Текущее время: Пт сен 18, 2026 04:46
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 17:31
Есть Несколько железок DFL-260E в разных филиалах. Между ними нужно настроить IPsec.
Инет раздаётся при помощи операторов связи, посредством 3G-модема - IP-адреса динамические.
Подскажите, как настроить IPsec в DFL-260E при динамических IP адресах??
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 17:48
4 шара хоатично движутся в квадратном боксе с разной скоростью. Каково расстояние будет между каждым из них через 24 часа?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 07:45
С "воздухом" не прокатит ,см пост выше .
по любому где то нужен статический и белый ip , ДА И МНОГИЕ ВОЗДУШНЫЕ ПРОВАЙДЕРЫРЕЖУТ 500 B 1723 ПОРТЫ
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 08:18
Ну а если, допустим, на одной железке будет статика. Если ли возможность подключаться к ней по PPTP и как-то брать информацию об IP другим DFL-ок? Или каким-то образом сливать информацию с каждой железке о текущем IP на сервак и потом брать с него информацию об IP всех железок.
Вообще какой-нибудь вариант существует с динамическими IP сделать общую подсетку?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 14:10
если на всех трех динамические - см пост 2
если будет один статический то на нем PPTP сервер и к нему туннелями цепляетесь
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:41
А каким именно образом? Пробросом портов?
Есть какие-нибудь действующие подобные решения настройки IPsec c использованием PPTP?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:43
По факту нужно объеденить несколько сетей в одну локалку. Чтобы можно было ходить по RDP, на папки общего доступа и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 16:47
по факту вам нужно хотя бы в одном месте статический IP
если у вас все динамика и воздушная - то ни чего не получится
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 17:05
В центральном офисе будет статика. В остальных динамические IP. Допустим настрою в центральном офисе DFL-260E в качестве PPTP-сервера, а в остальных подключусь с помощью DFL-260E в качестве PPTP-клиентов.
Возможно будет настроить железки таким образом, чтобы c любого компьютера центрального офиса, мог выйти на любой компьютер в удалённых офисах? Как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 18:25
да возможно
натягиваете туннели в центре указываете LocalNet из группу сетей исключая сеть за туннелем
далее маршрутизация и правила .
вот для примера моя сеть с друзьями ;http://4rv.ru/homenet/homenet.htm
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 17:20
Не плохая сетка..
В принципе разобрался, на центральной железке настроил. Осталось проверить на практике. Буду вводить в отделах.
Всем спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
