Текущее время: Пт авг 21, 2026 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 08:53
Комментарии сотрудников D-link будут?
На портах 1-24 используем loopdetect, без PPPoE CircutID клиенты попросту не смогут подключиться к интернету!
Что делать?
p.s - 4.33.B006
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 13:04
Пришлите мне пожалуйста на почту конфиг коммутатора
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 09:19
Что делать?
p.s - 4.33.B006
pppoe circuit_id_insertion для нас так-же критичный функционал, но пока выбора нет, приходится выключать по обращению. При чем во время такой нагрузки pppoe у клиентов не подключается 651ош win7, хотя внутресетевые ресурсы продолжают работать.
выслал с ящика support@podolsk...
Истина - от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся! Священный Коран,сура"Аль-Бакара-Корова".
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:50
Закупили партию коммутаторов C1 ревизии, ставим на раширение уровня доступа...
Проблема что коммутаторы пустые сразу загружены на 100 процентов....
DES-3200-26:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 28-10-7B-D0-BF-40
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.34.B007
Hardware Version : C1
Serial Number : R3DY1C2000879
DES-3200-26:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds - 98 % One minute - 98 % Five minutes - 98 %
DES-3200-26:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util
1 0 0 0 21 0 0 0
2 0 0 0 22 0 0 0
3 0 0 0 23 18 0 1
4 0 0 0 24 0 0 0
5 0 0 0 25 2095 3727 2
6 18 0 1 26 1525 1005 1
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 100 46 1
Используем dhcp_relay option_82 и address_binding ip_mac.
Пинг до свичей из-за их нагрузки в районе 200
На абонентов 1 vlan на район.
Новые свичи приводят к частым диконнектом всех абонентов, доступных на 2 уровне.
Помогите, уже демонтируем новые свичи где возможно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 12:19
Присылайте полный конфиг коммутатора и дамп трафика, который льется на коммутатор, с указанием номера порта.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:48
MaximusHELL писал(а):
в продолжение темы, на некоторых des3200-28c1 умирает интерфейс управления.......................потом провисание при этом остальной функционал свитча продолжает полностью работать.
Firmware Version : Build 4.32.B006
Serial Number : R3DZ1C7000044
Схожие симптомы. В определенные моменты теряется управление. Потом самовосстанавливается. Клиенты видимо в этот момент работают
DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Command Line Interface
irmware: Build 4.32.B006F
Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
xxxx#show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds - 15 % One minute - 14 % Five minutes - 14 %
Five seconds - 15 % One minute - 14 % Five minutes - Five seconds - 14 % One minute - 14 % Five minutes - Five seconds - 14 % One minute - 14 % Five minutes - Five seconds - 15 % One minute - 14 % Five minutes - Five seconds - 15 % One minute - 14 % Five minutes - 14 %
за spoiler'ом статистика снятая через пару минут после того как коммутатор очнулся.
И еще:
#show error ports 25
Command: show error ports 25
Port Number : 25
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 24164473 Collision 0
Symbol Error 0
что же все таки Drop Pkts означает? и почему он растет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 16:10
Попробуйте отключить dhcp_relay на магистральных портах - это помогло в случае ewcha
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 07:49
Артем, как я понимаю это относится к части вопроса по Drop Pkts?
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
отключение dhcp_relay на магистральных портах не помогло также.
Artem, а по первой части вопроса какие мысли у Вас будут? В какую сторону смотреть? Как я понимаю это не единичный случай, и наработки у Вас уже должны быть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 08:32
По вопросу зависания управляющего интерфейса - используйте последнюю версию прошивки. Также рекомендуем отключать dhcp_relay на магистральных портах, но в вашем случае это неактуально.
По поводу счетчика drop packets я уже писал тут: viewtopic.php?f=2&t=157098
