Текущее время: Вт июл 28, 2026 16:37
 Заголовок сообщения: ВНЕШНИЙ IP АДРЕС DIR 300 NRU
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 01:03
Помогите с настройками ! У меня роутер D-link DIR 300 NRU B1 прошивка 2.05 рус. .
В роутер в разъём internet подключен кабель интернет (экотелеком) в разъём LAN 1
подключен компьютер через patc cord , всем устройствам выдаюсться внутренние ip-адреса
созданные роутером , пример 192.168.0.100 и.т.д . На компе в свойствах подключения мы
видим ip присвоенный роутером !
ВОПРОС: как сделать что б был ip присвоенный провайдером ???
Как сделать чтоб роутер раздавал присвоенный провайдером ip хотя бы по 1-му lan ???
Доп . инфо: ip статический 10.210.48.xxx (присвоен провайдером)
Получается целая цепочка из ip адресов выглядит она так : 192.168.0.100 (внутренний ip роутера)>>> 10.210.48.xxx (статический ip присвоен провайдером)>>> xxx.xxx.xx.xxx. (динамический ip в интернете то есть внешний) надо что б раздавался статичный ip 10.210.48.xxx а не 192.168.0.100 (внутренний ip роутера)
Последний раз редактировалось Vitaliy-nikolaevich Пт янв 11, 2013 19:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ВНЕШНИЙ IP АДРЕС DIR 300 NRU
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 07:50
подключить кабель провайдера в компьютер .
или купить у провайдера пул адресов
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:13
ВОПРОС как сделать что б был внешний ip присвоенный провайдером ???
Как сделать чтоб роутер раздавал реальный (внешний) ip ???
Можно выключить DHCP сервер в настройках LAN. Но, как упомянуто выше, придется просить у провайдера группу адресов, которые будут выдаваться компьютерам.
А чем вам не нравится использование WAN порта и локальных адресов для компьютеров сети?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:14
99.9% это криво написанные игровые сервера - котрым надо что бы на интерфейсе был белый IP :-) и маскироватся они не умеют :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:31
Очень даже возможно:) У меня нет возможности проверять такие моменты.. То есть с пробросом к серверу можно подключиться только по IP?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:54
а самое страшное, что в обратном пакете, сервер подписывается локальным адресом - вот тут и начинается вся петрушка :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:35
Проще говоря разработчики поленились научить такие игрушки работать через NAT.. Печаль для геймеров)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 11:23
не поленились а сделано специально - что бы не плодились левые сервера а покупали выделенные :-) маркетинг :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 11:45
... а самое страшное, что в обратном пакете, сервер подписывается локальным адресом - вот тут и начинается вся петрушка :-)
На DFL'ке это лечися за 5 сек. :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:06
Так то DFL...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:26
Так то DFL...
Использовать для игровых серверов (я так понимаю не один) DIR 300 ?? Ну в общем то и на запорожец можно 10 тон цемента загрузить... выдержит ли?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 13:00
Так то DFL...
Мы немного о другом, а именно о сервере за роутером и попытке к нему подключения извне.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 15:01
Дык, не вижу проблем в переброске портов на 300-ом
Если же в ответном пакете сервер в не служебной информации что то прописывает, то я не вижу как это может исправить DFL
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 15:12
... я не вижу как это может исправить DFL
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=158239
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 15:23
MTRX
А ну если только транслировать 1 IP адрес...
Дык проще подключить сервер на прямую, а инет (если он нужен) уже натить из этого сервера, любая винда с этим справится.
В любом случае это задача не для 300-го
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 166
