Текущее время: Пн дек 29, 2025 23:24
 Заголовок сообщения: Помогите настроить Dlink DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 17:49
День добрый.
Ситуация такая: маршрутизатор DIR-100
Hardware version D1
Firmware version 4.00TP
Провайдер Ростелеком, выделенка, PPPoE
Система windows 7, 64-bit
Необходимо разветвить доступ на два компа.
При попытке установить с помощью диска пишет, что у меня уже есть маршрутизатор (откуда??? может, белая коробка, установленная ростелекомом у входной двери в квартиру, определяется как маршрутизатор?), предлагает два варианта: установить DIR-100 вместо обнаруженного, либо установить его вместе с обнаруженным. При обоих вариантах установки доступ в интернет не работает, хотя установка проходит успешно. Все делаю по инструкции, но увы.
С помощью техподдержки провайдера путем ручной установки через 192.168.0.1 тоже ничего не вышло. Они полчаса маялись, и потом сказали, что проблема в маршрутизаторе, мол неисправен. В магазине мы поменяли его на такой же. С новым аппаратом все те же самые действия опять не имеют результата.
К сожалению, в сетях почти ничего не понимаю :cry: Полу я женского, на этом форуме утопла в поисках информации, разобраться не смогла, хотя честно старалась. Объясните пожалуйста попроще, как мне установить сей девайс, чтоб работал наконец-то.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить Dlink DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 10:18
Здравствуйте. Начать стоит с того, что у вас установлена прошивка для TriplePlay. Из-за этого могут быть сложности с настройкой. Лучше обновиться. Подключитесь кабелем к LAN порту роутера, зайдите по адресу 192.168.0.1 Затем в раздел tools - firmware update , в разделе upgrade вставьте прошивку, скачанную отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 9_c8th.bin Ждите завершения обновления. Затем заходите в tools - system - restore defaults. Ждите окончания сброса.
Далее настройка:
Setup - Manual internet setup - PPPoE - вводите логин, пароль, подтверждение пароля - Clone your PC MAC - Save Settings.
Вроде для ростелекома этого достаточно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:27
Обновила прошивку, настроила так, как написали, все равно не работает((
Попыталась дозвониться до круглосуточной поддержки D-Link, после шести минут ожидания и сообщений "ваша позиция в очереди такая-то", механическим голосом сказали "в данный момент никто не может принять ваш вызов, до свидания" и повесили трубку. И так два раза... Плюнула, стала опять названивать в Ростелеком. Там сказали, что оказывается, оптоволоконный терминал у меня поставлен в режим routing, посему dir-100 вообще не надо настраивать. Сбросила настройки, подключила, все равно не работает. Инженеры Ростелекома будут переводить терминал в режим bridge и дальше уже будем снова пытаться настроить маршрутизатор...
у меня ничего и никогда не бывает просто и по инструкции(((
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:43
Что у вас за терминал? Какой он вам выдает IP?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:45
сделайте фотку ,
если у вас терминал в роутенге - то вам было достаточно простого свича - а возможно есть и привязка к MAC адресу карты .
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 17:09
Оптоволоконный терминал huawei. Белая коробка на стене)) Модель не знаю - на нем ничего не написано. Позвонит инженер Ростелекома - спрошу.
вот фото (перевернула, т.к. он вверх тормашками висит) http://gyazo.com/cd186a7347d73d4315093fe13739289c
При прямом подключении (без маршрутизатора) Адрес IPv4: 192.168.0.3
При подключении через маршрутизатор Адрес IPv4: 192.168.0.100
Кабель, идущий от этого терминала, я могу подключать к любому компу, он без всяких донастроек дает доступ в инет мгновенно (уже делала так) , так что, как я понимаю, никакой привязки нет (хотя может я ошибаюсь и неверно поняла фразу)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 17:19
У вас ip роутера и терминала в одной подсети. Есть 2 варианта - или меняете локальный адрес роутера (router ip adress) в разделе setup - lan setup на 192.168.1.1 и подключаетесь как обычно, или в том же разделе отключаете DHCP server и кабель от терминала вставляете в LAN порт роутера. WAN порт во втором случае не используете.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 17:29
сменила ip роутера, как Вы сказали, ЗАРАБОТАЛО! Спасибо огромное!!!
