Текущее время: Вт авг 18, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: Drop Pkts Des-3200-28 C1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:13
Возник вопрос, дропаются пакеты на данном устройстве. 27-28 порт под сфп-модули, на них на обоих копятся ошибки, где-то больше, где-то меньше. Дело точно не в сфп-модулях ибо пробовал и другие модули, и эти же модули вставлял Des-3200-28 А1 - там все работает на ура. Настройки на 3200-28 С1 и на 3200-28 А1 идентичны, но на С1 ошибки есть, а на А1 их нет.
show error ports 28
Port Number : 28
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 863049 Collision 0
Symbol Error 0
 Заголовок сообщения: Re: Drop Pkts Des-3200-28 C1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:52
Это беда ревизии C1. На работу вроде не влияет. Что именно дропается непонятно. Вроде обсуждалось уже тут где-то.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:12
клево что могу сказать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:17
Интересно, что попадает в дроп пакетс?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:23
вот это я и хочу узнать что туда попадает и что может попасть туда вообще
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 15:46
По информации от разработчиков, счетчик дропов может расти по нескольким причинам:
1). ingress back pressure, flow control, rate limitation
2). port is not in forwarding state
3). dropped by ACL
4). dropped because there are no destination ports for the packets
5). dropped because it is set to blocked in FDB
6). packet exceeds MAX MTU
7). packet buffer full
Также туда попадают пакеты при включении filter netbios.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 07:01
Подтверждаю проблему.
На прошлой ревизии в поле Drop Pkts "-"
На этой растет в зависимости от нагрузки.
Firmware Version : Build 4.34.B007
Hardware Version : C1
Есть какие то новости?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 07:26
А в чём заключается проблема?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 07:29
в том что при нормальной работе коммутатора на портах копятся дропы, если же реально возникнет проблема с дропами то замучаешься ее решать в виду того что дропы были всегда.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 07:35
А о каких проблемах говорит наличие Drop на портах - неправильные настройки? Просто я не сталкивался с проблемами абонентов, когда копился счетчик drop пакетов.
Я конечно ничего не могу сказать про вашу сеть - но то что у меня они копятся считаю нормальным (потому что по сети летает мусор)
Растет счетчик Drop Pkts в зависимости от нагрузки на порт.
На данный момент около 2000 пакетов за 5-10 минут.
Увидел растущий счетчик при разборе полетов с клиентом. Жаловался на медленный интернет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 07:41
у меня пакетов чуть побольше ~ 12000. И очень хорошо, что пока никто не жаловался на качество услуги ибо просто убью свою голову в поисках проблемы
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 08:02
Тоесть нам просто показали то, что мы не должны были видеть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:47
Еще раз.
увеличение счетчика Drop packets само по себе не говорит о наличии какой-либо проблемы.
Анализируйте самостоятельно ситуацию на основе вашей конфигурации коммутатора, топологии сети и описания того, на что реагирует данный счетчик.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 01:11
Раскажите подробней про "известную проблему ревизии C1". Сталкивался с такой проблемой, росли только дропы:
DES-3200-10:admin#sh err po 7
Command: show error ports 7
Port Number : 7
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 428 Collision 0
Symbol Error 0
Новые маки в таблице не появляются. Ребуты выключением питания не помогают. Если переключать те хосты, которые уже работают в другие порты, то и они через эти порты не работают. Зато работают если их вернуть в старый порт. Что это было не ясно, возникло спонтанно, при подключении нового хоста оказался ip 169.254..
Настройки не менялись, в логах чисто. А так как в причинах Drop Pkts в FAQ'е указаны буфера, ацл (их нет) и виланы, то просто перевнёс порты в тот влан, в котором они и так были и всё заработало.
DES-3200-10/C1A
Firmware: Build 4.02.004
