Текущее время: Чт сен 03, 2026 11:15
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 Router port
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:11
Имеется DGS-3200-10 fw 2.21.B005 , подключенный к cisco 3560g. Мультикаст бегает в клиентском влане. В некоторых вланах мультикаст почему то не работает. По sh router all выдает:
BV-4K2-core:4#sh router all
Command: show router_ports all
VLAN Name                : default
Static Router Port       :
Dynamic Router Port      :
Router IP                :
Forbidden Router Port    :
VLAN Name                : upr_bv4k2
Router IP                :
VLAN Name                : WI-Fi
Router IP                :
VLAN Name                : KV66_1228-1P
Dynamic Router Port      : 10
Router IP                : 10.22.0.1
Forbidden Router Port    : 1-9
VLAN Name                : KV66_1228-6P
Router IP                : 10.22.2.129
VLAN Name                : KV66_1228-7P
Router IP                : 10.22.3.1
VLAN Name                : KV66_1228-8P
Router IP                : 10.22.3.129
VLAN Name                : KV66_1228-9P
Router IP                : 10.22.4.1
VLAN Name                : KV66_1228-10P
Router IP                : 10.22.4.129
VLAN Name                : KV66_1228-11P
Router IP                : 10.22.5.1
VLAN Name                : KV66_1228-12P
Router IP                : 10.22.5.129
VLAN Name                : KV66_1228-13P
Router IP                : 10.22.6.1
VLAN Name                : KV66_1228-14P
Router IP                : 10.22.6.129
VLAN Name                : KV66_1228-15P
Router IP                :
VLAN Name                : KV66_1228-16P
Router IP                :
VLAN Name                : KV66_1228-17P
Router IP                :
VLAN Name                : KV66_1228-18P
Router IP                : 10.22.8.129
VLAN Name                : KV66_1228-19P
Router IP                :
VLAN Name                : KV66_1228-20P
Router IP                :
VLAN Name                : KV66_1228-21P
Router IP                :
VLAN Name                : KV66_1228-22P
Router IP                :
VLAN Name                : KV66_1228-23P
Router IP                :
VLAN Name                : KV66_1228-24P
Router IP                : 10.22.11.129
VLAN Name                : KV66_1228-2P
Router IP                : 10.22.0.129
VLAN Name                : KV66_1228-3P
Router IP                : 10.22.1.1
VLAN Name                : KV66_1228-4P
Router IP                : 10.22.1.129
VLAN Name                : KV66_1228-5P
Total Entries: 27
При этом DGS-3120-24SC подключенный к этой же циске обрабатывает все правильно.
По sh route all выдает:
BV-10-Core:admin#sh router_p all
VLAN Name                : default
Router IP                :
VLAN Name                : CONTRBV8K2
Dynamic Router Port      : 1:24
Router IP                : 10.21.211.1
VLAN Name                : upr_bv10
Router IP                : 10.20.217.161
Forbidden Router Port    : 1:1-1:23
Router IP                : 10.22.7.1
Router IP                : 10.22.7.129
Router IP                : 10.22.9.1
Router IP                : 10.22.9.129
Router IP                : 10.22.10.1
Router IP                : 10.22.10.129
Total Entries: 27
В чем может быть проблема?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 Router port
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 15:22
Router_port нужно статикой прописать, чтобы не ждать, пока он динамически изучится.
А вообще Вам нужно ISM влан использовать, а не в каждом влане копию мультикаста передавать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 16:39
Пробывал статикой. Router ip все равно не появляется. ISM не получится ниже DES-1228 ревизия А
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 14:16
А вообще какая у Вас загрузка магистрального порта во время наличия проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:58
Мегабит 15. Проблема постоянна. Если заменить на DGS-3120 то все работает. Но мне в этом месте достаточно DGS-3200-10.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 00:40
Подниму тему. Можно как нибудь в сотрудничестве с вами удаленно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:57
Я запросил в штаб-квартире, какие данные необходимы для анализа данной проблемы и сообщу Вам сразу как появится информация.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:40
ШК запросила дополнительную информацию по этому вопросу. Отписал Вам почтой.
