Текущее время: Сб авг 15, 2026 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 revC1 ACL для firmware 4.32
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:40
EvgenJman писал(а):
Для себя переделали все правила под PCF и теперь хватило одного access_profile с кучей правил которые для разных чанков еще и дополнительно используют mask на каждый чанк. Там удалось совместить: пропустить нужные протоколы, заблокировать броадкасты/мултикасты, потом для айпи закрыть порты (для тсп и удп разные), дхцп экранировать сервера, и отбрасывать исмп редиректы (пока нужно).
Один вопрос - КАК?!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:49
Ну xBrowser привел пример чуть выше, примерно так же.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:39
извините конечно, не могли бы помочь создать PCF где бы использовался destination_mac, source_mac, ethernet_type, destination_ip icmp, source_ip
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 06:27
В C ревизии нет.
Разделить на два профайла в одном destination_mac, source_mac, ethernet_type (лучше использовать обычные)
В другом ethernet_type, destination_ip, protocol, source_ip (использовать PCF)
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 08:54
ya4ya писал(а):
В C ревизии нет.
Можете пример показать? Сталкивался со следующей проблемой:
создал правило PCF которое фильтрует по № vlan , ether_type , source_ip для коммутаторов 3526 и 3200 a1 и был удивлен, когда узнал, что 3200с1 не видит тегов в пакетах нетегированных портов в режиме фильтрации PCF. При использовании ethernet профиля - фильтрация по номерам vlan происходит. Хотелось бы разобраться как совместить 2 профиля.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 13:16
В этом то и проблема, мне надо сначала ip потом ethernet, затем снова ip и все закончить ethernet, в 3200 можно было все в один вместить, а тут ограничили( зачем только принцип PCF изменили в нвой ревизии
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:48
Дайте, пожалуйста ссылку на нормально рабочую прошивку 4.32 для DES-3200-26.
А то я уже извелся.
Или пришлите на мыло vp-tyrant@mail.ru, если не сложно
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 13:25
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 01:55
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста, непонимаю как правильно составить PCF.
В обсуждениях написали следующее: "offset_chunk_1 6 0x00FF0000"
- почему это -- поле Protocol?
- что тут обозначает цифра "6"? я думаю, что смещение, но это подходит, если начинать отсчёт с 16-го байта, т.е. со второй строки 16-ричного представления пакета
- но тогда как в PCF добраться, например, к маку отправителя и полю EtherType?
Ещё нарыл -- "offset_chunk_1 3 0xFFFF - Тип кадра"(подозреваю, что подразумевается поле EtherType)
Как?!?!?!? Что тут обозначает "3"?
Фильтровал для интереса пакеты LoopDetect, чтобы добраться до Ethertype ставил смещение 12, работает. Почему в примере "3"?
Прошивка последняя, вчера ток скачал.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 08:34
Roma Bass
Про chunk, offset и pcf
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/892.html
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 13:33
Хочется поднять старый вопрос:
Артем, хотелось бы получить два свободных профайла под свои нужды (т.е. что бы функционал ip_inspection в all или ipv4/ipv6 only не создавал доппрофайл(ы)).
Можно ли ожидать что это будет?
Если да, то ориентировочно когда?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:01
Изменений в текущей реализации ACL не будет.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:01
А будет новая реализация acl?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:35
Нет
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 14:31
Шлюз <----port9----dlink-des 3200(FW:4.35)----port8----> небольшой из сегментов.
Пусть:
Шлюз - 192.168.100.254/16
Все адреса в сегменте 192.168.222.0/16 192.168.223.0/16
Задача - aclом разрешить прохождение через 8 порт только адреса 192.168.222.xxx, 192.168.223.xxx
Учитывая, что маска у всех 16.
Access Profile Table
Profile ID: 3     Profile name: block  Type: IPv4
MASK on
    Source IP       : 255.255.0.0
Available HW Entries : 253
Rule ID : 1    (auto assign)    Ports: 8
Match on
    Source IP       : 192.168.222.0      Mask : 255.255.255.0
Action:
    Permit
Rule ID : 2       Ports: 8
Match on
    Source IP       : 192.168.223.0      Mask : 255.255.255.0
Action:
    Permit
Rule ID : 3    (auto assign)    Ports: 8
Match on
    Source IP       : 0.0.0.0            Mask : 0.0.0.0
Action:
    Deny
На стенде работает. правильно ли составлены правила?
