Текущее время: Вт окт 06, 2026 11:26
 Заголовок сообщения: cable_diag на свитчах 3028,3526, 3528.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 17:02
Хотелось бы задать несколько вопросов по кабельному тестеру свитчей 3028,3526,1228
Прошивки использую следующие:
3028 - 2.80.B11
3526 - 6.00.B48
1228 - 2.40.B003.
1. Какова погрешность измерений? Зависит ли она от длины кабеля?
2. Насколько могут отличаться показания на одном и том же кабеле, когда он включен другим концом сетевую карту или отключен? Опять же, зависит ли это различие от длины кабеля.
3. Проверяются ли в принципе пары 3 и 4 в режиме 100 Мбит? Возможно ли определить с помощью cable_diag наличие кабеля, у которого обжаты только 1 и 2 пара, а 3-4 - нет?
 Заголовок сообщения: Re: cable_diag на свитчах 3028,3526, 3528.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:52
конечно погрешность зависит от многих параметров, в среднем не более +- 5-6 метров))
для более точно проверки всегда нажна калибровка по используемый кабель, разные материалы, разное число витков на метр, разная толщина проводника
лучше всего проверять когда конец кабеля не включен в сетевку
проверя.тся все 4 пары даже на 100мбит
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 18:32
1. точность так себе
2. если с той стороны кабель воткнут и линк погашен, длина не замеряется вовсе. замеряется при наличии линка либо при выдернутом с той стороны кабеле
3. на 100М портах 3 4 пары не проверяются.
на GE портах в 100M режиме - проверяются.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 18:21
Подтверждаю то, что сказал RDC. В режиме 100 Мбит не мерит 3 и 4 пары - то есть ему без разницы - кабель целый или обжат на два коннектора - будет результат показывать один и тот же.
Насчёт того, что длину не показывает, если вставлен в оборудование и линг погашен - тоже не далее как сегодня с этим столкнулся
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 66
