Текущее время: Сб авг 29, 2026 06:15
 Заголовок сообщения: igmp_snooping в ISM
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 13:58
Подскажите пожалуйста, в схеме ISM только для ISM влана включается igmp_snooping или у клиентских вланов тоже надо включать?
 Заголовок сообщения: Re: igmp_snooping в ISM
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 19:44
up
Возможно мало указал вводных данных. Добавлю.
1. На коммутаторе находится несколько клиентских вланов с антаггед портами.
2. На транковый порт приходят тегированые клиентские вланы и один влан ISM
3. ISM влан сконфигурирован, указаны source (транковые) и member порты
igmp_snooping включен по умолчанию на ISM влане.
Вопрос - надо ли igmp_snooping активировать на клиентских вланах?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 02:52
в клиентских вланах отключить
оставить только в ИСМ влане
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:18
Ок, так и думал. А на транзитных коммутаторах ничего дополнительно не надо указываться? Ведь там тоже используется igmp_snooping для ISM влана, который проходит по транку сквозь все транзитные коммутаторы. Или по source портам (транковые) никаких проблем не должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:40
Если на транзитных коммутаторах также используется ISM влан, то доп настроек не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 15:06
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 16:15
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 20:41
Странно выглядит ISM влан на 3200 ревизии С1.
VLAN Name                     : IPTV
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Disabled
 Fast Leave                    : Enabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Report Suppression            : Enabled
 Version                       : 2
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
Почему у него State = Disabled ???
Изменить State тоже не дает - говорит что это multicast vlan
Да ну и заодно, раз уж про мультикаст говорим, что в этой ревизии заменит вот это?
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-28 forward_unregistered_groups
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 08:31
Прошивка у вас какая?
По поводу команды - смотрите мануал на стр. 238
