Текущее время: Пн авг 24, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: nas 320 скорость
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 22:46
Подскажите была такая схема - гигабитная сетевая карта воткнута в фаст изернет роутер и в этот же роутер был воткнут массив. Скорость при этой схеме составляла примерно 8-10 мб/с. Купил гигабитный роутер думал скорость поднимется ну хотябы до 50 мб в сек, а она осталась прежней. В массиве укажал скорость жестко 1000. Скорость смотрел стандартной приблудой виндовой при копировании файлов. Подскажите где может быть затык или это его нормальная скорость?
 Заголовок сообщения: Re: nas 320 скорость
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 15:18
было такое у меня, высылаю свою переписку с другого форума, может поможет. однако и теперь скорость упала когда nas-у бодзабил почти всю жесткую память
вопрос:
всем привет!
dsn-320 + gigabit switch = скорость записи ~8mb-s
ничего не качаю, не раздаю, не смотрю с него....
...та же ситуация если качаю торрент 6mbit-s + смотрю с dsn на плазме HD фильм ~20гб
может, кто подскажет, что можно сделать?
уже 3 суток заливаю на него инфу со скоростью 8 mb-s
прошивка 2.02 от 09/23/2011, 1 винт red3Tb, правый слот, скорость сети выставил 1000mbit-s
ответ:
Уверен у вас сеть не гигабитная. Сетевая в ПК, маршрутизатор/свич итд, все узлы связи должны быть гигабитными...
Запись/Чтение - последовательное?
Винт - 7200rpm или 5400rpm?
Утверждать не буду, но насколько я помню то в мануале Длинка есть список проверенных на стабильность и совместимость работы винтов и винты на 3ТБ точно не в списке.
Как видно по винту он 5400 rpm, что уже по сути снижает время доступа\записи\чтения на треть и как я говорил DNS 320 поддерживает винты до 2Tb. + Для достижения максимальных показателей используйте последовательную запись\чтение.
=) все правильно, поставил 2x2Tb wd20ezrx - полет пошел 30-40 мб/сек.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:34
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:43076-62#2020
