Текущее время: Пт июн 26, 2026 11:59
 Заголовок сообщения: Проблемы с dir300.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 14:36
Недавно на dir300 начались пролемы такого плана: я обновился на прошивку 1,4,4 и удивился что она для 2 ревизии В6 и для моей В5 и вот полсе этого начались проблемы: я обычно когда выключаю ком, выключаю и паук к которому подключены остальные устройства в т.ч. и dir и когды я его включаю мне приходится заново перенастраивать wan (перевводить пароль) и только тогда появляется интернет, причём остальные настройки сохраняютя порты, ваф и начал устойчиво гореть голубой огонь который раньше включался только при включении (по моему он горел только тогда когда включён wps хотя сейчас он выключен) и если нажать на кнопку включения wps роут перезагружается. Вот теперь думаю либо проблема у провайдера либо у меня? И как мне "починить" всё?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с dir300.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 14:39
Проверьте вот с этой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... master.bin
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 14:41
Предлагаете перепрошится на эту прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 15:38
Вобщем попробовал перепрошится обратно как была 1,4,4 так и осталась
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:08
Прошиваться нужно по кабелю через Firefox. Предварительно и после прошивки нужно сделать сброс настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:52
Безполезняк пробовал уже :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:54
Может быть вы не сохраняете настройки? При любом изменении в верхней части интерфейса появляется предупреждение.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 16:57
Конечно сохраняю, кстати если выбрать перезагр/сохр всё сохраняется
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:00
РЕШЕНО попробовал откатить на более старую прошивку 1,4,0 и о чудо она откатилась! Потом апнул до 1,4,3 всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 19:14
не скажешь как ты откат сделал и где прошивку 1.4.0 взял?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 21:18
1.4.0 здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... B6/Old/B5/
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 56
