Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:11
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DFL260e L2TP IPSec
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 14:51
Помогите пож. настроитьDFL260e L2TP IPSec
прошивка DFL260e 2.27.05.34-16777 RU
Сначала настроил PPTP по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html - все работает
потом начал настраивать IPSec по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/92/927.html - не работает
подключаюсь windows 7 выдает ошибку - "Попытка подключения не удалась, поскольку на уровне безопасности не удалось согласовать параметры с удаленным комп."
лог с dfl:
2012-12-12
15:49:09 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xcdd72dc8, AH=0x313a077f, IPComp=0x9bbc513"
2012-12-12
15:49:09 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="ххх.ххх.ххх.ххх ID No Id" remote_peer="ххх.ххх.ххх.ххх:55001 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xcdd72dc8, AH=0x313a077f, IPComp=0x9bbc513c"
2012-12-12
1802715
event_on_ike_sa
side=Responder msg="failed" int_severity=6
2012-12-12
1800107
ike_invalid_proposal
local_ip=ххх.ххх.ххх.ххх remote_ip=ххх.ххх.ххх.ххх cookies=cdd72dc8313a077f9bbc513cdb2f97e2 reason="Could not find acceptable proposal"
2012-12-12
1802717
ipsec_sa_selection_failed
no_ipsec_sa_selected
reason="Invalid proposal" int_severity=6
2012-12-12
15:49:09 Info IPSEC
1803002
failed_to_select_ike_sa
2012-12-12
1802715
event_on_ike_sa
В какую сторону капать?
Предполагаю что обновить до 2.40.01.08 необходимо.
Какие еще варианты?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DFL260e L2TP IPSec
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:31
реализуйте сначала свой вариант. он верный
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:42
Служба IPSec на win7 запущена
Обновил, появились новые алгоритмы, включил DES, 3DES, AES
теперь при подключении с win7 никаких сообщений не появляется, а просто висит окно "Идет установка связи..."
лог:
2012-12-12
16:44:20 Info IPSEC
1802703
ike_sa_negotiation_completed
ike_sa_completed
local_peer="ххххххххх:4500 ID ххххххххх" remote_peer="ххххххххх:34209 ID 192.168.5.78" initiator_spi="71fcffa7 6eb8f7a9" responder_spi="a730455d 3f28ea7e" int_severity=6
2012-12-12
16:44:20 Info IPSEC
1802024
options="Responder, NAT-T" mode="Main Mode" auth="Pre-shared keys" encryption=3des-cbc keysize= hash=sha1 dhgroup=2 bits=1024 lifetime=28800
2012-12-12
16:44:20 Warning IPSEC
1800102
ipsec_event
message="It is recommended to use non-IP identities with NAT-T to avoid ID collision"
2012-12-12
1800102
ipsec_event
message="NAT-T initial contact notification with IP identity 192.168.5.78"
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:19
еще логи
2012-12-12
17:14:57 Warning ARP
300049 Default_Access_Rule wan
192.168.1.1
192.168.1.251
invalid_arp_sender_ip_address
drop
hwsender=00-cb-bd-02-22-8d hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-cb-bd-02-22-8d destenet=00-00-00-00-00-00
2012-12-12
17:14:57 Info IPSEC
1802703
ike_sa_completed
local_peer="ххххххххх:4500 ID ххххххххх" remote_peer="ххххххххх:34209 ID 192.168.5.78" initiator_spi="bbef70c0 73616c3b" responder_spi="6640403b 9029ddbf" int_severity=6
2012-12-12
17:14:57 Info IPSEC
1802024
2012-12-12
17:14:57 Warning IPSEC
1800102
ipsec_event
2012-12-12
1800102
ipsec_event
2012-12-12
17:14:57 Info CONN
600001 IPsecBeforeRules UDP smoltelecom
core ххххххххх
ххххххххх 34209
4500 conn_open
conn=open
2012-12-12
17:14:57 Info CONN
core ххххххххх
ххххххххх 41278
500 conn_open
conn=open
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:22
уже где-то близко решение проблемы, помогите пож. разобраться.
В DFL напрямую от провайдера конец, в машину с win7 через NAT.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:48
Поищите в инете документ
How do I add a L2TP over IPSec Server using PSK and Local User Authentication on my DFL Series Firewall?
В нем все в картинках расписано -) и Работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210
