Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Надоело искать ответ!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 14:41
щас пару минут... вы будете здесь?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 14:53
вот такой выпадающий список там есть...
8.png [ 111.67 KiB | Просмотров: 3690 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 14:59
Выберите IPoE
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 15:17
щас попробую
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 15:47
сделал. На рис там где вопрос поставил значения данные мне провайдером. Сохранил. предыдущий (работающий от кабеля) тип соединения (bridge) удалил. не помогло.. больше ничего нигде не надо проделывать?
9.png [ 170.39 KiB | Просмотров: 3680 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 15:49
в этом случае какой ip должен проставляться на компе (подключение по локальной сети)? я пробовал - получение автоматически
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 15:52
После смены типа соединения нужно сохранить настройки и перезагрузить модем. На компе можно включить автомат. Ярлык подключения на компе запускать НЕ НАДО.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 15:59
а с остальными пунктами меню роутера никаких настроек проделывать не надо, ну там может группирование и т.д.? дело в том, что я сделал как вы сказали, в меню/статус IPoE горит зеленым и пишет подключено, а инета нет...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 16:02
Покажите, что выводит команда ipconfig /all на компьютере.
ps. Покажите, что в выпадающем списке "Физический интерфейс".
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 16:20
вот такое... и почему там отображается ip 192.168.1.3? я этот айпи указываю в режиме bridge, когда в роутер вхожу, а на момент снимка там стоял -получение автоматом..
10.png [ 158.43 KiB | Просмотров: 3675 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 16:26
Не совсем понял, какой адрес роутера: 192.168.1.1 или 192.168.1.3?
Что выводят команды ping 8.8.8.8 и ping ya.ru?
Еще: какая прошивка сейчас на устройстве? Может обновиться надо?
И неплохо было бы сбросить настройки к заводским и настроить всё заново.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 16:36
адрес роутера(вбиваю в браузер) 192.168.1.1, но для того чтобы в него зайти в подключение по локальной сети ip адрес вбиваю 192.168.1.3.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 16:40
Достаточно поставить получение ip в автомат.
Ну, а команды ping (см.выше) что выводят?
Еще вариант: вручную ставите на компьютере ip-адрес 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, ДНС 8.8.8.8 и проверяете наличие интернета.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 20:18
половина сделана!!! Вернул роутер к заводским настройкам, скачал обновление 1.0.3 и установил его. Далее создал подключение(рис.1), по вашему совету на компе выставил: ip-адрес 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, ДНС 8.8.8.8. Теперь комп по кабелю подключен к инету в режиме "статический ip", хотя раньше тоже подключался, но в режиме bridge. wi-fi до сих пор нет...(((
P.S. скрины сейчас долго загружал....
12.png [ 101.74 KiB | Просмотров: 3645 ]
11.png [ 36.63 KiB | Просмотров: 3645 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 20:40
команды ping 8.8.8.8 и ping ya.ru выдают соединение, т.е. среднее время приема/передачи 115 мсек 72 мсек соответственно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
