Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:37
Есть все те же коммутаторы DES1210-10
Boot Version 1.00.004
Hardware Version A1
Firmware Version 5.30.B018 (обновили с viewtopic.php?f=2&t=92700)
Суть проблемы - не корректно отрезается скорость на коммутаторах
Дальше привожу то как тестировали и какие результаты получили
Тестовый свич des-1210-10 172.16.90.90/24
Тестовый линк в 10 порт
support-160 eth1 подключен в 3 порт,10/10 ограничения(pppoe - ppptest)
VID : 2 VLAN NAME : 234
VLAN Type : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports : 3,10
Untagged Ports : 3
Forbidden Ports :
Wed Jan 2 14:56:25 2013 : Auth: Login OK: [ppptest/<CHAP-Password>] (from client lns-css-relay port 33554434)
Изменение шейпера,добавление/удаления порта с влан,сохранение конфигурации с веба,результатов не дали.
10/10
Размер (байт): 4695957504 (4,4G) (не достоверно)
0% [] 20.518.576 1,20M/s ост 57m 57s ^C
2/2
0% [] 24.875.076 247K/s ост 5h 41m ^C
eth0 в 2 порт аплинк в 9,ограничения 100/100(подключение через свич адрес компа 192.168.202.151)
После перезагрузки шейпер от 100000/100000 до 20480/20480 не правильно режет давнлод.
10240/10240 и ниже все нормально.
Аплод неправильно режется при 100/100,10/10,2/2,остальные не протестировал
порт 2
100/100 конфиг сохранен через веб/командную,одинаковый результат
DES-1210-10:5# show bandwidth_control
Command: show bandwidth_control
Port RX Rate Tx Rate
2 100000 100000
1% [] 90.001.368 11,0M/s ост 6m 41s
2% [] 103.937.148 11,1M/s ост 6m 38s
2% [] 115.537.212 11,0M/s ост 6m 37s
2% [] 126.968.772 11,0M/s ост 6m 37s
2% [] 138.571.596 11,0M/s ост 6m 36s ^C
18055864 байта перемещены за 2 секунды (11.11Мб/с)
После перезагрузки
2 100000 100000
Скачивание с фтп.линукс.киев.юа
0% [] 22.550.256 3,64M/s ост 49m 5s
0% [] 25.663.356 2,59M/s ост 47m 40s
0% [] 26.771.496 1,52M/s ост 49m 20s
0% [] 41.279.412 3,66M/s ост 38m 49s
0% [] 41.857.572 3,70M/s ост 37m 35s
0% [] 44.056.332 1,95M/s ост 40m 7s
0% [] 45.589.332 897K/s ост 40m 10s
1% [] 47.152.992 1013K/s ост 42m 44s
1% [] 58.226.756 2,98M/s ост 36m 53s
1% [] 59.047.276 3,13M/s ост 36m 53s
`3.avi' в позиции 41992 (0%) 5.3Кб/с овп:55m [Отправка данных]
`3.avi' в позиции 65160 (0%) 7.0Кб/с овп:42m [Отправка данных]
`3.avi' в позиции 79640 (0%) 6.2Кб/с овп:47m [Отправка данных]
`3.avi' в позиции 92672 (0%) 6.3Кб/с овп:46m [Отправка данных]
`3.avi' в позиции 107152 (0%) 6.3Кб/с овп:46m [Отправка данных]
`3.avi' в позиции 131768 (0%) 6.5Кб/с овп:44m [Отправка данных]
порт 4,тоже самое
DES-1210-10:5# sh ba
1 10240 10240
2 100000 100000
3 10240 10240
4 100000 100000
1% [] 76.568.112 11,2M/s ост 6m 40s
1% [] 88.440.024 11,3M/s ост 6m 38s
2% [] 95.555.236 11,3M/s ост 6m 35s
2% [] 102.477.040 11,2M/s ост 6m 35s
2% [] 111.972.680 11,3M/s ост 6m 34s
2% [] 119.094.972 11,3M/s ост 6m 33s
2% [] 126.198.664 11,2M/s ост 6m 33s
после перезагрузки
0% [] 7.061.992 827K/s ост 2h 18m
0% [] 19.298.244 3,42M/s ост 83m 30s
0% [] 20.613.704 3,34M/s ост 56m 34s
0% [] 24.418.336 2,18M/s ост 54m 26s
0% [] 29.652.144 2,00M/s ост 50m 27s
0% [] 31.721.376 2,17M/s ост 50m 34s
0% [] 35.728.832 1,58M/s ост 49m 30s
0% [] 36.909.972 1,16M/s ост 52m 31s
0% [] 38.734.972 677K/s ост 54m 27s
0% [] 40.535.828 829K/s ост 54m 41s
0% [] 44.223.824 1,19M/s ост 56m 48s
1% [] 47.181.932 1,13M/s ост 57m 43s
1% [] 55.123.240 2,16M/s ост 56m 45s ^C
lftp 62.80.160.23:/incoming> put 4.avi
`4.avi' в позиции 34752 (0%) 4.9Кб/с овп:1h48m [Отправка данных]
`4.avi' в позиции 44888 (0%) 4.8Кб/с овп:1h52m [Отправка данных]
`4.avi' в позиции 49232 (0%) 5.5Кб/с овп:97m [Отправка данных]
`4.avi' в позиции 53576 (0%) 4.9Кб/с овп:1h48m [Отправка данных]
`4.avi' в позиции 59368 (0%) 4.8Кб/с овп:1h50m [Отправка данных]
`4.avi' в позиции 65160 (0%) 4.9Кб/с овп:1h48m [Отправка данных]
`4.avi' в позиции 76744 (0%) 5.1Кб/с овп:1h44m [Отправка данных]
`4.avi' в позиции 86880 (0%) 5.3Кб/с овп:100m [Отправка данных]
`4.avi' в позиции 97016 (0%) 5.3Кб/с овп:100m [Отправка данных]
50/50
4 51200 51200
1% [ ] 76.843.396 5,90M/s ост 11m 24s
1% [ ] 83.038.656 5,90M/s ост 11m 28s
1% [ ] 87.993.116 5,90M/s ост 11m 31s
2% [> ] 94.189.076 5,90M/s ост 11m 34s
2% [> ] 97.906.236 5,90M/s ост 11m 34s
2% [> ] 102.862.648 5,90M/s ост 11m 36s ^C
После перезагрузки
4 51200 51200
0% [ ] 26.729.484 3,84M/s ост 45m 28s
0% [ ] 28.110.644 1,50M/s ост 46m 58s
0% [ ] 30.616.004 898K/s ост 48m 31s
0% [ ] 35.677.880 1,44M/s ост 50m 7s
0% [ ] 38.672.340 1,45M/s ост 49m 58s
0% [ ] 44.432.604 1,65M/s ост 48m 44s
0% [ ] 46.799.264 1,45M/s ост 51m 36s
1% [ ] 48.024.204 694K/s ост 52m 27s
1% [ ] 52.154.544 1,13M/s ост 52m 43s
1% [ ] 62.173.404 2,19M/s ост 49m 6s
1% [ ] 69.387.252 2,18M/s ост 46m 24s
1% [ ] 71.242.912 1,91M/s ост 48m 2s
1% [ ] 74.085.224 1,03M/s ост 48m 6s
1% [ ] 74.489.644 1,08M/s ост 48m 6s ^C
При последующей перезагрузке ведет себя также
1% [ ] 83.110.260 1,49M/s ост 23m 57s
1% [> ] 91.494.620 2,30M/s ост 24m 40s
2% [> ] 95.223.460 2,10M/s ост 26m 14s
2% [> ] 100.359.740 1,64M/s ост 26m 46s
2% [> ] 103.685.620 1,70M/s ост 27m 34s
2% [> ] 118.039.752 3,74M/s ост 25m 27s
2% [> ] 120.247.272 3,67M/s ост 26m 26s
2% [> ] 124.703.192 1,38M/s ост 27m 14s
2% [> ] 134.512.564 3,31M/s ост 25m 56s
3% [> ] 143.943.368 5,36M/s ост 25m 12s
3% [> ] 149.293.796 4,08M/s ост 25m 2s
3% [> ] 153.044.536 1,19M/s ост 25m 34s
3% [> ] 164.621.280 2,91M/s ост 25m 22s
3% [> ] 172.506.400 4,56M/s ост 24m 58s
3% [> ] 173.664.180 3,02M/s ост 25m 24s ^C
20/20
4 20480 20480
0% [ ] 18.245.944 2,43M/s ост 26m 24s
0% [ ] 20.791.136 2,43M/s ост 26m 55s
0% [ ] 29.443.676 2,42M/s ост 27m 54s
0% [ ] 34.026.224 2,43M/s ост 28m 17s
0% [ ] 38.608.168 2,43M/s ост 28m 33s
0% [ ] 42.681.948 2,43M/s ост 28m 40s
1% [ ] 57.439.720 2,43M/s ост 29m 4s
1% [ ] 62.532.056 2,43M/s ост 29m 9s
1% [ ] 64.568.380 2,43M/s ост 29m 11s ^C
после перезагрузки
0% [ ] 12.750.812 832K/s ост 64m 56s
0% [ ] 14.260.748 786K/s ост 66m 58s
0% [ ] 16.915.028 912K/s ост 72m 33s
0% [ ] 19.768.692 1,18M/s ост 65m 9s
0% [ ] 20.583.372 1,23M/s ост 66m 38s
0% [ ] 22.549.992 896K/s ост 69m 5s
0% [ ] 25.150.092 920K/s ост 70m 52s
0% [ ] 26.859.752 935K/s ост 70m 58s
0% [ ] 30.326.632 1,19M/s ост 68m 45s
0% [ ] 32.401.292 1,03M/s ост 71m 16s
0% [ ] 33.814.572 657K/s ост 74m 0s
0% [ ] 39.400.440 1,38M/s ост 71m 52s
0% [ ] 40.310.020 1,42M/s ост 70m 10s
0% [ ] 42.302.920 1,17M/s ост 71m 21s
0% [ ] 44.017.012 784K/s ост 70m 37s
0% [ ] 45.104.712 695K/s ост 73m 5s
0% [ ] 46.539.892 565K/s ост 74m 4s
1% [ ] 47.052.352 631K/s ост 74m 39s ^C
2048/2048
4 2048 2048
0% [ ] 1.420.220 248K/s ост 4h 8m
0% [ ] 1.725.836 248K/s ост 4h 18m
0% [ ] 1.982.304 247K/s ост 4h 25m
0% [ ] 2.186.048 247K/s ост 4h 30m
0% [ ] 2.455.656 247K/s ост 4h 47m
0% [ ] 2.711.156 247K/s ост 4h 38m
0% [ ] 2.915.556 248K/s ост 4h 41m
0% [ ] 3.171.056 248K/s ост 4h 43m
0% [ ] 3.477.656 247K/s ост 4h 45m
0% [ ] 3.836.128 247K/s ост 4h 48m
0% [ ] 4.142.728 247K/s ост 4h 49m
0% [ ] 4.449.804 248K/s ост 4h 50m ^C
После перезагрузки
0% [ ] 1.562.972 248K/s ост 4h 19m
0% [ ] 1.715.944 248K/s ост 4h 19m
0% [ ] 1.870.212 248K/s ост 4h 26m
0% [ ] 1.920.984 248K/s ост 4h 26m
0% [ ] 2.023.184 248K/s ост 4h 31m
0% [ ] 2.432.460 247K/s ост 4h 36m ^C
l
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:56
Закрепленная в шапке форума тема:
viewtopic.php?f=2&t=110693
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 13:14
Суть не в том что он не режет скорость вообще. Суть в другом. Когда создаешь конфиг - все корректно работает. После рестарта по питанию начинаются проблемы с нарезанием скорости. Удаляешь конфиг нарезания скорости, прописываешь обратно - снова работает корректно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 13:24
И в дополнение. Даже почитав Вашу ссылку. как то не сходятся вообще результаты. При шейпере на порту 100/100 реальная скорость в 11м совсем ка то мало. (при шейпере 2м/2м - 248к).
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:08
Балин, не шейпер это, так как нет у железки мозгов для хранения пакетов, а тупой полисер - дроппер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:17
Согласен. пусть режет как на картинке
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 17:43
Почитали бы хоть тот топ до конца чтоле
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:25
Объясните ситуацию с изменениями в работе после перегрузки по питанию.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 16:40
Господа, просьба обратить первоочередное внимание не на название темы, а на приведенный тест. А показывает он что тут не в "шейпинг-полисинг" проблема, а в работе устройства после перезагрузки. При ограничении на порту в 100 Мбит/с получаем при тестировании 6 килобайт/с !!!
Получается декларируемая и описанная в документации фича "Bandwidth Control" неприменима на практике.
Мне кажется , нужен новый софт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:47
Уважаемый Artem Kolpakov, Ваша отписка имеет глубокий просветительский характер. Но прошу Вас почитать все таки внимательно результаты наших наблюдений и дополнительные комментарии к ним. Нас действительно интересует данная проблема, и очень необходимо ее решение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 11:44
Мы проверим ситуацию на стенде и отпишем по результату
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:02
На стенде ситуация не подтверждается.
Процедура тестирования следующая:
IXIA_1-------- (port 1) DES-1210 (port 3) ----------IXIA_2
Оба порта IXIA передают трафик на 100М.
Настройки относительно дефолтных - только bandwidth control по приведенным данным:
Результаты до и после перезагрузки - ниже:
До:
После:
После этого IXIA переключили в порты 2 и 4 и повторили тест.
До:
После:
1. Есть ли возможность проверить ситуацию с другим DES-1210-10/ME?
2. Опишите, пожалуйста, более подробно процедуру тестирования, включая топологию, полные настройки коммутатора а также инструменты тестирования.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:07
Провели повторное тестирование.
Схема коммутатор и два ПК
HOST_1 (10.90.90.92, ftp client) eth0 - port 1 DES 1210-10 port 9 - eth0
HOST_2 (10.90.90.91, ftp server)
Информация о коммутаторе:
DES-1210-10:5# show switch
Command: show switch
System name :
System Contact :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 5 min, 36 secs
System Time : 01/01/2009 00:29:41
System hardware version : A1
System firmware version : 5.30.B018
System boot version : 1.00.004
System Protocol version : 2.001.004
System serial number : QBAI1B1000502
MAC Address : 5C-D9-98-AF-29-1E
Условия тестирования следующие:
1) Пустой конфиг
2) Ставим ограничение скорости 2048/2048
1 2048 2048
download
lftp test@10.90.90.91:~> get Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv
`...uRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 3265752 (0%) 245.5Кб/с
овп:7h8m [Пол
`...uRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 3864264 (0%) 245.5Кб/с
овп:7h8m [Пол
`...uRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 4267080 (0%) 245.5Кб/с
овп:7h8m [Пол
upload
lftp test@10.90.90.91:/> put /home/garret/VirtualBox\ VMs/winXP2/winXP2.vdi
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 961472 (0%)
64.2Кб/с овп:68h [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 1379944 (0%)
69.2Кб/с овп:64h [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 1702848 (0%)
71.5Кб/с овп:62h [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 1831720 (0%)
71.1Кб/с овп:62h [Отправка данных]
Как видим аплоад значительно ниже
Пробуем снять ограничение и поставить заново 3072/3072
DES-1210-10:5# con ba 1 tx no rx no
Command: config bandwidth_control 1 tx_rate no_limit rx_rate no_limit
Success
DES-1210-10:5# con ba 1 tx 3072 rx 3072
Command: config bandwidth_control 1 tx_rate 3072 rx_rate 3072
Success
download
lftp test@10.90.90.91:/> get Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 4901256 (0%)
368.7Кб/с овп:4h45m [Получение данных]
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 6099192 (0%)
367.9Кб/с овп:4h45m [Получение данных]
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 6697704 (0%)
367.8Кб/с овп:4h46m [Получение данных]
upload
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 784816 (0%)
91.0Кб/с овп:48h [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 986088 (0%)
95.9Кб/с овп:46h [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 1336504 (0%)
104.8Кб/с овп:42h [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 1377048 (0%)
97.7Кб/с овп:45h [Отправка данных]
Результат тот же, аплоад значительно ниже
Пробуем сохранить конфиг и перезагрузится
DES-1210-10:5# save config config_id 2
Command: save config config_id 2
Building configuration ...
[OK]
DES-1210-10:5# reboot
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n)y
% Please wait, the switch is rebooting...
1 3072 3072
Total entries : 1
download
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 1882256 (0%)
369.1Кб/с овп:4h45m [Получение данных]
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 3696080 (0%)
368.9Кб/с овп:4h45m [Получение данных]
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 3990992 (0%)
368.8Кб/с овп:4h45m [Получение данных]
upload
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 101360 (0%)
10.0Кб/с овп:18d [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 141904 (0%)
12.1Кб/с овп:15d [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 162176 (0%)
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 192584 (0%)
14.2Кб/с овп:13d [Отправка данных]
Результат еще хуже, аплоад сильно просел.
Выключаем аплоад и ставим заново
Success
Success
DES-1210-10:5#
download
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 3091776 (0%)
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 4003488 (0%)
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 4602000 (0%)
upload
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 894864 (0%)
93.8Кб/с овп:47h [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 1148264 (0%)
99.5Кб/с овп:44h [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 1200392 (0%)
97.4Кб/с овп:45h [Отправка данных]
Лучше, но все равно не 3072/3072
Для теста снимаем все ограничение, видим скорость ~100/100 мбит
Success
download
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 65362560 (1%)
10.37Мб/с овп:10m [Получение данных]
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 93396040 (1%)
10.60Мб/с овп:10m [Получение данных]
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 102655440 (1%)
10.64Мб/с овп:10m [Получение данных]
upload
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 65154208 (0%)
10.33Мб/с овп:25m [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 83158640 (0%)
10.42Мб/с овп:24m [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 92570640 (0%)
10.50Мб/с овп:24m [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 111384504 (0%)
10.62Мб/с овп:24m [Отправка данных
После перегрузки по питанию
DES-1210-10:5# sho ba
1 3072 3072
download
[garret@garret ~]$ lftp test:test@10.90.90.91
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 7923152 (0%)
368.6Кб/с овп:4h45m [Получение данных]
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 8826176 (0%)
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 9433376 (0%)
upload
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 82536 (0%)
12.5Кб/с овп:15d [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 94120 (0%)
12.0Кб/с овп:15d [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 114392 (0%)
11.9Кб/с овп:15d [Отправка данных]
Снимаем и снова ставим ограничение 3072/3072
download
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 10032800 (0%)
368.4Кб/с овп:4h45m [Получение данных]
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 10640000 (0%)
368.5Кб/с овп:4h45m [Получение данных]
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 10943600 (0%)
`Dredd.2012.720р.BluRay.Rus.Eng.DTS.HDCLUB.mkv' в позиции 11238512 (0%)
upload
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 451776 (0%)
79.3Кб/с овп:55h [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 651600 (0%)
90.5Кб/с овп:48h [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 703728 (0%)
89.2Кб/с овп:49h [Отправка данных]
`/home/garret/VirtualBox VMs/winXP2/winXP2.vdi' в позиции 851424 (0%)
94.4Кб/с овп:46h [Отправка данных]
Вопрос:
Какая версия Hard Firm у вашего коммутатора? Может быть это недоработка именно по железу? Просьба проверить на аналогичной нашей
Ждем Ваших рекомендаций как это исправить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:11
Уважаемый Artem Kolpakov прошли сутки. За это время еще 2 наших клиента обратились с жалобой на некорректную скорость - ждем от Вас решения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 09:55
Ситуацию анализируют в ШК.
В очередной раз повторю вам, что резать скорость абонентам на коммутаторе - неправильно. Это же вам скажет любой присутствующий здесь администратор более-менее крупного провайдера.
Если вы выдаете абоненту по тарифу скорость и устанавливаете bandwidth control с этими параметрами на порту коммутатора - резонно ожидать жалоб на неверную скорость, дропы и пр.
