Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 15:08
Alexander_NS писал(а):
При подключении извне указываем например порт 5555 ( http://IP_add_external:5555 ) а в DSR-500 указываем правило, где форвадим порт 5555 на внутренний адрес рутера порт 8080
ИМХО лабуда какая то.Если указан httpS://IP_add_external:8080, то набираете этот адрес и заходите на морду маршрутизатора,зачем вам сначало проваливаться в локалку а потом возвращаться обратно по внутреннему адресу?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 15:18
Вот не помню уже почему и на какой прошивке, но не работало таким образом. Сделал так и забил, проверять как-то по другому не было необходимости и желания. К тому же у меня дома несколько устройств, на WEB-морду которых я захожу извне, все-равно надо порты разные назначать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 18:44
miks69 писал(а):
попробуйте использовать стандартный 443 порт, а еще лучше используйте WW-прошивку.
у меня на DSR-250N на RU-прошивке я тоже заметил, что изменение порта ничего не дает. на WW-прошивке работает по стандартному порту без проблем.
Спасибо.
У одного из моих провайдеров тип подключения Russian PPPoE. В WW такое есть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 19:46
AlexanderSoft писал(а):
Здравствуйте.Есть DSR-500.1) Firmware Version: 1.06B79_RU2) Hardware Version: A1
Вот такой же.
А по какому айпишнику вы идете? По внешнему?
У меня реальзовано так.
Предполагается использование https.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 19:50
Вот такой же.
Слово Remote и подразумевает УДАЛЁННОЕ управление: извне...
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 20:02
DSR-250N
1) 1.05B73_RU
3) Не работает IP-TV через роутер.
4) Прошу реализовать поддержку IPTV, работающий IGMP-proxy, поддержку multicast.
Обещаниями выхода рабочей прошивки кормят с января 2012 года!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 20:52
Вот такой же.
Доброго времени суток!
Мои настройки идентичны, но делал я их с "нуля". Сброс на заводские, прошивка, программирование... всё работает, только проверил, IP статический
udal.jpg [ 103.35 KiB | Просмотров: 6476 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 23:04
Упс, а откуда русский интерфейс? У меня в выборе языка только английский, правда железка DSR-500 без N.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 08:53
Есть железка DSR-1000. Приобреталась для замены DI-804HV с целью работы с двумя интернетами (PPPoE и DSL).
На 804-м настроено 4 VPN с аналогичными 804-ми.
Вопрос:
Как настроить 1000-й чтобы он во-первых заменил 804-й и во-вторых балансировал нагрузку по трафику между провайдерами.
Спасибо.
PS Ещё почему-то не удаётся установить свежую прошивку - на 4% ругается что прошивка битая.
Последний раз редактировалось e4te Пт дек 14, 2012 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 13:16
Примерно отсюда:
lg3.jpg [ 192.1 KiB | Просмотров: 6462 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 19:38
Спасибо.
Там есть вариант "Russian dual access PPPoE", подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 21:25
Спасибо.
Да оно и надо.
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 21:57
Product Page: DSR-250N
Firmware Version: 1.05B73_RU
не могу найти в каком меню выбрать русский язык.
подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 22:32
Спасибо. Перешил, многие вопросы решились.
Единственное недоразумение при трассеровке: первой строкой, почему-то, пишется не IP роутера, а трассируемая цель.
traceroute.jpg [ 138.66 KiB | Просмотров: 6435 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 23:44
DSR-250N
1) 1.05B73_RU
3) Модем Мегафон 4G Lte Huawei e392 (vid=0x12d1 pid=0x1505 -> vid=0x12d1 pid=0x1506) систематически отключается (стабильно 1-2 раза в сутки) и часами не может сделать автореконект, помогает ребут роутера
4) Работоспособную прошивку с поддержкой 3g/4g модемов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 147
