Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Открыть порты на DIR-300NRU B5
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 13:49
Здравствуйте товарищи. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой открытия портов.
Собственно без роутера проблема исчезает, но весь интерес именно в нем.
Задача открыть порты в диапазоне 27015:27018.
Есть D-Link DIR-300NRU B5 и адаптер D-Link DWA-127, система Windows 8, внешний и внутренний статические IP адреса. В FAQ советуют добавить свой виртуальный сервер с заданными параметрами в "Межсетевой экран - Виртуальные серверы".
Предварительно отключив брандмауэр и антивирус, добавил виртуальный сервер, но безуспешно. После изменений в конфигурационной панели роутера перезагружал его как программно, так и из розетки.
Скриншот с конфигурацией приложил.
Спасибо за помощь!
config.png [ 58 KiB | Просмотров: 4857 ]
 Заголовок сообщения: Re: Открыть порты на DIR-300NRU B5
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 16:27
Здравствуйте, вам стоит сначала обновить прошивку и сделать сброс настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 20:08
Спасибо, обновил и настроил заново. К сожалению безрезультатно.
1.png [ 68.54 KiB | Просмотров: 4845 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 09:25
А как вы проверяли доступность порта? И для какой программы он используется?
Попробуйте для проверки поместить адрес ПК в DMZ.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:15
Проверял через 2ip и другой аналогичный сервис. Порт необходим для создания игрового сервера (в моем случае для Counter-Strike).
Помещал в DMZ внутренный адрес ПК, тоже порт закрыт был.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:18
Эти сервисы не всегда верно показывают информацию о портах роутера. Пусть игроки попробуют подключиться по IP к вашему серверу.
Полезные настройки
Помещал в DMZ внутренний адрес ПК, тоже порт закрыт был.
Возможно порт закрыт у вас фаерволом ПК на который пробрасываете порт
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:28
Да, знаю. Но сервер не стартует при недопустности порта. Сразу критическая ошибка.
Наверное к нему в таком состоянии не смогут подключиться. Но проверю вечером эту версию (сейчас не у ПК).
Если вписываю туда локальный ip - ошибки нет.
Эту версию проверил. Выключал антивирусы и все что может "забить" этот порт на 2х ПК. Убирал роутер и поднивал VPN напрямую - работает. Следовательно, дело в роутере.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 17:53
Проигнорировал ошибку сервера - не работает он.
Итак, проблема не решена. На всякий случай прикрепил полную конфигурацию роутера, скриншот netstat, скриншот ошибки сервера.
4.png [ 83.81 KiB | Просмотров: 4804 ]
3.png [ 55.63 KiB | Просмотров: 4804 ]
2.png [ 339.11 KiB | Просмотров: 4804 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 13:51
Товарищи, может кто-то сталкивался с подобным? Помогите советом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 134
