Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: DGS-3627 не работает 10G
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 17:17
Коммутатор DGS-3627 прошивка Build 2.84.B16
Не стартуют 10 гигабитные порты 25-27, меняли и модули и XFP, замерили сигнал измерителем мощности при этом только при загрузке коммутатора подаётся сигнал и сразу обрывается. В результате многочисленных манипуляций, подключили несколько модулей в 26,27 порты сигнал пошёл в 26й порт, пошёл линк, после чего выключили коммутатор и вновь включив повторяется таже самая картина -сигнала нет и линка нет.
Модули рабочие, проблема с железкой DGS-3627, какой диагноз?
Говорят это нормальное явление для этих дорогущих коммутаторов.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 не работает 10G
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:26
Какой ревизии модули? Была проблема с тремя одновременно работающими портами на 10г, но по вашему описанию не подходит.
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 08:50
Если установлено три 10G модуля и они не стартуют в DGS-3627 при том, что два работают исправно - вам следует обратиться в СЦ с этими модулями.
Дело в аппаратке, лечится в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:36
Добрый день а не похожая ли у Вас симптоматика? viewtopic.php?f=2&t=158546&hilit=3420
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 20:10
Целью было задействовать 10 гигабитный порт, а не три и не два. не работает никак. ни в первом, ни во втором, ни с тремя занятыми модулями портами.
Оборудование снимать никак нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 09:25
Здесь видимо уже аппаратные проблемы - обращайтесь в СЦ.
Естественно, что коммутатор придется снимать с точки, другого выхода нет.
