Текущее время: Пт авг 21, 2026 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dgs3610-26g и igmp snooping
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 11:12
Уважаемые разработчики, прошу помочь в разрешении проблемы.
Для начала схема:
<Источник иптв> - <Cisco 3560g> - <dgs3610-26g> - <vlc клиент>
Между источником - циской - dgs бегает pim-sm. Подключаюсь клиентом в порт циски - все работает, подключаюсь клиентом в порт 3610 - все работает, включаю в влан-е клиента igmp snooping, канал показывает какое-то время (приблизительно 60, 90, 120 секунд), потом картинка замирает и может висеть довольно долго. Позже может ожить на некоторое время, потом снова замереть. Может и не ожить. При переключении на другой канал все повторяется. Больше 2-х минут ни один канал не вещает...
Конфиг dgs3610-26g:
Building configuration...
Current configuration : 11138 bytes
version v10.3(5T16), Release(90635)(Thu Jul  1 10:29:19 CST 2010 -ngcf70)
co-operate enable
<пропускаю настройки bgp, авторизации и пр.>
ip pim rp-address 172.23.244.54 mcACL-HITV
ip pim cisco-register-checksum
<не понял что означает вышеприведенный параметр, но его включение/отключение ни на что не влияет, на всякий случай оставил>
ip pim rp-candidate VLAN 120 priority 25
ip pim ssm default
ip multicast-routing
ip igmp limit 16384
ip access-list standard mcACL-HITV
 10 permit 239.195.0.0 0.0.255.255
 20 deny any
<vlan 52 - клиентский>
interface VLAN 52
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
 ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
<vlan 120 - uplink с циски>
interface VLAN 120
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
 ip address 192.168.180.2 255.255.255.252
ip igmp snooping ivgl
no ip igmp snooping vlan 1
<и т.д. для всех "не мультикаст" влан>
no ip igmp snooping vlan 52
no ip igmp snooping vlan 120
Все параметры igmp snooping - по умолчанию.
Конфиг циски:
Current configuration : 6708 bytes
<пропускаю настройки авторизации и пр.>
ip multicast-routing distributed
ip igmp snooping querier address 172.23.244.54
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
no spanning-tree vlan 120,135
<влан 135 - аплинк от провайдера иптв>
vlan internal allocation policy ascending
<пропускаю настройки интерфейсов>
interface Vlan120
 ip address 192.168.180.1 255.255.255.252
 ip pim sparse-mode
 ip igmp last-member-query-interval 100
 ip igmp access-group mcACL-HITV
 ip igmp query-interval 64
 ip sap listen
 load-interval 60
interface Vlan135
 ip address 172.23.244.54 255.255.255.252
 ip pim sparse-mode
 ip sap listen
 ip ospf shutdown
 load-interval 60
router bgp my-AS
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 172.23.244.53 remote-as remote-AS
 address-family ipv4
  no neighbor 172.23.244.53 activate
 exit-address-family
 address-family ipv4 multicast
  neighbor 172.23.244.53 maximum-prefix 10 restart 60
 exit-address-family
ip pim rp-address 172.23.244.54 mcACL-HITV override
ip pim bsr-candidate Vlan135 0
ip pim rp-candidate Vlan135 group-list mcACL-HITV priority 10
ip pim ssm default
ip msdp peer 172.23.244.53 connect-source Vlan135 remote-as 64901
ip msdp cache-sa-state
ip msdp originator-id Vlan135
ip msdp rpf rfc3618
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.23.244.53
 Заголовок сообщения: Re: dgs3610-26g и igmp snooping
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:41
Есть ли какие-либо предположения по данному вопросу?...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:43
Добрый день. IGMP Snooping нужно включить в обоих VLAN-ах, в вашем случае в vlan 52 и vlan 120, и определиться использовать Static RP или Dynamic RP, опять же, в вашем случае, исходя из настроек на Cisco, настройки Dynamic RP нужно убрать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:29
Немного не понял,
Между циской и 3610-26g бегает PIM (протокол 3-го уровня), зачем там нужен igmp snooping, работающий на L2?...
Это на циске или dlink-е?...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:56
1. Нужно, иначе не советовал бы.
2. На D-Link-е.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 16:15
При включении снупинга и на влан 120, и на влан 52, мультикаст совсем перестал работать. При отключении снупинга в влан 52 (в 120-ом остался включен), мультикаст возобновил вещание...
Как это сделать? Пробовал (указал) static RP, но по PIM все-равно приходят динамические настройки...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:25
стримеры ваши или Вы покупаете контент?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:21
Покупаем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:14
Значит вам должны были дать настройки RP или весь контент Вам льётся постоянно. Если исходить из настроек:
то вероятнее второе.
Но после, за чем не понятно, Вы настраиваете interface Vlan135 как RP кандидата и BSR кандидата:
И тоже самое с DGS-3610, я про настройки.
Моё предположение верно на счёт получения вами потока?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:42
В общем и целом - да. Но есть один нюанс. Я только начинаю разбираться с мультикастом и циску мне настроить помогли. Сейчас этот специалист вне досягаемости. Когда настраивали циску, он настроил PIM-SM насколько я понимаю, но рекомендовал забирать весь поток на циску, а следующий за ней длинк (3610) сделать rp. Он, к сожалению, совсем не знает оборудование длинк-а, поэтому с этим мне предстоит разбираться самому.
Сейчас весь поток мы не забираем по двум причинам:
1. иптв как услугу мы только начинаем вводить в нашей сети и подписчиков сейчас немного, но интерес со стороны клиентов большой.
2. Весь поток займет полосу в 420-460 Мбит/сек. У нас сейчас один гигабитный линк с вышестоящим провайдером и через него уже идет около 800 Мбит/сек трафика по bgp и служебным влан. Сейчас запланированы (на конец недели) работы по выделению второго волокна к аплинку. Тогда и можно будет попробовать настроить схему с забиранием всего потока на циску.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:11
Если Cisco коммутатор ваш и будет забирать весь Multicast поток на себя, то лучше его настроить как RP, и от этого танцевать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:34
Ок, Cisco наш, убрать bsr не сложно, но он же работает...
С DGS-3610 это я ступил, извиняюсь.
В присланных нам от поставщика иптв настройках было сказано, взять в качестве rp ип адрес нашей стороны msdp peer.
Чтобы забирать весь поток на циску нужно настроить на ней Hot-Standby-RP?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:52
Добрый день. Так как она будет забирать Multicast, то её нужно настроить как RP и на DGS-3610 настроить, что ваша циска RP для него.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:23
Ок, переделал конфиг.
Циска:
Current configuration : 6543 bytes
interface Vlan120
 ip pim sparse-mode
 ip sap listen
 load-interval 60
interface Vlan135
 ip pim sparse-mode
 ip sap listen
 ip ospf shutdown
 load-interval 60
router bgp my-AS
 address-family ipv4
 exit-address-family
 exit-address-family
ip http server
ip http secure-server
ip pim ssm default
ip msdp peer 172.23.244.53 connect-source Vlan135 remote-as remote-AS
ip msdp rpf rfc3618
dgs3610-26g:
Current configuration : 11627 bytes
co-operate enable
ip pim ssm default
ip igmp limit 16384
 20 deny any
interface VLAN 52
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
interface VLAN 120
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
Схема включения не изменилась, проблема осталась:
При этом, даю команду
DGS-3610(config)#no ip igmp snooping vlan 52
и все работает без каких-либо перебоев...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 16:00
Проблема разрешилась включением в влан 52 (клиентском) квериера. Проблем со снупингом больше не наблюдается.
Есть еще один маленький вопросик - некоторые каналы включаются очень долго, особенно если "щелкать" по каналам подряд. Где и что по этому поводу можно подтюнить?...
