Текущее время: Пт сен 25, 2026 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 09:45
krigovnik писал(а):
Ребят, прошу помощи. Если есть возможность пришлите прошивку для DVG-2032s 1.02.38.90 на vital@arttel.ru. А то боюсь не дождусь я прихода тех. поддержки, а у клиента первое знакомство с IP-телефонией будет не очень приятным.
Благодарю!
Через 5 минут смотри почту. Вышлю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:42
Благодарю!
Всё нашлось, благодарю кто ответил!
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:38
Не смотря на молчание тех. поддержки, хотелось бы продолжить обсуждение...
Напоминаю текущую ситуацию:
в current status-> proxy register вместо successful появляется failed, на несколько секунд, при этом появляется Alarm на самом dvg, спустя секунды снова successful. Если снять трубку, сигнал есть, текущие диалоги не обрываются. Ранее при появлении failed обрывались текущие диалоги, при снятии трубки была тишина и web-сессия с dvg слетала, нужно было перелогиневаться. После внесенных изменений работа dvg перестала нарушаться, но появление failed и alarm на dvg напрягает.
У кого есть соображения на этот счет?
Какие параметры используете в SIP Timeout Adjustment?
И есть ли счастливчики, кто смог перепрошить до версии 1.2.38.93?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:36
В имени файла опечатка, на самом деле там версия 1,02,38,90. Поставьте галку keep sip auth, проблемы с failed должни пропасть
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:43
галка keep sip auth- была установлена;
какие рекомендации для:
1)SIP Message Resend Timer Base?
2)Max. Response Time for Invite?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 08:44
В данный ветки совет по поводу: поставьте галку keep sip auth, из уст ТП звучал аж дважды, подумав что такая вот особенность у этого девайса, что удерживать sip-регистрацию нужно из настроек связанных с натом, все таки ТП советует, я и поставил после 1-го совета))
Как уже писал, проблему с обрывом связи и периодической тишиной, по причине неудачной sip-перерегистрации, удалось решить, немного другими способами, нежли совет ТП, но все же периодическое failed с alarm-ом не давали покоя)) А все оказалось весьма просто, не нужно было слушать ТП и ставить keep sip auth, убрав эту галочку все встало на свои места! Так что у кого подобная проблема и ваш dvg не за натом, не трогайте все что есть в Bind Proxy Interval for NAT: включая галочку keep sip auth.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 16:18
Именно так. Keep SIP auth нужен для удержания регистрации через NAT.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 16:51
День добрый. Что бы темы не плодить отпишусь здесь. Keep SIP auth имеется на dvg-7044s, 7022s ? Прошивки 1.02.38.43 и 1.02.38.28. Обыскался, найти так и не смог.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:09
krigovnik писал(а):
Здравствуйте, сегодня устновили такой же шлюз DVG-2032s с двумя модулями расширения (всего 32 порта FXS).
Наблюдается 2 проблемы:
1. Аналогично несколько портов переходят в состояние Failed, при чем при первом же запуске - ощущение что Dlink не успевает обрабатывать ответы от Астериска и считает что некоторые линии не смогли зарегестироваться - опытным путём добились максимального стабильного одновременно работающего числа портов - 30, 2 выключили и всё стало отлично (но 2х портов всё же не хватает теперь).
2. Периодически подвисают порты - в трубке телефона не слышно сигнала, а в статусе линии на Д-Линке отображается действие GetDtmf или что-нибудь другое, но трубка телефона положена - иногда отвисают, но чаще приходится перезагружать шлюз.
Модель:
Hardware Platform : IXP435
Hardware : C1-1.0
Driver : 1.2.3.1802.125/242
Firmware Version : 1.02.38.63
После перепрошивки на 1.02.38.93 которая отображается как 1.02.38.90 (не знаю что верно на самом деле) все проблемы со шлюзом пропали. Благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:06
У меня нет NAT. Шлюз и Kerio Operator находятся в одной подсети.
До сих пор приходится регулярно, 2-3 раза в день, перезагружать шлюз, потому что внутренние номера не проходят перерегистрацию и перестают работать! Тех поддержка совсем ничем помочь не может, кроме как поставить галку Keep SIP auth?
Обидно, купили совсем не дешевые шлюзы, а они не работают как надо. В двойне обидно, что самый дешевый делинковский же шлюз DVG-2102S на этой конфигурации работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 13:49
СНимите дамп трафика со сшлюза и пришлите мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 07:20
О нате вообще никто вопросов не задавал, непонятно почему ТП все на нат намекает.
Kerio Operator в глаза не видел, Вы можете привести пример sip-транка на порт fxs?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 09:53
Отправил дамп при успешной и не успешной регистрации и свои соображения по логу на почту,
Продублирую здесь для истории.
При не успешной регистрации Астериск выдает сообщение.
{asterisk} asterisk [1755]: NOTICE [1837]: chan_sip.c: 14674 in check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"267" <sip: 267 <_at_> 192.168.1.21>; tag = ed24527e -13458
Я уже приводил этот лог на форуме в первом сообщении.
Проанализировав лог с не успешной регистрацией заметил закономерность:
Шлюз посылает запрос на регистрацию
Time 0.000000
REGISTER sip:192.168.1.21 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.58:5060;branch=z9hG4bKa811f1aadc3cdb17
From: "216" <sip:216@192.168.1.21>;tag=2c7a4867-14618
To: "216" <sip:216@192.168.1.21>
Call-ID: D1B9-124B-00000029A121B3AC38C1-013@SipHost
CSeq: 1594 REGISTER
Contact: <sip:216@192.168.1.58:5060>
Expires:7200
Max-Forwards:70
User-Agent: dlink 12-3890-3520-1.2.6.2710-IXP_SP1700
Content-Length: 0
Астериск отвечает с номером nonce
Time 0.000957
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.58:5060;branch=z9hG4bKa811f1aadc3cdb17;received=192.168.1.58
To: "216" <sip:216@192.168.1.21>;tag=as1894ff9f
CSeq: 1594 REGISTER
Server: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Supported: replaces, timer
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="30bcd2ad"
Content-Length: 0
Делинк отвечает с этим номером
Time 0.022108
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.58:5060;branch=z9hG4bK4bda209a7d42dd85
CSeq: 1595 REGISTER
Expires:7200
Max-Forwards:70
Authorization:Digest username="216",realm="asterisk",nonce="30bcd2ad",uri="sip:192.168.1.21",response="2c55dd5acc084e81c1e4e8ef1936987e",algorithm=MD5
Content-Length: 0
Астериск отвечает с новым номером nonce
Time 0.022822
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.58:5060;branch=z9hG4bK4bda209a7d42dd85;received=192.168.1.58
To: "216" <sip:216@192.168.1.21>;tag=as3f475ad8
CSeq: 1595 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="7342730d", stale=true
Content-Length: 0
После этого примерно через 20с Шлюз посылает новый запрос на регистрацию с этим внутренним номером телефона.
Похоже шлюз слишком долго отвечает на запрос и номер nonce успевает устареть за это время.
Комментарий к файлу: Дамп
dump.zip [20.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:03
С точки зрения шлюза это стандартный Астериск.
Все надстройки Operator связаны с удобной настройкой пользователей, телефонов, диалплана и т.д.
Минус в том, что нет возможности поменять конфигурационные файлы Астериска... при перезагрузке сервера они сбрасываются по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 15:08
Попробуйте выставить параметр pedantic=no в файле sip.conf Астериска.
