Текущее время: Пн авг 17, 2026 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:49
Можно более подробную инструкцию по прошивке через клиет, до этого я ставил в этой программе параметры 10.10.10.3 и маску 255.255.255.0 после нажатия кнопки улитал на маршрутизатор файл с указанной папки и всё получалось само собой...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:44
Какие при этом ставить параметры сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 22:21
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста. Приобрел на днях DIR-620, прошивка 1.3.3. Подключил эту "радость" и сразу же возникла проблема с web-интерфейсом. При попытке сменить "пароль администратора", выкидывает в самое начало. Плюс к этому проблема с Wi-fi, (есть подключение по Wi-fi, но нет выхода в интернет). Можно ли с этим что-то сделать, или лучше за новым маршрутизатором идти? За ранее благодарен!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 08:25
Прошиваем через веб прошивку с рут доступом (сделано)
1. Отключаем от роутера лишних клиентов (оставляем только подключение по LAN к компьютеру);
2. Распаковываем архив, запускаем tftp - сервер (tftpd32.exe);
3. Создаем, где удобно (например, Мои Документы) папку TFTPBIN, распаковываем вторую часть архива Files_for_flashing.rar, помещаем в нее файлы из распакованного архива flash.sh, mtd3.bz3, mtd4.bz2,
выбираем эту папку в tftpd32 - "Browse", проверяем - "Show Dir". Вы должны увидеть содержимое вашей папки
4. Заходим телнетом без пароля на роутер, вводим команды (ниже вместо 192.168.1.33 ставим IP-адрес Вашего tftp сервера): по умолчанию роутер Кинетик присваивает компьютеру сетевой адрес 192.168.1.33 маска подсети 255.255.255.0 если все соответствует, файл flash.sh можно не править)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 08:28
вот через команду telnet
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:00
Напишите как прошить через telnet в него я могу войти и пароль почемуто тотже хоть и сто раз уже пытался сбросить аппарат по нулям. Как вообще можно аппарат в таком случает обнулить параметры для начала?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 15:11
Какие параметры ставить клиенту и можно подробнее описать процес? у меня пинг идёт после перегрузки по питанию, а клиент не цепляется.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 15:00
Добрый день!
Та же проблема: после обновления прошивки с 1.3.0 до 1.3.3 пропал доступ к DIR-620 через web-интерфейс. Боюсь, что виноват сам: запустил перепрошивку с компьютера, который был подключен к роутеру через Wi-Fi. После перепрошивки пропал доступ через web-интерфейс. Сеть при этом работает нормально, включая WAN и WiFi. Однако, без web-интерфейса невозможно добраться до настроек. Каким образом можно восстановить работоспособность устройства?
С уважением, Алексей Матлашевский
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 05:02
Заходите по телнету любым доступным образом в командную строку роутера, где запускаете веб-морду, которая в прошивке 620А1 1.3.3 отваливается всегда (кстати, факт давно известный).
Короче, запуск веб-интерфейса
$ httpd
Проверить запуск веб-интерфейса
$ ps |grep http
Далее через браузер должон интерфейс заработать (до перезагрузки роутера, потом демон httpd опять грохнется).
Выход из ком.строки и закрытие телнет-сессии
$ exit
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 08:16
А по какому порту можно подключиться телнетом чтобы иметь возможность управлять запуском сервисов? Просто я тут просканировал все доступные TCP-порты. Из стандартных портов доступен только 53 (DNS). Плюс еще три каких-то нестандартных номера. И все... Доступных UDP портов намного больше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 19:25
Доступны порты 53, 3957, 8888 и 49152. Ни по одному из них не удалось телнетом попасть в режим командной строки роутера.
Есть еще какие-нибудь варианты, как можно восстановить роутер или его можно выкидывать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 10:12
Все вообще-то стандартно, т.е. демон telnetd висит на 23-ем порту.
Для WindowsXP/Linux
telnet 192.168.0.1 23
Для Windows7 используйте программы KiTTY или PuTTY.
Логин - admin, пароль ваш или стандартный (тоже admin).
Телнет на DIR-620A1 fw1.3.3 вроде никогда не падал (тьфу-тьфу-тьфу :)), но если у вас упал, пробуйте выключение питания или "резет".
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 10:58
По питанию сбрасывал - не помогает. Подскажите, а при сбросе Reset в настройке "по-умолчанию" обычно telnet deamon запущен или нет? Просто, может быть, я телнет у себя отключал в целях безопасности (от кривых рук юзеров), точно не помню.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 07:29
Все, проблема с неработающим http-демоном решилась Reset'ом. Правда, сброс настроек в состояние "по-умолчанию" произошел только с четвертой или пятой попытки. После сброса сразу же самостоятельно ожили и web-интерфейс, и телнет.
После перепрошил девайс на версию 1.4.0. Кстати, она какая-то кривая: не всегда устанавливается линк на WAN-порту (с противоположной стороны стоит обычный коммутатор DES-1024A), линк появляется на долю секунды, а затем на несколько секунд пропадает, и так в цикле. Перезагрузка из конфигураутора не помогает. Помогает только сброс по питанию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
