Текущее время: Сб окт 10, 2026 01:53
 Заголовок сообщения: DSR-250N - DHCP - Default gateway?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:55
Друзья, здравствуйте.
У меня в домашней сетке торчит DSR-250N (из-за всем известной глючности и неспособности работы с мультикастами работает как свитч и раздатчик вайфая). Прошивка - 05b73_ru.
Вчера попробовал перевести на него обязанности DHCP сервера, и всё, вроде бы, работает, адреса исправно раздаёт, но вот default gateway'ем упорно считает только себя, и, соответственно, сообщает об этом всем сетевым устройствам. А настоящий default gateway у меня - старенький асус, сидящий на WANе.
И вот нигде в настройках DLink'а не могу я найти, где указать настоящий default gateway. Может, кто-то что-то подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250N - DHCP - Default gateway?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:48
setup ->
network setting -> lan setup configuration
ip addres xxx xxx xxx xxx
subnet mask xxx xxx xxx xxx
dhcp mode dhcp relay
relay gateway (в этой строке забьёте ваш старенький asus)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:16
evg_foxx писал(а):
setup ->
...и поднять DHCP на Асусе. Так у меня и работало, и совсем даже без DHCP relay, т.к. и длинк, и асус - в одной сети. Но это совсем не то, что я хочу сделать. Я хочу, чтобы DHCP был на длинке, но, выдавая адреса, заодно говорил клиентам, что шлюз - асус, точно так же, как длинк говорит, что днс - тоже асус.
К слову, в том же асусе есть опция указывать альтернативный дефолнтый шлюз...
Ок, другие идеи есть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 15:13
Ну, тогда - в bug track.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 13:30
Теперь понял, посмотрю на работе в понедельник.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
