Текущее время: Вс окт 18, 2026 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: соединить два дфл 210
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 22:37
Прошу совета. Имеются два дфл 210. Стоят на двух разных объектах. Выходят в интернет через серую сеть одного провайдера. (10....). За каждым дфл локальная сеть /24.
Можно ли как то соединить два дфл, чтобы компьютеры одной сети видели компьютеры другой сети.
 Заголовок сообщения: Re: соединить два дфл 210
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 07:11
да можно !
если провайдер закроет глаза . то тяните IPsec по сети провайдера ,получите кучку плюшек
при должной настройке можне добится резервирования интернета через туннель.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 08:20
Спасибо за ответ. Где можно посмотреть примеры настройки для моего случая. (кроме инструкции конечно)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 08:36
поймите - каждый случай уникален в своем роде - есть общие принцыпы построения ( инструкции) и большенство пододных камней в них расписаны .
1.начинайте делать
2. не путайтесь в интерфейсах ( частая ошибка начинающи)
3. внимательно проеряйте настройки и делайте комментарии в веб морде .
вот примерно ваш случай только более обширный http://4rv.ru/homenet/homenet.htm
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:14
а где там настройки дфл?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:29
это моя сеть , строилась руками и с пониманием дела ..... Для примера если понимать что строится - то что можно построить ;-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:16
Ну а по существу вопроса?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:21
а что по существу ?!
"мурзилки" дорогго 200$ - конкретно под вашу ситуфцию
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 23:47
Что за мурзилка, не понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 02:46
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html - тут написано как настроить 1 дфл, а как настроить 2 дфл непонятно..
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 05:12
Настроил идентично с двух дфл как в мануале. Туннель вроде поднялся но непонятно одно.
Если разные подсети у двух дфл, то связь есть , по крайней мере выхожу на интерфейс 2 дфл по его серому адресу.(из 1 сети)
Мне нужно настроить так чтобы в одной сети были адреса 192.168.38.50-220 (выдает по dhcp 1 дфл) а в другой 220-250 (выдает по dhcp 2 дфл) . Маска 24. То есть чтобы компьютеры были как бы в 1 сети. Если так настроить то почему то ничего не работает. То есть получается что с двух сторон одинаковая подсеть. (192.168.38.0/24)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 08:04
Одинаковая подсеть это большая проблема и большой простор для глюков и последующего геморроя.
Лучше поменяйте одну подсеть на другую.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 09:44
Если разные подсети , все работает. То есть теперь первая сеть имеет адреса 192.168.38.0/24, вторая имеет адреса 192.168.39.0/24.
Доступ к компьютерам второй (39.0) сети из первой (38.0) есть, но доступа к сетевым устройствам из второй сети, которые имели статические адреса из сети 38.0 нет и перенастроить их удаленно из первой сети нет возможности.
Я поэтому хотел настроить первый и второй дфл из одной подсети , потому что теперь необходимо перенастраивать все сетевые принтеры и соответственно компьютеры, которые подключены к этим принтерам.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 13:15
а как вы смотрите на резервацию DHCP? мне кажется для этого его и делали :-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 13:18
При чем тут резервация...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 46
