Текущее время: Пн окт 19, 2026 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:34
Как настроить vpn подключение к аппарату DFL 800, чтобы клиент, который подключился к этому DFL, имел доступ в интернет через этот DFL?
Сейчас подробнее как обстоят дела. У меня дома провайдер X, от которого домой заходит провод. Этот провод дает ip от DHCP провайдера в зоне 10.х.х.х. Дальше, чтобы выйди в интернет, надо сделать VPN подключение к провайдеру. В офисе стоит DFL 800 и интернет там от этого же провайдера. На это DFL 800 vpn подключение работает. Я из дома подключаюсь к этому DFL без поднятия vpn до провайдера. В результате попадаю в локальную сеть DFL 800 и ничего не плачу провайдеру, так как трафик идет без поднятия vpn до провайдера.
В локальной сети dfl есть сервера. Вот на одном из серверов я поставить прокси, чтобы через этот прокси выходить в инет дома.
И вопрос: можно ли здесь обойтись без прокси? Т. е. подключившись по vpn к dfl, получить выход в инет через dfl?
Пытался я там с правилами поиграть, пока не получается ничего - вижу только локальную сеть, в инет не пускает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:40
правила - только правила - у меня так работает :-)
показывайте правила , и что настраивали ?!
а также настройки VPN сервера на DFL
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:53
делал vpn по стандартной инструкции:
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
А вот надо изменить, чтобы видеть дома не только локалку, но и инет этого DFL не знаю
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:04
инструкцию эту все прекрасно знают :-) теперь показывайте что Вы натворили :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:22
вот 3 файла.
3.JPG [ 133.51 KiB | Просмотров: 5767 ]
2.JPG [ 106.6 KiB | Просмотров: 5767 ]
1.JPG [ 101.47 KiB | Просмотров: 5767 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:23
вот еще два файла
5.JPG [ 145.48 KiB | Просмотров: 5767 ]
4.JPG [ 153.96 KiB | Просмотров: 5767 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:44
Первые два правила
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:04
доброго времени суток
1 .какое правило нужно создать чтоб DFL выпускала комп с VPN (по VPN как правильнее)?
2 подскажите где есть инструкция или мануал как настроить dfl-ки, чтоб подключить удаленый офис так как будто это локальная сеть головного офиса (доступность папок, файлов на шаре, сервера с программами?) соответсвенно чтоб и головная сеть видела компы в удаленом офисе...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 14:23
MTRX писал(а):
Первые два правила
Благодарю, заработал интернет без прокси!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 14:48
1. что вам надо сделать - своими словами
2. смотрите в разделе FAQ . там есть все .
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 06:55
stc писал(а):
MTRX писал(а):
Первые два правила
Обнаружил такой момент: Интернет заработал, если VPN до DFL поднять через виндоус. Точнее заработали браузеры, аська. Но меил агент не работает, антивирус нод не обновляется. Команда ping www.ya.ru не дает результата. Если подключение сделать через Dir-320, то ничего не работает. Точнее видна локальная сеть DFL и не пускает в интернет через это DFL.
Это можно как-то решить, чтобы роутеру Dir-320 был доступен интернет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 07:48
stc писал(а):
Команда ping http://www.ya.ru не дает результата. Если подключение сделать через Dir-320, то ничего не работает.
1. а пинги кто нибудь разрешал на DFL для PPTP Клиентов?!?
2. trasert -d 8.8.8.8
выхлопы под споллер при всех возможных случаях
3 помните что метрика PPTP соединения будет всегда меньше всех остальных учитывайте в маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 08:14
Хочу уточнить вопросы в мой адрес (я не сетевик и с трудом понимаю термины):
1. про пинги: можно картинку или описание правила для этого? Или лучше правило, которое разрешить все для PPTP Клиентов в моем случае.
2. Это мне надо запустить команду tracert -d 8.8.8.8 на компе, куда заходит провод провайдера и на компе, который через Dir-320. И потом результат команд выложить здесь на форуме? Это я смогу сделать только вечером, так как комп и роутер дома, а сам я работе.
3. Для меня сейчас важнее сделать так, чтобы dir-320 увидел инет. И в этом случае вроде метрика не имеет значения, так как все запросы идут сразу на Dir-320. Возможно ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 08:31
1. NAT any/all-nets any/all-nets ping-outbound
2. именно так во всех вариантах дир провайдер через дир dfl через дир .
3. ну если сеть провайдера не нужна - то да . вообщем нужны трейсы во всех возможных вариантах .
да и ваши правила на DFL для выхода в инет PPTP клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:19
Оказывается не работает интернет, после двух правил NAT. Это я не все галочки убрал у браузера, чтобы он через прокси не ходил.
Вот команды tracert
Дома: Провод в комп и VPN до DFL от винды:
C:\>tracert -d 8.8.8.8
Трассировка маршрута к 8.8.8.8 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms <1 мс 1 ms 10.166.16.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс 10.0.7.37
3 <1 мс <1 мс <1 мс 92.50.190.73
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Офис: Из компа в локальной сети, где DFL:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Дома: Dir-320 к DFL
c:\>tracert -d 8.8.8.8
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.7.1
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 36 ms 74 ms 74 ms 8.8.8.8
Дома: Dir-320 к провайдеру
2 1 ms 1 ms 1 ms 92.50.189.168
3 1 ms 1 ms 1 ms 92.50.189.161
4 2 ms 2 ms 1 ms 92.50.190.73
5 2 ms 2 ms 2 ms 92.50.191.222
6 2 ms 2 ms 2 ms 194.186.26.93
7 24 ms 24 ms 25 ms 72.14.212.26
8 43 ms 43 ms 42 ms 72.14.236.248
9 81 ms * 81 ms 209.85.243.138
10 53 ms 50 ms 43 ms 209.85.249.174
11 81 ms 94 ms 82 ms 209.85.249.173
12 88 ms 82 ms 81 ms 72.14.233.174
14 82 ms 43 ms 50 ms 8.8.8.8
вот картинки моих правил:
6.JPG [ 555.55 KiB | Просмотров: 5699 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
