Текущее время: Пн авг 17, 2026 02:32
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 12:03
Здравствуйте.
При попытке зашивки роутера 615 К2 прошивкой 20130111_1813_DIR_615K_1.0.10_sdk-master.bin через tftp получил сообщение об успешной передаче файла на устройство, далее перезагрузил и всё - ступор.
Без манипуляций кнопкой reset при включении питания лампочка питания загорается и не моргает, лампочки WAN LAN портов функционируют нормально. Устройство не выдаёт никакого адреса сетевой карте, при установке адреса вручную: 192.168.0.2, 255.255.255.0, шлюз, днс - 192.168.0.1 устройство не отвечает ни по одному порту ван, лан.
Поняв, что сделал грубейшую ошибку - заливая сразу прошивку sdk - попробовал всякими-разными способами залить 010612_1402_DIR_615K_1.0.0.bin, но ничего не увенчалось успехом, устройство не принимает tftp.
Ресет 30\30\30 не помог.
Зажимая ресет на 8 сек удается зайти в краш бут для выбора прошивки, но ни одну версию устройство не желает принимать: Flashing failed. ERROR - the image you uploaded failed to pass verification. Please make sure to use an official update. Пробовал лить следующие версии: DIR-615D_FW411EUB15.bin, DIR615_v1.00VG_B02.bin, и все что тут: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... e/RevK/K2/
В самом начале на устройстве была прошивка от стороннего провайдера.
Подскажите пожалуйста, возможно ли реанимировать устройство и как?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:17
Здравствуйте, на этом устройстве весьма специфичный загрузчик, который не воспринимает прошивки через аварийный режим. К тому же сторонняя прошивка могла его еще и изменить. Скорее всего придется обратиться в сервисный центр.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 19:31
Какие варианты решения проблемы будут принимать в СЦ? Может быть, есть еще какой-нибудь домашний способ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 08:06
При попытке прошить роутер последней прошивкой, выдает ошибку, "Некорректная прошивка".
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:06
В сервисе прошивают память напрямую. Для этого требуется соответствующее оборудование.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:07
В чем проблема?
Убедитесь, что прошивка от вашей ревизии и попробуйте другой браузер.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 13:37
Вот мой роутер: DIR-615 Ver. K2 P/N: RIR615K2A....K2E
Прошивка от моего роутера я так понимаю вот эта: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
Или я ошибаюсь?
Пробовал еще 1.0.8 из старых, тоже выдал ошибку...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:24
Все верно. Браузер другой попробовали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 15:13
Прошился через Хром.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
