Текущее время: Вт сен 15, 2026 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 05:14
Извините за глупый вопрос. Понижение прошивки делается точно так же, как и повышение? Спец нюансов нет?
Aicha писал(а):
GreeDok писал(а):
И да кстати ездил в сервис центр d-link они мне там сказали что роутер надо сбрасывать на заводские настройки не только после перепрошивки, но и перед перепрошивкой, конечно звучит как абсурд, но чем черт не шутит попробуй сбрось и прошей заново!
Да, после прошивки, кончено, сбрасывал. А вот до прошивки - если только случайно )) Но я попробую, спасибо ) В конце концов, шаманские средства не отменяли )
да еще кстати можно с бубном попрыгать вокруг него)))) А если серьезно то, если сброс настроек не поможет, надо ждать новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 05:16
Да точно также, сброс настроек на заводские (необязательно, но всякое бывает), прошивка, сброс настроек на заводские.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:31
А кто знает, когда будет следующая прошивка ?
Есть какие-то сроки ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:38
Уже готовится. Баг с DMZ не устранен, но исправлены C'n'C и стабильность.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:25
DlinkDDNS починили и Фильтр по URL ?
1. viewtopic.php?f=3&t=153308&p=852313#p852313
2. viewtopic.php?f=3&t=153308&p=852165#p852165
3. viewtopic.php?f=3&t=153308&p=851534#p851534
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:41
URL фильтр видимо нет, а с DynDDNS обновление идет.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:52
Ширина канала WiFi:
Встретился с программой inSSIDer - интересная, наглядная, поучительная...
На моем DIR-615 K1 (прошивка 16-я) - ширина канала выбрана "20/40 MHz-".
"20/40MHz-" – устройства стандарта 802.11n работают на каналах шириной 20 МГц и 40 МГц (канал объединяется с предшествующим смежным каналом).
Но мой DIR-615 работает на каналах "9+13" (согласно inSSIDe). Если я правильно понял должно быть "13+9", а "9+13" версия для режима "20/40 MHz+"
Собственно это и вопрос: я что то не верно трактую или это заслуживает внимания?!
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 13:15
Журнал событий DIR-615 K1 (прошивка 16-я)
С учетом снижения напряженности на форуме еще раз обращаю внимание на ведение журнала событий.
Самое большое неудобство - размер журнала. Страницы канули в лето. Со входом в интерфейс и раздел журнала наблюдать можно события 2-3, максимум 5 минутной давности. Если не покидать интерфейс, то обновление журнала происходит минут через 20-ть. Памяти не хватает?
Уровни журналирования тоже желают иметь лучшего. Вот что я получаю на уровне "Аварийные сообщения":
Jan 31 14:00:36 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 31 14:01:34 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 31 14:01:34 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[17] ip=[65.55.223.33]:[40039]->[10.152.2.хх]:[1285]
Jan 31 14:01:34 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[17] ip=[64.4.23.152]:[40033]->[10.152.2.хх]:[1285]
Jan 31 14:01:36 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 31 14:01:36 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[17] ip=[192.168.0.хх]:[1285]->[64.4.23.152]:[40033]
Jan 31 14:01:36 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[17]-[192.168.0.хх]:[1285]-[64.4.23.152]:[40033]
Jan 31 14:01:36 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81857800 proto:00
Jan 31 14:01:37 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 31 14:01:37 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[17] ip=[178.217.98.39]:[51967]->[10.152.2.хх]:[1285]
Jan 31 14:02:26 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 31 14:02:26 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[207.46.101.12]:[443]->[10.152.2.хх]:[54806]
Jan 31 14:02:26 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[54806]->[207.46.101.12]:[443]
Jan 31 14:02:26 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[54806]-[207.46.101.12]:[443]
Jan 31 14:02:26 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81857800 proto:00
Jan 31 14:03:28 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 31 14:03:28 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[211.36.85.142]:[80]->[10.152.2.хх]:[54810]
Jan 31 14:03:28 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[54810]->[211.36.85.142]:[80]
Jan 31 14:03:28 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[54810]-[211.36.85.142]:[80]
Jan 31 14:03:28 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81857800 proto:00
Jan 31 14:03:31 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 31 14:03:31 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[211.36.85.142]:[80]->[10.152.2.хх]:[54811]
Jan 31 14:03:31 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[54811]->[211.36.85.142]:[80]
Jan 31 14:03:31 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[54811]-[211.36.85.142]:[80]
Jan 31 14:03:31 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81857800 proto:00
Что это за мусор на этом уровне? Или это реальные сообщения об аварии??? Тогда надо что то делать с этими авариями...
А еще это:
Jan 31 14:05:39 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 31 14:05:42 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 31 14:06:28 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 31 14:06:31 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 31 14:06:34 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 31 14:06:37 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 31 14:06:40 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 31 14:06:43 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is ???????????
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:21
Да, но если интернет пропадет и потом появится и провайдер выдаст другой IP адрес по DHCP, запись на сервере DlinkDDNS не обновляется.
И почему сразу нормально не сделать что бы строка DlinkDDNS соответствовала серверу DlinkDDNS ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 17:45
А время выхода не скажете?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 18:44
Нет он не скажет, потому что это не от него зависит, а примерно я тебе сам могу сказать в течении недели выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 04:25
Поскорее бы. А то у меня 4-го будут технологию подключения менять, я заодно и прошить хотел роутер, все равно перенастраивать надо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 05:36
DIR-615 ревизия K1
провайдер уфанет оренбург
прошивка 1.0.16
Периодически обрывает подключение и сразу восстанавливает его, примерно раз в час.
При этом ставлю DIR-300 и таких диссконектов нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 07:58
Надо было задать вопрос здесь... Все спецы - в этой теме... Зайдите, может кто сталкивался с подобной ситуацией появления чужого в Сетевой инфраструктуре... Не хотел мешать всё в кучу. Помогите осознать - viewtopic.php?f=4&t=158868
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
