Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: DIR-100 и перенаправление портов
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 10:30
Прошивка: 4.00TP , Tue Jan 25 15:37:24 2011
Ревизия: D1
Необходимо перебросить несколько портов на внутренюю IP-камеру, зашел в настройки и вроде бы сделал (cм. прикрепленный скрин)
порт 1661 - он же на камере настроен, как веб-интерфейс.
На роутере включен DHCP ,в настройках поставлен постоянный IP для Камеры, по мак-адресу, 192.168.0.150
Но порты все-равно закрыты, не могу из внешки зайти, и сканер портов, говорит что порты закрыты.
Может быть где-то нужно других настройках что-то изменить? не пойму совершенно.
И ещё, если подключать IP-камеру, которая использует RTSP(554), RCFG(8001) порты, необходимо ли ставить галочку Advanced - FIREWALL SETTINGS - Enable RTSP: и ADVANCED NETWORK - Enable Multicast Streams: ?
Заранее спасибо.
dir100.jpg [ 134.38 KiB | Просмотров: 3550 ]
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 и перенаправление портов
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 09:12
Вы пользуетесь Triple Play? Если нет - обновите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 9_c8th.bin и сделайте сброс настроек. Если да - все равно сделайте сброс и настройте только интернет и проброс портов. Затем проверьте, все должно работать. Убедитесь, что у вас белый внешний IP.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:01
Айпи белый, (в диапазон серых не попадает).
Подключить ТВ возможность есть, но не используется. Стало быть попробую обновить прошивку и сделать как вы сказали. Спасибо, о результатах в любом случае отпишу.
Вопрос - если дело все-таки в прошивке и после обновления заработает - можно попробовать для начала так: сохранить файл настроек, обновить прошивку, и загрузить его. Или файлы настроек от разных прошивок не совместимы?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:06
Попробовать можно, но лучше ввести настройки заново. Прошивки могли писаться разными программистами, соответственно, может возникнуть какая-нибудь непонятная проблемка.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 11:29
Перепрошивку сделал - настройки остались преждние, не заработало.
Затем сделал сброс настроек (удержание reset 10 секунд), заново настроили интернет, настроил проброс поротов - все заработало.
Большое спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
