Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: dgs3610-26g и igmp snooping
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:26
1. Вы включили querier через IGMP или IGMP Snooping?
2. К DGS-3610 устройство подключено на прямую или через какой-нибудь коммутатор доступа? Если напрямую, то советую обновить прошивку до последней версии для начала:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610% ... V10.4(3T59)_R136633.bin
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 08:05
querier включил в ism vlan на коммутаторе доступа. На dgs3610 мультикаст приходит по PIM - далее в "мультикаст влан" по igmp со включенным igmp snooping "разбегается" по коммутаторам доступа с включенной на них функцией ism vlan. Поток смотрел на клиентском порту (Member Ports).
Если подключаться просто в "мультикаст влан" нетбуком, при включенном igmp snooping на dgs3610 наблюдаются "зависания".
По поводу обновления прошивки, все не так просто. Сейчас коммутатор работает в роли bgp бордера и его перезагрузка вызовет перебой в работе всей сети ("горячего резерва" пока нет). Запланирую на следующие регламентные работы. К сожалению, коммутатор, насколько я знаю, не поддерживает dual image, и если что-то пойдет не так, думаю сложно будет вернуть его к прежнему состоянию.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 10:42
Приведите, пожалуйста выводы следующих команд:
sh ip igmp snooping vlan 52
sh ip igmp int vlan 52
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 10:52
DGS-3610#sh ip igmp snooping vlan 52
IGMP Snooping running mode: IVGL
Source port check: Disable
Source ip check: Disable
Global IGMPv2 immediate leave :Disabled
Global multicast router learning mode :Enable
Query Max Respone Time: 10 (Seconds)
Dynamic Mroute Aging Time : 300(Seconds)
vlan 52
IGMP Snooping state: Enabled
Multicast router learning mode: pim-dvmrp
IGMPv2 immediate leave: Enabled
DGS-3610#sh ip igmp int vlan 52
Interface VLAN 52 (Index 4148)
 IGMP Enabled, Active, Querier, Version 2 (default)
 Internet address is 10.10.10.1
 IGMP interface has 2 group-record states
 IGMP interface has 0 join-group records
 IGMP interface has 0 static-group records
 IGMP activity: 130583 joins, 899 leaves
 IGMP query interval is 125 seconds
 IGMP querier timeout is 255 seconds
 IGMP max query response time is 10 seconds
 Last member query response interval is 10
 Last member query count is 2
 Group Membership interval is 260 seconds
 Robustness Variable is 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:02
Всё в норме. Коммутаторы доступа не видят 10.10.10.1 в качестве querier-а?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:21
Если на коммутаторе доступа убрать querier (поставить в состояние disabled), то канал включается, работает некоторое время, потом картинка "повисает", некоторые (один из 3-5) каналы не включаются вовсе. Если включить querier - все работает без особых нареканий (некоторые каналы включаются только долго). При этом в querier ip (если смотреть на коммутаторе доступа) выдает ip адрес коммутатора доступа из влан управления - совсем другая подсеть (192.168.х.х/24), даже не маршрутизируемая в сеть 10.10.10.0.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:31
Querier в одном VLAN домене должен быть один. В вашем случае с IP 10.10.10.1, т.е. адресом VLAN 52. Иначе, могут быть проблемы из-за перевыборов querier-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:34
1. Мне кажется, что проблема все-таки не в querier, а в igmp snooping - ведь свыключенным igmp snooping в конкретной (52-й) влан каналы не залипают и не отваливаются...
2. С Querier с IP 10.10.10.1 и igmp snooping работать не хочет...
Можно ли как-то сконфигурировать оборудование, чтобы перевыборы происходили скажем раз в сутки, в 4 часа утра?...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:12
Нет, нельзя. Нужно проверить настройки на коммутаторах доступа. Приведите, пожалуйста пример шаблона настроек на коммутаторе(всё что касается multicast-а).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:25
Да, конечно.
DES-1228/ME:5#show config current_config
Command: show config current_config
#                       DES-1228/ME Configuration
#                       Firmware: Build 2.50.B002
#        Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
config vlan default add untagged 1-28
create vlan another tag 45
config vlan another add tagged 3
disable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 52
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.10.10.99
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-2,4-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add tag_member_port 3
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name default state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 64 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name another state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name another aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name another query_interval 125 max_response_t
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 64 max_response_time
10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.90.90.98/8 state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
Вот вывод команды show igmp_snooping на коммутаторе доступа для влан 52 (ISM VLAN):
DES-1228/ME:5#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Disabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 56
 VLAN  Name                    : iptv
 Query Interval                : 64
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Enabled
 Querier Role                  : Querier
 Querier IP                    : 10.90.90.98
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Version                       : 2
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:44
По схеме в первом посте все работает прекрасно и именно с этой прошивкой на 3610
мне кажется, что тут что-то связано с адресацией
у вас на 1228 адрес 10.90.90.98/8
а на 3610 - 10.10.11.1/24
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:53
А они должны быть из одной подсети?... Т.е. мультикаст должен "бегать" по влан управления?...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:11
не должен, но знать-то как достичь квериер нужно
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:15
Переключил ип управления в мультикаст влан - не помогло. На свитче доступа Querier ip 0.0.0.0 в ISM VLAN. Прописываю Querier enable - показывает Querier ip свитча доступа и "играет без нареканий"...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:17
а id влан управления = id мультикаст влан?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
