Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: PPPoE DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:19
griffff, проблема найдена. Все дело в том, что она "плавающая". Программисты разбираются.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:29
Это конечно уже обнадеживает , но у меня нет особо времени ждать, проблема остается почти месяц, и судя по всему ждать придется еще столько же т.к. новый год на носу??? Есть ли более подробная информация?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 13:53
Пришлите, пожалуйста, скриншот настроек соединения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:46
Все как обычно
net_wan_pppoe1.jpg [ 205.01 KiB | Просмотров: 5331 ]
net_wan.jpg [ 183.58 KiB | Просмотров: 5331 ]
net_lan.jpg [ 208.38 KiB | Просмотров: 5331 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 14:47
2
net_wan_wan1.jpg [ 200.36 KiB | Просмотров: 5331 ]
net_wan_pppoe3.jpg [ 198.25 KiB | Просмотров: 5331 ]
net_wan_pppoe2.jpg [ 201.48 KiB | Просмотров: 5331 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 13:52
Какие коммутаторы используются у вас уровнем выше?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 21:47
Приобрел этот роутер 24.12.12, та же история, прошивку поменял, безрезультатно.
PPPoE не поднимает (провайдер ТВТ (татарстан)) - неизвестная ошибка. Что делать? ПОмогите плз
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 07:40
Разные! не понимаю я этого ВОПРОСА, другие роутеры работают , да и ваш работает если "пнуть" его руками . D-link Cisco.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 14:12
Коммутаторы у нас DLink DES-3200. И Cisco Catalyst... Что-нибудь продвигается вообще?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 05:46
Дабы не плодить темы напишу сюда.
У меня PPPoE вообще не соединяется. Походу форма ввода режет пароль до 5 символов. В логах DIR-300:
Jan  1 00:03:21 pppd[646]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan  1 00:03:21 pppd[647]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:03:22 pppd[647]: PPP session is 11964
Jan  1 00:03:22 pppd[647]: Using interface ppp0
Jan  1 00:03:22 pppd[647]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan  1 00:03:24 pppd[647]: Remote message: Authentication failed
Jan  1 00:03:24 pppd[647]: PAP authentication failed
Jan  1 00:03:30 pppd[647]: Connection terminated.
Jan  1 00:03:30 pppd[647]: Modem hangup
Jan  1 00:03:30 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:16;link:eth1_2;
Jan  1 00:03:30 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:03:30 resident: resident_ppp_handler - l2:eth1, l3:eth1_2, tun:
Jan  1 00:03:30 ppp_handler: ppp state 1
Jan  1 00:03:30 ppp_handler: Restart pppd
Jan  1 00:03:30 resident: start pppd on eth1_2
Jan  1 00:03:30 resident: stop pppd on eth1_2
Jan  1 00:03:30 resident: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
Jan  1 00:03:30 pppd[647]: Terminating on signal 15
Jan  1 00:03:30 pppd[647]: Exit.
Jan  1 00:03:32 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_2)
При этом DI-804HV прекрасно работает с теми же реквизитами:
Sunday December 30, 2012 10:57:57 PPPoE start to dial-up
Sunday December 30, 2012 10:57:57 PADI sent
Sunday December 30, 2012 10:57:57 PADR sent
Sunday December 30, 2012 10:57:57 PADS recv 8002 55B4
Sunday December 30, 2012 10:57:57 PAP3: OK
Sunday December 30, 2012 10:57:57 IPCP3: IP is *.*.*.*
Sunday December 30, 2012 10:57:57 IPCP3: DNS0 is 195.38.32.3
Sunday December 30, 2012 10:57:57 IPCP3: DNS1 is 195.38.33.2
Провайдер Ростелеком. Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:11
Ну так что? Вопрос хоть решается? С возвратом не хочется заморачиваться
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:18
Подобная проблема наблюдается так же на DIR-615 на 1.0.8
Возможно на все роутерах с новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:37
Решается, программисты обещают в ближайшие дни новую прошивку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 17:01
yovetal, griffff дайте мне в лс адрес электронной почты, вышлю тестовую прошивку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 13:17
Прошивка не помогла. Проблема осталась.
