Текущее время: Вт окт 06, 2026 21:05
 Заголовок сообщения: ISM vlan 3028(1228ME) тегированный порт
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 14:08
Возник тут один вопросик.
Есть свитч (ну пусть 3028), настраиваю на нем multicast vlan. Когда member port access - все работает. Пытаюсь сделать один из портов все в той же влан (в которой все работает) тегированным (он подключен в другой 3028). В "первом" 3028 прописываю его как "tagged member ports" в ism.
Включаюсь клиентом во втором коммутаторе в акцесс порт и - ничего не работает.
Вот схема:
мультикаст_источник - тэг - 3028 - акцесс_клиент : все работает.
мультикаст_источник - тэг - 3028 - тэг - 3028 - акцесс_клиент : не работает.
Как заставить эту схему работать?
 Заголовок сообщения: Re: ISM vlan 3028(1228ME) тегированный порт
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 14:44
Какая версия прошивки и как принимаете на втором коммутаторе мультикаст (какая роль порта)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:11
Прошивка 2.00.B27.
По второму вопросу. На первом коммутаторе есть влан 100. Порты 1-20 - нетэгированные, 23 - тэгированный. Мультикаст приходит на 25-й порт в тэгированной влан 35. Настроен ism vlan, 1-20 member port, 23 tagged member port. Клиенты, включенные в порты 1-20, мультикаст принимают.
23-й порт соединен медным патч-кордом со вторрым коммутатором (1-й порт). На втором коммутаторе также настроена влан 100. 1-й порт тэгированный, 2-24 нетэгированные порты. Включаюсь клиентом в порты 2-24 на втором коммутаторе - не работает мультикаст.
На первом коммутаторе включен igmp-snooping в влан 100 и ism.
На втором коммутаторе включение/отключение igmp_snooping никак не влияет на ситуацию. Смена режимов multicast filtering mode также никак не влияет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:26
В первую очередь прошивку нужно обновить до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Принимать мультикаст нужно на Source порт, отдавать на следующий коммутатор как Tagged member порт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:30
Дык так и делаю. На втором коммутаторе никаких ism vlan поднимать не нужно? Только igmp_snooping?
Пробовал то же самое на DES1228ME - также работает только на первом коммутаторе, на втором - нет (связка из двух МЕ).
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:32
ISM влан нужно поднимать на обоих коммутаторах. Рекомендую Вам дополнительно вот этот материал для ознакомления почитать: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:40
Неплохой материал, но в нем нет того, что меня интересует.
Про первый коммутатор понятно. Допустим, мультикаст сетка 192.168.25.0/24. На первом коммутаторе Replace Source IP 192.168.25.5.
Второй коммутатор. Ism vlan Sorce порт 1, клиентские порты 2-24 антэг, Replace Source IP можно взять, ну скажем 192.168.25.6? Или вообще любой? Насколько я понимаю механизм работы ism, коммутатор "ловит" igmp запосы, подменяет source адрес, и уже от имени Replace Source IP отправляет запросы в мультикаст влан. Почему он не делает того же самого на тэгирванном порту? Или механизм работы с Tagged member порт какой-то другой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 12:17
Если Вам не нужно менять Source IP в IGMP пакетах, то нужно указывать соответствующий IP-адрес в настройках Replace Source IP. IP-адрес меняется при переходе IGMP пакетика между Member port -> Source port.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:21
Хочется все-таки довести до конца эту тему.
Итак, есть схема:
[img]
[/img]
STB1, DES3028, STB2 находятся в одной влан.
DES1228ME: мультикаст приходит в 25-й порт, поднят ISM Vlan(25-й порт source, 1-24 member untagged), STB1 включен в 1-й порт, DES3028 - во 2-й.
Линк в DES3028 от DES1228ME включен в 25-й порт, в 1-й порт DES3028 включен STB2. Все порты нетэгированные.
Обе приставки работают.
Изменяем немного схему:
DES1228ME: мультикаст приходит в 25-й порт, поднят ISM Vlan(25-й порт source, 1,3-24 member untagged, 2 member tagged), STB1 включен в 1-й порт, DES3028 - во 2-й.
Линк в DES3028 от DES1228ME включен в 25-й порт, в 1-й порт DES3028 включен STB2. 1-24 порты нетэгированные, 25-й тэгирванный.
Юникаст проходит по всей влан (из 3,4,n-го порта DES3028 пингуется STB1, из 3,4,n-го порта DES1228ME пингуется STB2).
STB1 по прежнему вещает, STB2 перестает.
Прошивки на свитчах последние.
Включение/отключение на des3028 igmp snooping (как в влане, так и глобально), поднятие ISM VLAN на des3028 (как с "перетиранием" source ip, так и без него) никаких результатов не дает - STB2 молчит...
Как настроить ISM vlan на тэгированном порту?...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:43
Данная схема не работает только у меня?...
Поделитесь конфигами, у кого работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:35
Схожая проблема со свичами 3028
Мультикас раздется с вышестоящего свича.
На нем глобально включен igmp snooping, и на влане по которому идет мультикаст.
С 3200 серией проблем нет никаких, мультикаст влан работает.
С 3028 не получается запустить с мультикаст вланом.
DES-3028:5#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
VLAN Name : iptv
Multicast Group: 239.1.1.3
MAC Address : 01-00-5E-01-01-03
Member Ports :
Router Ports : 26
VLAN Name : iptv
Multicast Group: 239.1.1.4
MAC Address : 01-00-5E-01-01-04
Member Ports :
Router Ports : 26
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 15:42
2 Andr-232w, Vasiliy Bondar: в таких схемах на DES-3028 нужно также настраивать ISM влан. Просто так мультикаст в клиентский влан не попадет.
Примеры настройки ISM влан можно найти здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
Прошивки на коммутаторах нужно обновить до актуальных версий отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 10:46
Ок.
Схема приведена на рисунке выше, только 3028 заменил на 1228МЕ(2-й свитч).
1-й свитч:
DES-1228/ME:5#show config current_config
Command: show config current_config
#                       DES-1228/ME Configuration
#                       Firmware: Build 2.50.B002
#        Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
# ACCOUNT LIST
<вырезал из конфига все лишнее - свитч "из коробки", все параметры - дефолтные>
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
config vlan default add untagged 1-28
create vlan another tag 45
config vlan another add tagged 3
disable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 51
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.10.10.99
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-2,4-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add tag_member_port 3
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name default state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 64 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name another state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name another aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name another query_interval 125 max_response_t
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 64 max_response_time
10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.90.90.98/8 state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
2-й свитч:
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# VLAN
disable qinq
disable gvrp
ation disable
l pvid 1
# SNOOP
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 45
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.10.10.98
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping vlan_name default state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustn
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.90.90.90/8 state enable
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
На первом 1228МЕ (куда приходит мультикаст с сервера) все работает, на втором (куда приходит мультикаст с 1-го 1228МЕ по тегированному порту) - нет. ISM VLAN, как видно из конфигов, включен и настроен на обоих свитчах.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:35
Всё, допёр!
Denis Evgraphov, могли бы и подсказать, что в ISM на DES-1228ME №2 вместо
нужно использовать
Всем спасибо, все работает!
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 16:06
Настройки ISM влана есть в презентации, на которую я не раз ссылался. Естественно, что в качестве ISM влана в такой схеме используется один и тот же влан, по которому и ходит мультикаст.
