rev C1
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 19:13
Измените скорость на 115200.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 05:46
Надо полагать, вы используете стандартные OID из ветки interfaces.ifTable (1.3.6.1.2.1.2.2). В этой ветке показывается состояние только медных портов.
Используйте приватные OID для данной модели. На ftp://dlink.ru MIB'ы лежат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 23:25
Проверил эту догадку до того, как создавать топик.
В телнете и веб-интерфейсе состояние портов аналогичное.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 08:27
Если консольный интерфейс не работает ни на 9600, ни на 115200 - рекомендую попробовать подключиться с другой машины или обратиться в сервис для диагностики.
По поводу SFP портов - какие трансиверы используете и в каких портах? Приведите, пожалуйста, соответствующие выводы из CLI, на которых видно состояние порта и при этом присутствуют мак адреса на интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:10
На другом ПК и с другими кабелями все так же не работает. Осталось убедить руководство отнести свичи в сервис, а не настраивать через медный порт.
Foxgate в портах 1-24
DES-3200-28F:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.34.B007
Hardware Version           : C1
DES-3200-28F:admin#show ports 2
Command: show ports 2
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 2        Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled
DES-3200-28F:admin#show fdb port 2
Command: show fdb port 2
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 3602 v3602                            10-78-D2-D0-17-4A 2     Dynamic Forward
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:46
+1 к автору, как говорится
viewtopic.php?f=2&t=158852
пока без комментариев со стороны длинка...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 09:28
Ситуация с 100Мбит линками подтвердилась - линк горит, маки есть, состояние порта - LinkDown.
Об этом уже отписано в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 18:21
автору темы:
поставьте 100мбит принудительно, и проблема решится
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 13:34
RDC писал(а):
автору темы:
Спасибо, действительно помогло. Как самому в голову не пришло.
На последних двух свичах из партии консольный порт заработал. Так что, примите мои извинения, с ревизией это не связано.
    | A - Последовательный порт          : /dev/ttyS0                       |
    | B - Размещение lock-файла          : /var/lock                        |
    | C - Программа при выходе           :                                  |
    | D - Программа при запуске          :                                  |
    | E - Скорость/Чётность/Биты         : 115200 8N1                       |
    | F - Аппаратное управление потоком  : Нет                              |
    | G - Программное управление потоком : Нет                              |
    |    Какую настройку изменить?                                          |
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:42
Также сразу выставил 100Full жестко, но это не решение... Ждем ответа от разработчиков.
DES3200-28F:admin#show error ports 7
Command: show error ports 7
Port Number : 7
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 3076
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 504 Collision 0
Symbol Error 0
не нравится кол-во "Excessive Deferral 3076".
Что именно показывает это пресловутое Excessive Deferral ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 13:44
Почему же не решение?
На данном свиче это единственный доступный режим.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 13:31
DES-3200-28F H/V C1; F/V 4.34.B009 Boot PROM Version Build 4.00.002
При бэкапе конфигурации не сохраняются пользователи. Пробовал с веб интерфейса по http.
Добавьте, пожалуйста, в конфиг. :
# ACCOUNT LIST
create account xxx xxx
xxxxx
xxxxx
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 14:55
Я отпишу об этом в ШК.
Пока что могу порекомендовать бекапить настройки через TFTP.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 20:40
Port Number : 7
RX Frames TX Frames
Symbol Error 0
Excessive Deferral - This indicates the number of times the frame fails to transmit due to excessive deferrals, and usually indicates the continuous retrial of a frame due to heavy traffic on the Ethernet infrastructure.
Проще, по-русски: количество пакетов, первая попытка отправки которых была отложена по причине занятости среды передачи. На практике это "проблема узкого горла".
Ошибки вываливаются один раз скопом, при переводе принудительно в 100/full, и далее не ростут
Проверить можно предварительно сбросив счетчики:
clear counters ports 1-24
